Ātrumkārbas
- 20
- 21
- 22
- 23
- 40
nu,tur jaskatās viss.Un viss kas mazliet ļurkājas ir jauztaisa stingrāks,Man ar to viss ok,saliku papildus šeibiņas,kur vajadzēja,un viss bumbās
noteikti nee.Wildutch rakstīja:Lai neljurkatos robi nav jamaina kulise?Armando rakstīja:detalja nr2 un nr7, kaa ari es papetitu det nr4 un gan jau ka det nr10 ari visur trukst. vajag uztaisit visu to sistemu cieshaku, bet pa lielam det nr 2un7Raimis_ rakstīja:A kura detaļa ir jānopērk jauna pie kārbas maiņas, lai kloķis neļurinātos pa labi un kreisi, kad ir robā? Tb, lai viņš tā precīzi un stabili ir savā pozīcijā.
ja vinja butu saluzusi vai kaa savadak bojata tev tur nekas vairs neturetos savas vietas
ja jau biji tiktal nonjemis nost, vareji nomainit tas buksites, vecas tak izlurkatas, kautvai uz ci izstas okvairis.v rakstīja:nu,tur jaskatās viss.Un viss kas mazliet ļurkājas ir jauztaisa stingrāks,Man ar to viss ok,saliku papildus šeibiņas,kur vajadzēja,un viss bumbās
Kārba iet uz beigām (spraužot 2. pie 1k+ apgriezieniem pretojās un krakšķ). Autiņš ir 323i e36 (m52b25 dzinējs).
Kādas kārbas man der un cik tāda apm. izmaksās?
BUMP, neviens ta arī neatbildēja. Nekas. Daudz ko paresearchoju un uzzināju, bet joprojām radās pāris jautajumi uz kuriem nevaru atrast atbildi. Tātad:
Cik sapratu, e36 323i der kārbas no tā paša 323i, vai 328. Ta pat derot arī e39 523 un 528.
BET, vai swapot GM/ZF kārbu var bez problēmam, vai nepieciešams vēl ko pieregulēt pamainīt vai tml? Visas X28 kārbas ir ZF?
piemeklee zf karbu no 328 un brauc laimigs
vai ja gribas pa leeto tad sameklee vienalga kadu getrag karbu no vienalga kada e36 un lieta darita. ja njemsi no 316i tad gala flancis bus jasamaina vietam no esoshas karbas.
njem karbai lidz stieni kas sleegaa atrumus
(ne pashu atruknlokji nee, bet to kas naak klokja apaksaa un pievienojas karbai klat)
vel ja njem zf tad njem ari lidz kardanu lai nau jakjimikjo pectam nekas
Paldies par padomiem Armando!
Tā pavisam praktiski runājot.. Ja plānoju vasarā daudz driftelēt pa trasi, cik ļoti ieteicama ir ZF kārba? Vienkārši nevaru izdomāt vai ir vērts maksāt ~70Ls vairāk par to prieku.
zf karba ir daudz daudz izturigaka par getragu. ja preks trases tad es skatitos tikai zf virzienaa
Vai kads vares noskaidrot kads ir tas krustiņš ? Butu forsi ja bilde ari bus no realoem.com
atsauce: Atlaižot sajūgu ir nelieks klunkšķis(jāmaina krustiņš).
lieta tada gribas uzlikt 6 atrumu karbu no e46 uz e36 320
kads ir kko meginajis un vai ir tas iespejams?
Ir iespējams, protams. Tikai kulisi un kardānu nāksies pārveidot, lai viss būtu smuki.
kas tiesu japarveido(kardanam un kulisei)?
Kardānam iespējams garums, kā arī reduktora flancis.. Jāskatās uz vietas, varbūt var kaut ko sakombinēt.
Par kulisi. Jāskatās, vai nostājas centrā, t.i., lai var stutēt pa ātrumiem, arī jāskatās uz vietas, bet iespējams kāds varēs pakomentēt.
skaidrs
a no kada butu ieteicams nemt karbu?
tas ir motora tilpuma ja man pasam 2l
vai ari tam nau nekada starpiba?
Vai tad daudziem E46 ir 6 robu kārbas? Pieļauju, ka jāņem no benzīna dzinējiem.
nu ss.lv ir dazi 1.6 1.8 2.0 un 2.3
Benzīnam neesmu redzējis 6 robu, man bijuši divi 330ci, abiem 5 robu. Dīzelim gan 6.dogMa rakstīja:Vai tad daudziem E46 ir 6 robu kārbas? Pieļauju, ka jāņem no benzīna dzinējiem.
katalogi stāsta, ka M54B30 ir 6 gaņģu kārba no 2003/03 uz augšuAmish rakstīja:Benzīnam neesmu redzējis 6 robu, man bijuši divi 330ci, abiem 5 robu. Dīzelim gan 6.dogMa rakstīja:Vai tad daudziem E46 ir 6 robu kārbas? Pieļauju, ka jāņem no benzīna dzinējiem.
PN 23007532498 un 23007562725
un 6gang kārba no dīzeļa neder uz benzìna motora
+ vai tiešām vajag likt 6gang kārbu uz 2.0 dzinēja? Ņemot vērā ka kaut kāda uzbūvēšana var sanāk pie 500,-EUR.
E46 6 gang kārbas mūsu galā vairāk pieejamas kā Evo kārbas.
- 20
- 21
- 22
- 23
- 40
