Instrumentu panelis & spidometrs
- 13
- 14
- 15
- 16
Ja neko nesaprati,ko dogma teica,tad re kur pamācība
http://www.youtube.com/watch?v=k-0oxKKg7bM
sveiki visiem
lieta sekojosha 1.8is vieta ielikts 2.5l vanos, viss darbojas kaa vajag bet tahometrs protams nerada pareizi, respektiivi raada vairaak nekaa patiesibaa. peec ieprieksh lasiitaa saprotu ka man jaaliek spido no 6cil motora un viss darbosies kaa naakas???
palabojiet ja gadijumaa kljuudos
jaaa, pareizi pats saki, 6 cil dzinejam spido no 6cil aut, un 4 cil dzinejam no 4 cilindrigaa.
skaidrs, paldies par info
sveiki.
lieta tada ka iznemu spidometru ara lai ieliktu rinkus ieksa,pec ta visa paneli mirgo airbag lampina.
kas varetu but par vainu?
stuuri ari njeemi nost? ja njeemi pie neatvienota akjisha, tad nekas cits neatliks kaa slegties klat pie pc n nodzest airbega kludu
ne sturi nenemu,man ir stures lifts.vnk izgriezu sturi un spidometru iznemu ara.
kadu menesi atpakalnemu ara spidometru lai samainitu lampinas,pec tam viss bija ok.
Hvz man kupejai arii dega, pie kompja toreiz sezonas noslegumaa nonjeema un taa ari vairak neiedegaas, vnk kludu ierava kkadu ganjau
Sent from my S3 mini using Tapatalk
Ir parādījusies problēma ar degvielas dačiku. Bākā stabili 20 litri degvielas, bet dačiks rāda tukšu. Paneļa tests iziet pa skaisto, servo motoriņi, kas bīda bultiņas tātad veseli. Kur varētu būt problēma?
degviela ir abās pusēs ? deveēji summē rādījumus abās bākas pusēs.
Būtu jābūt, jo rādījums pazuda vienkārši kad iznācu no veikala pa ceļam 100 km maršrutā. Līdz tam rādīja ap pusbāku
Kā tur ar tiem devējiem ir? cik saprotu, tie ir abās pusēs un vienā pusē kopā ar sūkni. Tas mainās atsevišķi vai arī kopā ar sūkni? Ir skaidrs, ka gļuks ir kaut kur devējos...
pasu sukni var no korpusa iznemt! bet ja, skaties kurs devejs tev miris, ja viens nomirst tad degvielu nerada, vai rada nepareizi! vieglakais panemt un letakais ir otra bakas puse nomainit pret 100% stradajosu, ja tur nav problema, tad sukni celt ara, jo ta teikt, suknis ir dargaka neka bakas pludins :) bet ganjau ir kads elektrikis kas tev varetu pateikt 100% kura puse kas miris :)
Ir tāda problēma, ka šodien izņemot speedo, lai ieliktu riņkus,visu saliekot atpakaļ pamanīju, ka spidometrs ne tā rāda, nomēriju un sanāk tieši +20km/h vairāk nekā patiesībā, varbūt kāds zin vainu ?
Neesi netisam sagriezis bultinjas nulles stavokli uz 20km atzimi? Bultinja nokrit lidz 0?
Nē, viss ir tā kā tam jābūt tikai rāda +20km vairāk pie jebkura ātruma..
Pēc swapa nerāda apgriezienus, kur meklēt problēmu vai varbūt kāds var ieteikt servisu?
PM dogma
Redzēju kā cilvēkiem ir bijusi tāda problēma bet nav nevienas atbildes ka risināt tādēļ jautāšu pats.
M50b20
Dzesēšanas šķidruma devēji
Delphi uzrādīja beigtu devēju. Nomainīju gan kas uz paneli iet gan otru
Savādi bija tas ka stekeri bija savienoti otrādāk. Tagad liekot pareizi panelī temp ir pirms sarkanās vietas.
Samainot vietām viss ir ok.
Stekeri ir zils un melns
Devējs ir brūns ar 1 kontaktu un zils ar 2
Zilais uz paneli brūnais smadzenēm
Dīvaini ka pareizi ir nepareizi..
Būs kāds padoms šajā situācijā?
Grūti vēl spriest bet pēc brauciena pieslēdzu atkārtoti pie pc un kļūdu vairs neradīja par devēju
Un lec daudz labak
Iepriekš vajadzēja pazaget.. Citreiz skaudija. Aukstam lēkāja apgriezieni patēriņš zem 10 neiespējami dabūt
M50b20
Un lec daudz labak
sveiki! problema tada ka manam e46 318 01gada peksni nobeidzas abs daciks labajam aizmugurejam ritenim saka degt ASC (!) un ABS nestradaja un pa britinam spidometrs!
nomainiju abs deveju tas palidzeja maksimums 2km jo pazuda visi bridinajumi un pec tam viss atpakal iedegas!
tagad ir aizdomas par gredzenu ABS!
vnk gribeju uzjautat kura puses ABS devejs ir atbildigs par spidometru? jo ari ar nestradajosu ABS daciku var nobraukt visu dienu un spidometrs strada! un tad atkal nestrada tad strada!
ko skatities talak gredzenu ABS vai kreisaja puse ABS deveju nomainit!
- 13
- 14
- 15
- 16
