Dzinēja maiņa - swap dažādi
- 15
- 16
- 17
- 18
- 107
dzirkstele ir, bet nestrada benzina suknis un netikshkj relejs.
tas nevar buut imobilaizers vai tas dw bloks?
Sveiki.vai no M40 B 1.8i starteris gaisa masas mērītājs sajūgs ar grozu, kārba derēs uz M43 B 1.8i ????
Un mošk kopumā,kas der un kas nē.Paldies jau iepriekš
jap taadaa variantaa suuknis straadaa un viss ok.Armando rakstīja:saliekot pa taisno vadinjus releja vietaa suknis strada?
sorry buushu maldinaajis. DZIRKSTELES NAV :(((((( Veniigaa ideja signizaacija. Vai vareetu buut kas cits? Ieprieksheejais auto saimnieks pats nebiji licis signalizaaciju, taadu jau bij dabuujis. Atrast kas lika signalizaaciju nereaali. Mosh ir kaads veids kaa to visu noraveet brutaali nost, normaali pieskjilt lai ir braucams un uzlikt jaunu vietaa un miers maajaas?
Neesi visu pareizi savienojis.
Ir tāda iespeja, ja neliela sapraana par vadiem ir ,tad tas ir ļoti vnk izdarāms. Galvenais pēctam ir visas cilpas, kas bijušas caur signalizāciju savienot kā jābūt, piemēram, aizdedze caur signalizāciju, caur atsevišķu releju, ja ir bijusi ie kontaktgrupas, jasavieno atpakaļ, kā orģināli bijis..bet, javino vadi ir lodejot nevis tinot!qaws rakstīja:jap taadaa variantaa suuknis straadaa un viss ok.Armando rakstīja:saliekot pa taisno vadinjus releja vietaa suknis strada?
pamēni atslegt to siģenei
mums bija ,kas līdzigs,kad rupnicas siģene neļāva šķilt.
vai arī skaties DME releju/tas ir maini
kur vareetu mekleet probleemu ? kas tieshi vareetu buut nepareizi savienots? konektori motortelpaa? + - vadi? vai kas veel cits? Ir kaadas idejas?dogMa rakstīja:Neesi visu pareizi savienojis.
Būtu jāskatās, bet reāli ir aizdoma, ka nav savienoti divi vadiņi, kas oriģināli iet no salona uz motora pravodku. Atšķetini vaļā vadus, kas ir pie paša ECU nosedzošā plastmasa, iespējams atradīsies 2 vadi, kas nav savienoti. Grūti to tā visu pastāstīt, ja neredz.
pravodka ir cita, vecajai pravodkai no salona bija pievienota sigene to pasu izdariju ar jauno pravodku. Pie DME releja vienojas velviens vads, kurs nak no sigenes to ari pievienoju. Kadu laiku atpakal bija problema ar imobilaizeri vecajai pravodkai, simptomi bija tie pasi kas tagad- dme relejs tikst, sukna relejs netikst, suknis neiet un dzirkstele nav. Tad es palaidu imo pa taisno un viss aizgaja. Jaunajai pravodkai tas laikam nepatik. Varbut pastav iespeja, ka imo ir atkal japalaiz ka tas staveja agrak?
klokenes devejs der no m50b20 uz b25?
Cik esmu dzirdejis, tad ja tas neiet, tad ari var neiet ne suknis, ne dzirkstele but:o
ja klokjenes devejs neiet, dzirkstele nebus, par sukni nezinu.
jaa no m50 b20 klokjenes devejs der ari m50b25 dzinejam
Skaidrs, bus jauzliek no veca klokene, bet vaja ceriba, ka ies, jo uz sukni visdrizak, ka vins neattiecas.
edit:Pieliku veco pravodku klat(pievienoju tikai plusus, masas un iespraudu stekeri galvenaja konektora). Suknis stradaja, bet skilt neskjilu, jo nepievienoju ne lie startera, ne gengera, bet fakts ka tads, ka principa, tad visam vajadzeja skilties, jo ka mineju ieprieks apejot imo viss aizgaja.
Pieliekot atpakal jauno pravodku, atkal suknis neiet, pie sukna releja strava pienak.
Jautajums sekojos- tad pie vainas ir vai nu pravodka vai ecu?
Ecu staveja uz e34 m50b25 automata, tikai nezinu kura gada. Vai pastav iespeja, ka uz vina staveja ews un tapec neiet?
pravodka ir no e36 m50b25.
ecu un provodkas donoriem abiem bija/nebija vanos?
Gan ecu, gan pravodkas donoriem nebija vanos.
es tavā vietā nepistu mozgu un aizbrauktu uz diagnostiku. mazums kāds provodkas defekts ieviesies, liekot virsū...
Nevar jau aizbraukt, jo pusprieksas nav.Sodien secinaju, ka relejam nav masas. Jautajums, kur aiziet tas masas vads, kas stiprinas zem patstaviga plusa motortelpa? Parbaudot, tur masa nepienak, savukar ta masa, kura vienojas pie stoikas, kur liek diagnostikas stekeri- masa ir.
Mistika :@
Mistika :@
kad releju izjauc un saslēdz to manuāli neškiļās??
Pa sitam dienam izleca loti daudz neskaidribas.
Kompis nepadod ara masu, caur pravodku masa iziet, bet kompis talak to nepadod, manuali pieliekot masu pie kompja pinuma relejs strada, bet tas neatrisina problemu, jo masu ari nepadod nevienam devejam.
kompi pieliku citu, bet tapat nekadu rezultatu.
Nevaru saprast kapec kompis nelaiz cauri masu :@
Ka jau mineju noswapoju no m50b20 uz m50b25. Tas konektors, kurs ir pie drosinataja kastes nav citadaks ka m50b25?
Nav kads elektrikis, kurs varetu atbraukt pie manis uz garazu un tikt skaidriba?
Jau cetras dienas pi>os gar pravodku un netieku skaidriba, kapec ecu nepadod masu :@:@
sveiki!kads zin vai var ielikt ieks e36 m54b30 dzineju? vai atkal sakas gemarojs ar motora stiprinajumiem un karteri??
kka galigi maz info pa sitadu svapu, ielikti daudziem bet kaa ielikt nav..
lielākās galvassāpes ir ar elektroniku, ja atstāj m54 vadību. Vieglāk ir uztaisīt m50b30/m52b30 paņemot no šāda dzinēja kloķeni/klaņus/virzuļus, ja piestrādā arī pie galvas, tad ieguvums jūtams, stock m54 neturēs līdz. Tik to kloķeni gan būs ilgi jāmedī, man nācās ņemt visu dzinēju.
Ja kādam vajag m54b30 galvu, bloku, karteri - piesakās.
- 15
- 16
- 17
- 18
- 107
