Dzinēja maiņa - swap dažādi
- 18
- 19
- 20
- 21
- 107
                                                        es nopietni   vajaga kadu zinosu cilveku ar ko parunaties un kas butu gatavs palidzet sastelet to satana gliemezi
Sveiki.. Ir radusies problēma un meklēju risinājumu,ceru uz palīdzību..
Bmw ar m43 motoru.. meklēju galvu.. un jautājums tāds.. man ir m43 ar metāla eļļas filtru.. bij doma likt mazliet jaunāku visu motoru ar plastmasas eļļas filtru, bet kā ir ar vadības bloku nesanāks tā ka arī tas ir jāmaina??
Un vispār ja es lieku teiksim tā otra motora galvu vienkārši.. vai tas ir iespējams??
Un varbūt kādam mājās ir m43 motora galva normālā stāvoklī.. par šito galvu stāsts tāds.. iepriekšējam motoram tika sāpīte un nopirku šrotā jaunu.. izrādās ar galvas defektu.. otrajam cilindram plaisa un visu tosolu dzen caur izpūtēju ārā..
pats dzelzis būs taspats, ņem tikai dzinēju un visu uzkari, kolektorus utt atstāj savus. Ja tagadējam dzinējam ar apakšu viss ok, tad var pārlikt tikai galvu.
Liels paldies.   redzēs kas sanāks.. ceru ka dabūšu vienu pašu galvu ja nē tad jau mainīšu visu dzinēju.. apakša man ir laba bet nu tā galva man rada problēmas..
                                                        Lietotājs vistinsh gan jau spēs palīdzēt...Dj_Zii rakstīja:es nopietnivajaga kadu zinosu cilveku ar ko parunaties un kas butu gatavs palidzet sastelet to satana gliemezi
                                                        Vai kāds no forumiešiem ir veicis swapu no m52b20 uz m54b30 ?
Principā ja ir, tad gribētu uzsaukt pusdienas lai parunāt čo pa čom.
Gribu zināt kas nepieciešams no donora visam tam pasākumam.
                                                        Tur nav daudz ko ēst  Bet pa lielam - viss no M54B30 vajadzīgs (zem pārsega).
                                                        Sveiki.
Daudz lasiju bet ta ari nesapratu-tgd stav 1.8is gribu ielikt m50b20 vai m50b25.
Jautajums- vai karba der no mana isa?
                                                        Jāder.Elvijs rakstīja:Sveiki.
bet ja liksi m50b25 tad uzreiz meklē arī 2,5 reduktoru un pusasis, jo man pēc šitāda svapa pusasis lūza kā sērkociņi, protams ja tas motors griežas normāli
            BMW-Big Money Waste
                                                        Nu par pusasiim runaa visadi, citam tur citam netur.
                                                        Elvijs rakstīja:Nu par pusasiim runaa visadi, citam tur citam netur.
 mazās pusasis parasti tura tiem, kuriem nehuja neiet tie 2.5
            BMW-Big Money Waste
                                                        Varbuuuut, vnk lasot so sadalu viedokli katram savi.
Bet paldies par inf.
                                                        ka ir ar registraciju kad nomaina motoru!
es mainiju bet man tehniskaja ir rakstits gan tilpums gan jauda kw
vnk skate jaiet un domaju ka cauri nelaidis jo vecais bija 4 cilindri un sitam ir 6 cilindri!
                                                        Cik dzirdets laidis un nebus nekadu problemu...mistrust rakstīja:ka ir ar registraciju kad nomaina motoru!
                                                        kads ir licis no e46 bmw M54B22 e36 kuzava, vispar ir ieliekams nav parbuve jataisa???
Sveki.
Vajadzetu kada zinosa cilveka padomu.
Ir e36 98g 323,jautajums kads viņam ir motora kods,kur vinu mašina var apskatities.
Otrs jautajums-mainot motoru,pieņemsim uz 2.8,kas vel atšķiras?Kompis,vai ari vadi jāpārvelk.Varbut ir vel kadi atšķirīgi knifi šajās mašīnas?
Kas vel sareždžijas ar to ka mašina ir automāts?
                                                        Ja liksi 2.8, tad tikai kompi vajadzēs pāršūt, t.i., degvielas kartes no 2.8 iešūt, kas apm. izmaksās līdz 20Ls. Pārējais ir 1:1.
Motora kods vai kā to nosaukt, priekš 2.3i - m52b25.
Var arī kompi nepāršūt, bet dabūt atslēgu, ews, ecu no kāda 2.8i, kas, manuprāt, izmaksās krietni dārgāk
m52b25 vai tad nav 2.5 ar vanus?
Motoru var ņemt no manualas kārbas?Nav tur kadas atšķirības?
                                                        M50b25 - 2.5 bez vanosa.
M50B25TU - 2.5 ar vanosu.
M52B25 - 323i modelis. Tilpums 2.5.
Protams, motoru var ņemt no manuālā
                                                        Vēl vajag sprauslas no 2.8 likt, kā arī vēlams izplūdi likt no 2.8dogMa rakstīja:Ja liksi 2.8, tad tikai kompi vajadzēs pāršūt, t.i., degvielas kartes no 2.8 iešūt, kas apm. izmaksās līdz 20Ls. Pārējais ir 1:1.
- 18
- 19
- 20
- 21
- 107
