Ātrumkārbas
- 22
- 23
- 24
- 25
- 40
tieši tā darīju un par litru vairāk neiegāja
Lūdzu cipari no manuāļa
Manuālā kārba
Fluid Capacity
" Getrag transmission . . . . . . . . . . . 1 .0 liter (1 .1 US qts)
" ZF transmission . . . . . . . . . . . . . 1 .2 liters (1 .3 US qts)
automātiskā
Automatic Transmission Fluid Capacity (refill only)
" MS 270R/A4S310R
Removal of large sump only . . . . . . . . 3.0 liters (3 .2 qt)
Removal of both sumps . . . . . . . . . . . 5.0 liters (5 .3 qt)
" MS 310Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 liters (3 .5 qt)
Manuālā kārba
Fluid Capacity
automātiskā
" MS 270R/A4S310R
jocīgi... manam stāvot +/- līmenī ~1.1 ielīda... moch tev biki auzmugure bija zemāk vai kā? vai arī man otrādāk... tik saku ko esmu pārbaudījis.. ar rēķinājos ar 1l bet dabūju otru pudeli vērt vaļā..
nezinu. kārba bija nost no auto, speciāli nekas škībi netika likts
Pēdējais labojis yanks - 20 Mar 2014, 22:32, kopā labots 1 reizi.
Liels paldies par info :) tgd tikai jācer ka brīvdienās būs labāks laiks ka pagājušajās
No kura gada e36 sāka likt 5 ātrumu automātu ? Google hates me.
1991
Kā vienmēr latvieši zin visu. Bimmerforumā atradu atbildi savam jautājumam. Eiropā 316,318 4speed automatic, 320,323,325,328,M3 5 speed automatic. USA visiem izņemot M3 4 speed automatic.
Pēdējais labojis e36driver - 03 Apr 2014, 23:08, kopā labots 1 reizi.
tu gribi teikt ka automātam kas nāk uz 6cil. ir 6 ātrumi? :O
Kaut kā ne to saspiedu uz klaviatūras.
Izlaboju.
problēma-95.11 328i automāts, pēdējā laikā, uzsilušam dzinējam dodot ručkā mēdz iedegties kārbas avārija, kas nozīmē, ka ātrumi tiek slēgti ļoti laicīgi un pēdējais ātrums netiek slēgts vispār. sākumā nočekojām līmeni, nedaudz bij jāuzlej, bet problēma, protams, nepazuda.
ko kāds guru var ieteikt? it kā bija plāns stutēt virsū manuāli, bet rādās, ka būs jāpaciešas nedaudz, bet šo problēmu gribētos atrisināt..mainīt visu eļļu kārbai? kas tur ar filtru kaut kādu utt?
Sveiki nevar saprast īsti kurā sadaļā rakstīt.
Man ir automāts 1,6l ar m40 motoru
vakar pa dienu pārlūza gāzes pedālim atsperīte bet tai laikam nav sakara
,biku vēlak nācās iet garam smagajam
uzspiedu līdz galam kopā ar podziņu nezinu
ka sauc kas zem gāzes pedāļa un gāžu garām,tahometrs aiziet līdz 6biku pāri un tālāk neslēdās atrumi palaid gāzes pedāli vaļīgak un atkal spied tad aiziet,pirms laiciņa vis gija kārtība
gribēju uzjautāt varbūt kārba iet uz beigām nēsmu auto meistars ar
braucu un vispār braucu tikai 6 menešus derētu kāda spečuka padoms
Kādu eļļu liet manuālajā kārbā? Tagag iekšā tā lifetime ar uzlīmi uz kārbas, bet vajag nomainīt.
kāda atrumkārba ir m52b25 manuālim? to ka getrag to zinu, tur vēl kaut kā dalijās.
Vai kulise no 6cil. getrag karbas deres uz ZF ?
kura detala ir kulise? te katrs domaa ko citu ar to kulisi
bet reali zf ir savadaks garums, lidzarto domaju nederes nedz sifter stienis, nedz klokja turoshaa roka
Uzlikt Tu viņu varēsi, bet braukšana būš apgrūtināta. Ja ZF kārbas šifteri liek uz getrag kārbu, lai panāktu īsākus ātrumus (shortshift), tad uz ZF kārbas liekot Getrag šifteri, panāksi pretēju efektu. Ja vispār nebūs situācija, ka pārslēdzot ātrumu, kloķis ir tik tālu jābīda, ka visu laiku plastmasā dursies.nokolats rakstīja:Vai kulise no 6cil. getrag karbas deres uz ZF ?
Meklē vien ZF šifteri. Ja nemaldos, tad arī no E39 ZF derēs. Ja kļūdos, palabojiet.
derēs arī 325TDS visa padarenezeltinsh rakstīja:Uzlikt Tu viņu varēsi, bet braukšana būš apgrūtināta. Ja ZF kārbas šifteri liek uz getrag kārbu, lai panāktu īsākus ātrumus (shortshift), tad uz ZF kārbas liekot Getrag šifteri, panāksi pretēju efektu. Ja vispār nebūs situācija, ka pārslēdzot ātrumu, kloķis ir tik tālu jābīda, ka visu laiku plastmasā dursies.nokolats rakstīja:Vai kulise no 6cil. getrag karbas deres uz ZF ?
kādu eļļu ieteiktu liet ZF manuālajā kārbā? Tas ka rwd auto ir jālej laba eļļa, ir skaidrs, jo kārba ir mezgls kas diezgan aprij jaudu, tapēc interesējos par labākajiem variantiem. Pašam jau tuva ir motul eļļa, tad principā pirkt motul ATF eļļu? Vai varbūt varat ieteikt ko labāku?
un otrs, skatijos pēc oem kodiem kārbas saļņiki maksā kosmosu, tiešam vienīgā iespeja ir pirkt sensona tos saļņikus pa kosmosu, vai ir alternatīvas?
Lej castroli,bus
Vismaz jaunajiem bumeriem izskatas,ka castrolis jagazh,un neie*is kapeiku uz eļļu
(_)___KUW___(_)
-29-89-39-01-
-29-89-39-01-
ja pareizi atminos, zf kaarbam kjipa ir vajadziga laiftaim elja, atf eljas bija parejam karbam.
manaa skatijumaa top tris elju razotaji
redline, castrol, motul.
par saljinikiem. ja maini tad maini visus tris, un nee nau oem vienigais variants. iznjem vinjus araa bez parak lielas sajashanas. aiznes uz kadu iestadi kuri kopee saljikus un viji uztaisis tadus pashus
ps vienigais saljiks kas dargi maksaa ir lielais izejoshais jo vins orginali naak kopaa ar uzgriezni.
pps saljikus var iznjemt nesaplesot un ja nolem vinjus netaupit, tad nemaz nemegjini bakstit vinjos skruvgriezi ieksaa, bet atrodi mazas iedobites uz virsmas un dur taam cauri jo tam otraa pusee nau aluminijs
- 22
- 23
- 24
- 25
- 40
