Laxay TDS projekts
- 3
- 11
Pateicos!
Bez kvēpa nav spēka....
Diskumeistars.com
Plauktu pulēšana, disku krāsošana.
Metināšana un valcēšana.
<26145354>
Diskumeistars.com
<26145354>
palasīju tavu topicu
pats arī būvēju dīzeļauto ar lielu jaudu
Varu piebilst
turbo spiediens nenozīmē jaudu
Bet gan tavā gadījumā jāsāk ar degvielu un tad jāpieliek gaisa apjoms
apjoms - nevis spiediens.
Varu ieteikt uzlikt 12mm plunžeru, ies tiešām iespaidīgi, vēlāk piemeklēt kkādu turbīnu no komerctransporta kura būtu vienkārši nedaudz lielāka
Boost sensoru vari pielikt no m57n motora, tas lasa līdz 2bar (tev dzīvē vairāk nevajadzēs)
bet ja gribi vairāk vari no 3.5d uzlikt MAP sensoru (lasa līdz 3bar)
Turbīnu meklē no kkādiem Iveco vai hz kā pet tāpat tu iegūsi pūtienu tikai nelielu RPM amplitūdā - galā vai sākumā , viss atkarīgs no turbo izmēriem, jo tomēr tev nav VNT turbo.
Tālāk viss apstāsies ar to, ka TDS galva - jeb tajā izveidotā degkamera vienkāršiem vārdiem sakot - Sūkā dirsu! Jo cik gan tu necentīsies likt sūkni un sprauslas ar lielāku ražību, un dabūsi var būt lielu pūtienu, tad degkameras forma nespēj pienācīgi izstrādāt to degmaisījumu un tās forma ir veidota tā, lai to galvu vienkārši uzspridzinātu un tas jau ir daudzu TDSu tūnētāju iziets etaps
Tālāk tev vajadzetu jaudīgu grozu - ja vajag tiešām spēcīgu grozu, vari meklēt no e60 3.0d
Spiež virs 1300kg
Varu piebilst
Neesi domājis likt divas vienādas turbīnas nevis vienu lielu?(nu domāts ka vēlvienu šādu pašu blakus)
Skan mazliet smieklīgi bet iedomājos par šo.
redzēts dzīvē ka tada lieta uz tdsa darbojas un nav nekādas vainas.manuprāt daudz efektīvāk nekā viena liela kas sāk pūst kkur pie 3500rpmBmw_e36 rakstīja:Neesi domājis likt divas vienādas turbīnas nevis vienu lielu?(nu domāts ka vēlvienu šādu pašu blakus)![]()
Ja ir entuziasms var ari m40 twinturbo uzbuvet - tikai vai ir vērts
Naudas izteiksme un gala jauda butu izdevigak tdsu noraut poda un ielikt m57n
ja jau patik dizeli
neesmu baigais dīzeļu specs, bet m51 nevar uzlikt m57 galvu? Vai tad tur problēma ir ar virzuļiem ( par to degkameru domājot)?
Nu tas tā, ja nu ļoti gribas 2.5 tds
īsā vilcienā viss šis bija domāts tā haotiski un pašā sākuma vispār bija tik doma 12mm ar scanias turbo, zinu ka bedere nenormāla, bet kad iepūtīs tad arī ies.-AF- rakstīja:palasīju tavu topicu
Varu piebilst
turbo spiediens nenozīmē jauduBet gan tavā gadījumā jāsāk ar degvielu un tad jāpieliek gaisa apjoms
Tālāk viss apstāsies ar to, ka TDS galva - jeb tajā izveidotā degkamera vienkāršiem vārdiem sakot - Sūkā dirsu! Jo cik gan tu necentīsies likt sūkni un sprauslas ar lielāku ražību, un dabūsi var būt lielu pūtienu, tad degkameras forma nespēj pienācīgi izstrādāt to degmaisījumu un tās forma ir veidota tā, lai to galvu vienkārši uzspridzinātu un tas jau ir daudzu TDSu tūnētāju iziets etaps![]()
Tālāk tev vajadzetu jaudīgu grozu - ja vajag tiešām spēcīgu grozu, vari meklēt no e60 3.0dSpiež virs 1300kg
nezinu cik ilgi šis dzinējs dzīvos, ja galva aizies lupatās tad būs 3.0d
Diskumeistars.com
<26145354>
Diskumeistars.com
<26145354>
negribu samuldēt bet man kkur pēc 2000rpm jau sāk celt, mazliet pa sajūgu un pilns boost.VSKB rakstīja:redzēts dzīvē ka tada lieta uz tdsa darbojas un nav nekādas vainas.manuprāt daudz efektīvāk nekā viena liela kas sāk pūst kkur pie 3500rpmBmw_e36 rakstīja:Neesi domājis likt divas vienādas turbīnas nevis vienu lielu?(nu domāts ka vēlvienu šādu pašu blakus)![]()
par divām vienādām nepiekritīšu.. tā pat kā spaidīt divas vienāda rakstura vecenes - itkā ir bet prikols nekāds.
vienu lielu un otru mazu, tur jau būtu savādāk, bet painteresējoties tā pat visi ir atgirezušies pie vienas lielākas un samierinās ar vēlāku bet stabilu pūtienu.
Diskumeistars.com
<26145354>
Diskumeistars.com
<26145354>
nē nu Biturbo būtu daudz jēdzīgāk - viena maza otra liela
bet uz esošās stock vadības to realizet ir samērā sarežģīti jo būtu jātaisa atsevišķs procesors priekš - teiksim mazās turbo, un tas ir jau nedaudz dārgak u.t.t un beigās tāpat galvu nopūtīs nost
A kāds ir bonuss 3.0D? Viņš tak dirsā smags. Labi, M57TUD30 ir 410nm, bet tas ir milzīgs klucis mašīnas priekšā. Swapa izmaksas varētu pat būt augstākas kā M54B30. Un celt jaudu tam dīzelim tāpat nav lēti, kaut vai cik maksā 3.5D smidzēkļi?
nu m57 nav viegs, bet tds arī nav viegls
3.5d sprauslas maksa sākot no 450e
nu ja gribi ārdīties pa rullīti vai 333 tad m54b30
Nu pagaidām lai paliek kā ir, jāatrod vismaz 11mm plunzeri un jābrauc regulēt. Gribu kādu vakaru Lubānas apli izmēģināt pirms čipa. Jo Ķekavas kā jau teicu ar stock pa mitru asfaltu varēju.
Diskumeistars.com
<26145354>
Diskumeistars.com
<26145354>
11mm plunžers ir laba lieta, bet stock smidzekļi un vecas sprauslas tā jau nespēs noturēt jauno lielo spiedienu - vajadzes kaut ko darīt tā labā, ja ar to tiksi galā, tad tik pat labi jau varēs lietot 12mm plunžeru
īstenībā pieeja nav slikta, 11mm plunžeram ir ievērojami mazāks svars par 12mm un tas varētu teorētiski pie lieliem RPM būt liels pluss, kā arī ātrāka atdeve, bet nu hz, praksē visi liek 12mm un uzlabo sprauslas un liels turbo, un tad kādu laiku ir daudz#jaudas
man uz VAG grupas auto ir 12mm un neko tur sliktu neredzu, vienkārši 4cly plunžeri ir easy atrast, šo kkā ne tik ļoti..-AF- rakstīja:11mm plunžers ir laba lieta, bet stock smidzekļi un vecas sprauslas tā jau nespēs noturēt jauno lielo spiedienu - vajadzes kaut ko darīt tā labā, ja ar to tiksi galā, tad tik pat labi jau varēs lietot 12mm plunžeru
cik zinu, ka 12mm vnk nedrīks griest pāri 4500rpm bet ir sanācis dragā pastiept robu, lai nepazaudētu laiku uz pārslēgšanos un nekas nekad nav bijis, tfu, tfu, tfu..
par sprauslām ir katalogi izmeklēti. un atrasts interesants variants. neatceros no tā tieši, bet škiet ka no kkāda belarusa bija vai dt75 vot neatceros no kā bet nu sajūta ka gals ar 1mm urbi izurbts
Diskumeistars.com
<26145354>
Diskumeistars.com
<26145354>
Nu hvz. M51 svars kadi 132kg. M57 160kg. Kadi 35kg. Tas ir problema? Bet iet labak neka 3.0 benzims, pa trasei tik daud griezes momenta es braucu man baigi patik, cel no jebkadu atrumu un apgriesieniem.funkyasshit rakstīja:A kāds ir bonuss 3.0D? Viņš tak dirsā smags. Labi, M57TUD30 ir 410nm, bet tas ir milzīgs klucis mašīnas priekšā. Swapa izmaksas varētu pat būt augstākas kā M54B30. Un celt jaudu tam dīzelim tāpat nav lēti, kaut vai cik maksā 3.5D smidzēkļi?
Domāju ka TDS ir pat ļoti laba doma, ir izbraukts ar būvētu TDS un kad viņš sāka spolēt pa mitru 4 pārnesumā vienkāŗši piespiežot gāzi ,bez sitieniem pa sajūgu un pieklājīgā ātrumā, tajā momentā tika saprast ka var ja grib...
nu ne TDSu ne m57 pat ne N57 nav vērts griezt tālāk par 4500rpm jo dēļ tupām sadalenēm tas motors vnk spēcīgi gurst uzreiz
A tiem neder M50 ieplūdes sadalene-AF- rakstīja:nu ne TDSu ne m57 pat ne N57 nav vērts griezt tālāk par 4500rpm jo dēļ tupām sadalenēm tas motors vnk spēcīgi gurst uzreiz
diemžēl neder
bet nu realitāte tiešām smieklīga sadalene
Smieklīgi arī tas ka 3.5d un pat 4.0d (6R) sadalenes pacēlums ir tāds pats kā m57
tākā diezgan skābi bmw dīzeļiem ar to gāzu izvadi un ievadi :(
Pēdējais labojis -AF- - 08 Mar 2016, 23:19, kopā labots 1 reizi.
ka skabi, kadam performance sadalenu razotajam tak var pasutit ko vajag, 300-400e par sadaleni un bus
- 3
- 11
