sajūgs
- 16
- 17
- 18
- 19
- 83
hmm šodien mēģinot kopā jaunās rokasbremzes komponentes konstatēts ka tās tapiņas bremžu aizsargā neturas,jo tas ir drusku ierūsējis! Dzirdēju,ka tantes runā par šaibām! Pastāstiet lūdzu man arī,kādā veidā ta viņas tur ķimerējat iekšā vai kā,lai tā tapiņa nelec ārā un visus lokus atkal nesamaļ putekļos!
coupe 2.8
dogMa rakstīja:Pa dārgu tie 45Ls. Robeža 35Ls (ar visu BC slēdzi (pagrieziena kloķīti)). Tev vajag pašu OBC, abus štekerus ar vismaz kaut cik cm vadiem un BC slēdzi (pagr. slēdzis). Bet saproti.., katram savs - tagad cenas visādas. Es to visu pa 15Ls dabūju, bet tas arī bija momenta piedāvājums. Es točna nepirktu pat pa tiem 35Ls
Tu jau vispār citā realitātē dzīvo, vienmēr tādī "neizdevīgie" darījumi
Tie 35Ls vēl ir normāla cena, ja ar visu BC slēdzi dabūn :)
kas tas par brīnumu?
bij aiz bardačoka!
tie divi mazie vadi aiziet katrs uz savu pusi un cik saprotu tad pie šofera tipa pie tā gonga un blakussēdētāja pusē vispār pie kkāda home made skaiļruņa. plakanais,tā kā telefona vads
šķiet ka vnk viduskonsulē pliks stāv a resnais ar uzrakstiem "pc cabel" vai kkā tā bij,aiziet uz aizmuguri,pa vidējo konsuli zem tepiķa un pazūd kkur pakaļējā beņķa rajonā,tipa tā kā uz bāku vai reduktoru?
bij aiz bardačoka!
coupe 2.8
pirmo reizi kauko tadu redzu ieks e36! tas diezvai ir kaukds orginalizstradajums, ja ari ir tad tik pec ipasa pasutijuma. pat isteniba nau nejausmas kas tas varetu but. ja nosauktu konkretus vadu galamerkus tad jau varetu sakt stukot, ko tur kads butu meginajis iemeisatrot
tas tipa,kā telefonam tā arī beidzas nekur neisprauzts aiz obc,tas resnais aiziet tipa līdz bākai un ta iziet ārā uz apakšu (pagaidām neesmu tā nodzinis savu riepu,lai uz ielas stāvot palīstu apakšā
) a tie divi,kas no sāna aiziet katrs uz savu pusi,pie manis (šofera) apšifkas ir kā agrāk domāju gongs un tas vadas ieiet tajā, a blakussēdētājam vnk zem kovrika stūrī mētājas maza tumbiņa kurā ieiet tas vads!
hmm tas nav kkāds telefona meistarojums?
coupe 2.8
man ar liekas ka kautkaada telefona meisterojums, kipa 2 skalrunji, plakainais aiziet uz telefonu pie konsoles viduu kautkur. un resnais iet uz antenu..
Cik maksā normālas/labas šotkas?
Paņem kkādu bleķi tā lai nav dikti plāns, konservu bundža būs daudz par plānu(es sev izgriezu no veca izpūtēja bunduļa)Martinez rakstīja:hmm šodien mēģinot kopā jaunās rokasbremzes komponentes konstatēts ka tās tapiņas bremžu aizsargā neturas,jo tas ir drusku ierūsējis! Dzirdēju,ka tantes runā par šaibām! Pastāstiet lūdzu man arī,kādā veidā ta viņas tur ķimerējat iekšā vai kā,lai tā tapiņa nelec ārā un visus lokus atkal nesamaļ putekļos!
izgriez tik lielu lai viņš derētu aiz tā aizsargbleķa pretī caurumiņam(apmēram 2x2 vai 3x3 cm) izurb caurumu tā tapiņas apaļās daļas diametrā (laikam 4mm bija), tad ar fleksi izvīlē to garenu, lai tapiņas "ausis" arī līstu iekšā, tad aizliec to bleķīti aiz aizsargbleķa un bāz tapiņu caur aizsargbleķi tavā svaigi izveidotajā šaibā, pagriez 90grādus un viss ir zaibisam.
nez, lietoju champion ja gadaas labas, tad tur apmeeram pus gadu (mainam pirms ziemas un peec ziemas), ja gadaas krutkas tad mazaak. bet taa ieksh depo emsu atradis vinjas visleetaak.. vai tik nebija ap 4 ls viena.. tankos gan nepeerkat, tur drausmiigs uzcenojums..Fakinels rakstīja:Cik maksā normālas/labas šotkas?
Ok,būs jāiegriežas DEPO :)
Am, kas tā par skaņu,kad apgriezieni sasniedz 3štukas,tjip tā kā spāres lidojot kustina spārnus?! Vanos iesledzas?
salonaa dzirdi akutko, vai zem dzieneja paarsega? vai zem auto?
Salonā var dzirdēt,izslēdzot mūziku
tad nemaceehsu teikt, man vanosu vareeja tik dzirdeet zem kapota. vairaak ko es salonaa dzirdu no dzineeja, ir viss, kas skiren pa izputueeju, ieksaitot rezonansi, un kumpensatorus..
nee, tas varetu but viskautkas, sakot no kompensatoriem, un beidzot ar vienkarsu izputejizdotu skanu, kuru izraisa vibracijas sansiedzot noteiktus apgriezienus. tev jamegina kjonkretak teikt, lai kads paklausas motrtelpa vai kas mainaas kad pagaze, skanas zinja)Fakinels rakstīja:Am, kas tā par skaņu,kad apgriezieni sasniedz 3štukas,tjip tā kā spāres lidojot kustina spārnus?! Vanos iesledzas?
Kad atkal piebraukšu pie siikā,tad būs jāparāda ši problēma viņam :)
paldies,ja nesanāks mana metode,ta mēģināšu tavu! Es iepirku sauju ar šaibām,tgd notiek eksperimenti!seeingman rakstīja:Paņem kkādu bleķi tā lai nav dikti plāns, konservu bundža būs daudz par plānu(es sev izgriezu no veca izpūtēja bunduļa)Martinez rakstīja:hmm šodien mēģinot kopā jaunās rokasbremzes komponentes konstatēts ka tās tapiņas bremžu aizsargā neturas,jo tas ir drusku ierūsējis! Dzirdēju,ka tantes runā par šaibām! Pastāstiet lūdzu man arī,kādā veidā ta viņas tur ķimerējat iekšā vai kā,lai tā tapiņa nelec ārā un visus lokus atkal nesamaļ putekļos!
coupe 2.8
nu tur grutakais bus ar apaksejo stienisa vietu, bet var, sac ar lielaku un beidz ar mazaku, tikai aceries ka nevar uztaisit parask isu, bet es jau manliekas vienreiz te reakstiju , ka es izlidzejos ar seibinam un kad apex universao rokasbremzu spring kitu nopirku, no kura dabuju acperes un stienisus. tikai acperes bik japastiepj garakas, vienkarsi lai stingrak turas kopa
Iesakiet kādu sakarīgu servisu Rīgas robežās - vajag restaurēt stūres reiku. Pagaidām pūš eļļu pa visiem galiem.
Sliktākajā gadījumā var būt serviss kur uzliks citu lietotu, taču saprātīgā cenā - autiņš nav tik vērtīgs, lai tajā ieguldītu milzu naudu.
- 16
- 17
- 18
- 19
- 83
