- 17
- 18
- 19
- 20
- 66
Jautajums: man ir pilnigi tumsa bilde par blokiem...... cik apmeram maksaa uzlikt???? nevajag nekadu nikno:) vnk kadreiz paakstities paziemu utt......
Num, man personīgi sanāca 20ls par bloķi
, 24ls eļļa jauna, kkas 2 ar kapeikām par hermētiķi un nomainīju pats viņu.
Bet kad rīgā vajadzēja mainīt un pats to nevarēju, toreiz hoodijs man 20ls paprasīja par maiņu.
TAS IR MAINA.... a ja grib uzlikt pajaunu?
Sveiki!
Ta tad pirms 2 dienām braucu mazliet uzpiedu un piedziņa pazuda un aizvelk uz garažu palīdu apakšā un skatos tur kur reduktors flacis tur iznācis tā kā kustas mazliet uz augšu un uz leju un pusasis staigā ļoti pa labi pa kreisi. un griežot kardānu neviena pusass negriežās ir brīži uzķer to sazobi bet tāpat tas nav uz ilgu laiku!
Kas varētu būt par vainu?
kā var nonākt flancis nost? situ viņu nost bet nenāk nekādīgi!
manis redzētās cenas ir 60ls līdz kosmosamkaspars24 rakstīja:TAS IR MAINA.... a ja grib uzlikt pajaunu?
Visticamāk, ka ņem tik nost reduktoru un skaties, kas Tev ir viņā izjucis. Ja satelīts savu dzīvi nodzīvojis un nav bloķējošais reduktors, tad maini vienkārši visu reduktoru. 15-30Ls.marchab rakstīja:Sveiki!
Ja bloķis, tad daudz dārgāks prieks!
Labdien! Kā atšķirt resnās pusassis un tievās? :) Cik zinu tievās iet līdz 1.8 un talāk iet no 2.0 resnās? Vienkārši intresē vai man 2,5 der pusasis no 2,8 ! :) Un vel kāka man var būt reduktora atiecība ja uz 100km/h ir tikai 2,2 apgriezieni? :) Bloķis :)
Der 2.8i pusasis. Izklausās pēc 2,56 vai 2,65 (vienmēr jaucu) redutora (no dīzeļa).
Tas varētu būt pie vainas ka viņš man uz vietas negrib stāvēt uz 3 pedāļa? :) Un jāa,kadas atsauksmes par tādu reduktoru? :)
2.0 arī ir mazās pusasis.BimersZ rakstīja:Tas varētu būt pie vainas ka viņš man uz vietas negrib stāvēt uz 3 pedāļa? :) Un jāa,kadas atsauksmes par tādu reduktoru? :)
Par reduktora attiecību Tev jāizdomā pašam, kā pārsvarā pārvietojies? Ja pa šoseju, tad būs ok, bet pilsētā es tādu negribētu!
Sanāk jaukatais variants, bet pārsvarā pilsēta :) Nu tā ekanomiski
Nu man pateriņš iepriecina , 8l :) uz 100km :)
Nevar pēc apgriezieniem pateikt kāds ir bloķis, ja nezin kāda virsū stāv kārba.. Piemēram es uzliku savam 328 Getrag kārbu, un reduktors ir 2.93 un apgriezieni uz 100 ir nepilni 2k, bet vecajam 328 ar ZF kārbu un 2.93 ar reduktoru bij turpat 2.2-2.3k apgr.. takā ja ir getrag tad varētu būt 3.15 or so, bet ja ZF tad 2.93.dogMa rakstīja:Der 2.8i pusasis. Izklausās pēc 2,56 vai 2,65 (vienmēr jaucu) redutora (no dīzeļa).
Ir gatgr ) karba ) Tad naz,kas vainas ir ja dīzeļa reduktors ? vai k,kā tā ? Tas k.ko maina ?
Ja ir getrag, tad nav dīzeļa reduktors.. Principā es teiktu ka ir 3.15 reduktors, ja tiešām ir getrag kārba un 2.2k apgr uz 100km/h.
Pag, tad beigās kas Tew neliek mieru un kā saprast
?Tas varētu būt pie vainas ka viņš man uz vietas negrib stāvēt uz 3 pedāļa?
Man ir getrag kārba un 3,15 reduktors. Apgriezieni pie 100km/h apm. 2,6k rpm. Iepriekš biju uzlicis dīzeļa reduktoru, bija knapi 2,2k rpm.
E36 kārbām, gan Getrag, gan ZF ātrumu ratio ir praktiski vienādi, tikai vienam robam atšķiras, praktiski necik.
Man ir loti stulbs jaut, ir doma par ekonomiju un gribaas uzlikt dizelja reduktoru, kads ir licis? kads paterins?
kas vel bez reduktora jamaina??? vai ir plug &play???
Ja nebūtu atvests reduktors ar noflekseetaam pusasiim un tai miskastei visas skruuves nebutu ieruuseejushas, tad arii cena buutu standarta 15...Jānis.P rakstīja:Num, man personīgi sanāca 20ls par bloķi, 24ls eļļa jauna, kkas 2 ar kapeikām par hermētiķi un nomainīju pats viņu.
Jā, tgd stāv dīzeļa reduktors, patēriņš atkarīgs no kājas smaguma... Mēs likām ar plug&play, tikai kardāns jāatskruvē un jāsastumj kopā vairāk bija vidu un viss...djjys rakstīja:Man ir loti stulbs jaut, ir doma par ekonomiju un gribaas uzlikt dizelja reduktoru, kads ir licis? kads paterins?
nu normali braukajot tak buus ekanimiskas par bendzinieka???
Jā... bet neko īpaši daudz... uz trases var 1.5-2 litrus ieekonomēt...
- 17
- 18
- 19
- 20
- 66
