- 22
- 23
- 24
- 25
- 66
Labdien, cienījamie lietotāji.
Ir problēma ar reduktoru (3.15 LSD) lēnām griežoties izdveš ļoooti nepatīkamas skaņas.
Iepriekšējam saimniekam teikts, ka remonts uz 100 ls, bet cik te lasu, tas izklausās kaut kā lēti.
Tātad mans jautājums būtu: vai nav vienkāršāk nopirkt normālu reduktoru ar tādu pašu attiecību un vienkārši ielikt bloķējošo elementu no vecā?
Vai arī es dzīvoju saldo zefīru pasaulē?
Paldies.
Paldies.
nu ja vins bijis remontets un kraksk
tad iespejams ka nav pievilktas skruves elementam pec nutoniem
bet gan uz šaru
un tas ka tu nopirksi citu reduktoru un parliksi atiecibuneko nemainis
bet tapat ir jajauc ara un jaskatas
bet es liktu uz to ka ieprieksejais saimnieks drusku taka manas
un ka tik tur vispar nav svarka ielaista iekša
piedo pa skepsi bet es jau esmu te visadus brinumus piedzivojis
Protams, kas tur iepriekš darīts es nezinu. Man jau pat braukšanai tas netrauce... ā un kad līkuma iet ar izspiestu sajūgu, tad tās skaņas nav. tikai griežoties un tikai uz maziem apgriezieniem.
Varbūt zinat kādu kurš ar reduktoriem ņemas? Būtu ļoti, ļoti pateicīgs par kontaktiem. (Rīga, Rīgas apkārtne)
nau jau teikts ka elements ir pie vainas...Dj_Zii rakstīja:nu ja vins bijis remontets un kraksktad iespejams ka nav pievilktas skruves elementam pec nutoniem
bet gan uz šaru
bet es liktu uz to ka ieprieksejais saimnieks drusku taka manasun ka tik tur vispar nav svarka ielaista iekša
autoram iesaku tiesam parliecinaties ka ka reduktors ir pie vainas un ja ir, tad vienkarsi vainu nopirkt citu vai izjaukt un paskatities kas un kapec kraksj/gaudo vai kaa savadak ietekmee pareizu darbibu.
ja reduktors jau ir restaureets, ieliktas jaunas shaibas un liikumaa girezoties pie kautkaadaam temepratuuraam gurkst vinsh. tad 80% vainiiga leetaa ellja.Imagine rakstīja:Protams, kas tur iepriekš darīts es nezinu. Man jau pat braukšanai tas netrauce... ā un kad līkuma iet ar izspiestu sajūgu, tad tās skaņas nav. tikai griežoties un tikai uz maziem apgriezieniem.
1.ieleeju leeto elju LSD elementaa un bija liidziigi. palietotam nejustu, bet jaunaam shaibaam juut, iespaajams taapeec ka taam nenaak eljas kanaalinji.
2. ielej liidzveertiigu motul 90w140 kopaa ap 35 ls laikam maksaa.. tad vismaz viss buus ok.
zinu kam taa ir bijis vismaz 3 cilveekus.
Kads var pateikt?
Reduktors no e34 lielais korpus atieciba 2,65 blokejosais elements deres reduktora, kas ir no e36 lielais korpus atieciba 3,15????
Ludzu dodat padomu!!!!
Ja tiešām E34 lielais korpuss, tad neiebāzīsi to elementu E36 lielajā korpusā.
ja godigi tad es vismaz domaju<ka tas ir lielais korpus.
interese jautajums bmw 318 is ir nakushi reduktori ar atiecibu 3,45 un 25% blokis?
sk tad izradas ka man ir pasblokejoshais reduktors. domaju ka bik divaini uzvedas auto ar slikiem!!!
bet pasaki kapec tu domaa ka tas ir orginalais lsd, nevis pecak ielikts lsd elements. un kapec jautaa par 25% blokjeshanas faktoru? tur ir padaudz japarekjina, lai izrekjinatu un rakstits nekur tas nau uz blokja, vienigais veidz kaa tiesam zinat ir atvert elementu valjaa
Ai, sāp galva, ui, ui, ui...
galva saap piekdienas vakara? saprastu ja ui ui ui butu jasaka sesdienas ritaa
atbilde ir loti vienkarsha. man ir coupe bijis agrak 1.8 is ielikts 2.0 plits braucot jutas ka kkas ir svadak neka braucot ar citiem bmw. izdomaju uzmest aci orginalajai fabrikas komplektacija un izlasiju ka no konveijera nacis ar 25% pasbokejusho reduktoru palidu apaksha paskatities atradu zimiti ka ir 3.45 reduktors. tapec parjautaju vai ta varetu but!!! te var palasiit!!!Armando rakstīja:bet pasaki kapec tu domaa ka tas ir orginalais lsd, nevis pecak ielikts lsd elements. un kapec jautaa par 25% blokjeshanas faktoru? tur ir padaudz japarekjina, lai izrekjinatu un rakstits nekur tas nau uz blokja, vienigais veidz kaa tiesam zinat ir atvert elementu valjaa
S209A SPERRDIFFERENTIAL 25% Самоблокирующийся дифференциал
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Система динамического контр.устойчивости
S246A LENKSAEULENVERSTELLUNG MECHANISCH Рулевая колонка с механическим приводом
S301A DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV система охранной сигнализации
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом
S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Спортивное сиденье
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар
S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные
S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Индикатор температуры наружного воздуха
S687A RADIOVORBEREITUNG подготовка под радиоприемник
S704A M SPORTFAHRWERK Спортивная ходовая часть M
S708A M SPORT-LEDERLENKRAD II Спортивное рулевое колесо M кожа
L804A SCHWEIZ-AUSFUEHRUNG Экспортное исполнение для Швейцарии
S848A ERWEITERTER KABELBAUM Дополненный жгут проводов
parsvaraa e36 blokji naak ar 25% sablokjeshanas faktoru, par jaunakiem bmw jau ir cits stasts. bet e36 ari ir oem 40% tiesa gan retos gadijumos ir atrodami,sablokjeshanas faktors un ari 75% sie vispar ultra reti gadijumi, sablokjeshanas faktors. tapec tik pajautaju kapec tiesi domaa ka ir 25%.
bet to visu var savaa starpaa mainit, nu vismaz samera robezas
ps. tie 25% nozimee starpibu starp jaudu kas tiek padota uz atrak griezoshos riteni, tad no tas jaudas kas tiek tam ritenim , 25% tiek atmesti arii ortam ritnim. ja shaibas nau bedigas tad saslegs ok.
itka brizam ir izjutams tas blokis, skaistak krustojumos var iet skersaam, pa grants celiem vispar saniski var braukt bez problemam. ka ir ar pusasim uz 320 sedanu varu bloki parlikt vai kkas nederes???
jaa vares. viss tur deres. ari 320i ir ar 3.45 ratio.
Man tāda situācija,mašīnai aizmugurējā daļā kkas diezgan traki gaudo,iepriekšējam bembim bija tāpat un tika nomainīt reduktors un wiss bija ok. Tā arī darīju šoreiz,nomainīju reduktoru,bet gaudo tāpat,liekas wisi gultņi weseli. Newaru īsti saprast,esu nopircis reduktoru kam jau pipec wai arī kkas cits gaudo,bet kas??
Gribētos dzirdēt kāda gudrāka cilvēka ar pieredzi ieteikumu,padomu...
Un interesē,kas mainītos ja 2.5tds (manual) uzmestu 3.15 bloķi??
patēriņš kā mainītos,uzvedība uz ceļa,utt. Vai vsp ir gudri tds likt 3.15.
Atvainojos jau laicīgi ja mulķīgs jautājums,bet par tām attiecībām wsp var teikt ka nekā nezinu.
gaudo vislaik, vai likomos kas mainaas, uznjemot atrumu/ samazinot atrumu ir kadas izmainjas? vajag sikak pateikt lai var spriest no kurienes naak taa gaudosana, pagaidam pec tevis taiktaa varetu but pilnigi jebkurs gulntnis, kaarba, vai ari pati sazobe reduktoraa utt.
uz otru jautajumu, likt jau var, bet pasam jaizdomaa kaa jabrauc, jo ar 3.15 ir baigais leciens no 2.56 un rpm bus augstaki, sanaks vairak pilinat baakaa, bet raviena zinjaa pieaugums bus manami juutams.
- 22
- 23
- 24
- 25
- 66
