Citi-Jautājumi II
- 13
- 14
- 15
- 16
- 27
Nu man ir bijis ka vecais gļuko un izliekot jaunu čainu vispar neiet. Principa ar tiem skaitītājiem ir tā, ka labak lietots nekā jauna čaina. Tomer, te liekas, ka kaut kas nav ok ar vadiem? Esi kaut ko swapojis vai darijis?
Nee viss stock!!
Sveiki!
Kādu laiku atpakaļ tika mainīta gsm korpusa blīve un termostats.
Pēc tā, kad viss tika pamainīts radās problēma ka dzinējs sāka karst, antifrīza caurules abas ir aukstas (cik zinu apakšējai jābūt siltai, bet augšējai vēsai.).
Kāds varētu izskaidrot kamā varētu būt problēma?
Būšu pateicīgs par palīdzību.
Dzinējs m43b18
Dzinējs m43b18
Otradak jabut.. Augsejai karstakai neka apaksejai.Gromix13 rakstīja: 17 Feb 2019, 19:33 Sveiki!
Dzinējs m43b18
Bet vispar izklausas ka neesi kartigi atgaisojis dzeses sistemu.
Vel var gadities ka termostats nepareizi ielikts.. Tad ir ljoti lielas problemas atgaisot.
Lai atgaisotu sistēmu no bloka vecais antifrīzs ir jānovāc vai var arī tā?poweredgarage rakstīja: 17 Feb 2019, 22:19Otradak jabut.. Augsejai karstakai neka apaksejai.Gromix13 rakstīja: 17 Feb 2019, 19:33 Sveiki!
Dzinējs m43b18
ne var tapat ari..
Ok paldies par informāciju.
Mēģināšu izdarīt, ja radīsies problēmas rakstīšu.
Kā atšķirt AC Schnitzer Type II R17 diskus,oem no fake?
Diska iekspuse ir iegravets ac snicele
musu tirgu replikas ir vairak neka oem.
vel ja nemaldos replikam bija et13 bet oem et15 uz tiem pasiem 8,5j bet par sho varetu ari kludities, tas tads neoficials info.
Vajadzētu varēt, ne velti viņi visi ir zem viena šasijas numura.
Kur nopirkt BMW oem krāsu baloniņā? Vajag Cosmosschwarz Metallic (303)
Kebkira normala krasu veikala tev uzjauks krasu un oepildis baloninja ja ta velesies..
vār
Karoč lieta sekojoša. Vakar pazuda kontakts aizmugures lukturim šofera puses. Sāku skatīties kur problēma , problēma ir štekerī kurā iet iekšā pini. Beigās čakarējot vispār tur pazuda viss un vairs nekas nedeg
Tātad tādu jaunu štekeri var nopirkt? Un kā ir ar tiem piniem viņus var raut ārā un pēctam varēs ielikt iekšā,kautvai tajā jaunajā štekerī? Vai griezt nost tos pinus un likt iekšā pa jaunam?
Par jaunu hz, bet par piniem runajot, nav jega cakareties parlikt vinjus, jo pastav iespeja ka vini pasi ari jau ir sagurusi un apkorodejusi lidz ar to ari zud kontakts u.t.t., bet vispar iznemt un parlikt var, bet ir ko nonemties..
visefektivak noperk no kada srota to stekeri, noknieb un parlode smuki un viss...
Par to lodēšanu man arī bija ideja. Bet pats neko tādu neuzņemtos gan darīt.poweredgarage rakstīja: 26 Feb 2019, 20:39 Par jaunu hz, bet par piniem runajot, nav jega cakareties parlikt vinjus, jo pastav iespeja ka vini pasi ari jau ir sagurusi un apkorodejusi lidz ar to ari zud kontakts u.t.t., bet vispar iznemt un parlikt var, bet ir ko nonemties..
Vari nopirkt kontakti tīrītāju 3 flakoni ko vienu pēc otra pūš virsū un būs atkal labi (argus gan jau piedāvā kko tādu)Sidnas rakstīja: 26 Feb 2019, 21:13Par to lodēšanu man arī bija ideja. Bet pats neko tādu neuzņemtos gan darīt.poweredgarage rakstīja: 26 Feb 2019, 20:39 Par jaunu hz, bet par piniem runajot, nav jega cakareties parlikt vinjus, jo pastav iespeja ka vini pasi ari jau ir sagurusi un apkorodejusi lidz ar to ari zud kontakts u.t.t., bet vispar iznemt un parlikt var, bet ir ko nonemties..
visefektivak noperk no kada srota to stekeri, noknieb un parlode smuki un viss...![]()
- 13
- 14
- 15
- 16
- 27
