- 23
- 24
- 25
- 26
- 66
Itkā gaudo visu laiku,jo ātrāk brauc, jo skaļāk gaudo. kamēr lēnām brauc to gaudošanu nedzird tik pat kā nemaz,bet kā wirs 40km/h tā paliek diezgan skaļš. Līkumos nekas nemainas.
Riktīgi būs manāmas degvielas izmaiņas vai tā tikai,nedaudz.
A kādi normālā gadījumā nāk bloķi prieks tds?? Tip kāda attiecība?
blokji var dabut ar jebkadu attiecibu. tev orginali naak 2.56 attieciba. ja gribi palielinat raavienu, tad liec 2.93 attiecibu. orginaali 328i un 325i(323i)
varetu buut ka tev reduktora sazobe gaudo.
braucot iznjemot no atruma arii gaudo?
par degvielas paterinju nemaceshu spriest tavam tds'am, bet nu nebus jau tik traki ar to 2.93
a tos 2.93 bloķus nav pagrūti dabūt,cik redzu,wisi tik tirgo ar 3.xx attiecībām.
Vienalga ir atrumā vai nav,gaudo tāpat.
jaa izklausas pec reduktora vainas.
par tiem blokjiem, es nez kaa pie jums, bet vispar 2.93 ir retak sastopami nekaa 3.xx bet nejau tik reti lai nevaretu atrast
kads vairak pieredzejis var pastastit, vai reali bus jutams effekts raviena zina parliekot 3.15 vieta 3.38 reduktoru? Nu vismaz nebusu vilies, ka vakaru pavedu bedre? :)
Būs jūtams efekts.Thomas rakstīja:kads vairak pieredzejis var pastastit, vai reali bus jutams effekts raviena zina parliekot 3.15 vieta 3.38 reduktoru? Nu vismaz nebusu vilies, ka vakaru pavedu bedre? :)
no kaa njemsi videjaa izmera 3.38 sazobi? labak tad liec 3.45 vai 3.46, bus lielaka jeegaThomas rakstīja:kads vairak pieredzejis var pastastit, vai reali bus jutams effekts raviena zina parliekot 3.15 vieta 3.38 reduktoru? Nu vismaz nebusu vilies, ka vakaru pavedu bedre? :)
vot te es kko palaidu garam, sanak 36 ir mazie un lielie reduktori, bet ar ko reali atskiras un vai sava starpa mainami?
sanak, ka tagad ir lielais 3.15, bet garaza metajas ari 3.38, cik saprotu, mazais, bet parlikt vinu varu kaut ar visu tiltu.
lielais korpuss ir tikai m3 evo.
ja tu gribi likt mazo reduktoru sava esoshaa videjaa izmera reduktora vietaa, tad bus jamaina izejoshie flanchi(uz pusaim), par to sazobes saderibu es isti nezinu, bet liekas ka deres, bet to tu vari parbaudit dazu minushu laikaa, vinji vienkarsi iznjemas araa.
pats mazais reduktors deres videjaa reduktora raamii, tie liekas ka ir vienadi, bet tad jaskatas vai kardana flanchi neackiras. katraa zinjaa, domaju ka nau jegas downgreidot reduktoru, tiri delj izturibas. mazais reduktors tomer nau paredzets lielakai jaudas parvershanai un ritenjiem, kautgan ir cilveki kas ripina ar mazo reduktoru un nesudzas ar piemeram 328i
ps. atskiras ar izmeru, un izturibas pakaapi
Ok, skaidrs, paldies, es vel pagugleju un sapratu, laikam tiesam tikai janomaina flanci pusasim. Es jau savejo reduktoru nekur talu neliksu :) Un vispar ceru lidz sniegam tikt pie bloka, bet tikmer var patreneties parliksana, ja jau tas dos efektu :)
Pērkot reduktoru,pēc kā var noteikt kādā stāvoklī wiņš ir.
Tip domāts,kā noteikt wai uzliekot wiņu negaudos utt??
Doma pirkt ar bloķi,bet negribas iegrābties un iztērēt naudu pa lieko.
nu nezinu man 325 plits,
mazais reduktors, tris nepilnas dienas tris skruves nolauztas,
vienigais tapec kad metinatais,
gribu parasto reduktoru bet jelgava izskatas nav nevienam lielas reduktors 325, :(
ar sametinato, labi ka tikai reduktors izbira
Negribu metināto,to tik dzirdu ka vienam kkas aprauc,otram kas nolauzts ar metināto,mašīnas čakarēšana. Un ko ziemā ar metināto,uz ceļā wsp var noturēties ja grib ātrāk palidot??:D
Bet tā arī neiwiens neatbildēja,kā pateikt ka reduktorams ir pipec wai arī wiss ok..
tak neviens metinato ari nepiedava :) vienigais, ko tu vari izdarit neizjaucot - parbaudit lufti flanciem uz kardanu un pusasim, tas manuprat. Ka ari, ja reduktors nav mazgats, izpetit ellas zaudejumus un pec tam izdarit secinajumu, vai nebija ellas trukuma
Nu sk. Iznāk ka bez izjauksanas tā īsti neko newar zināt. Reāli iznāk,pērc un ceri ka wiss būs ok:D
perc pasu elementu
Doma jau tew laba,tik mana reduktoram pipec,tpc izdomāju ka japērk uzreiz ar bloķi lai jautrāka braukšana.
blokja elements un oparastais elements ir mainami savaa starpaa.
par to defektu noteiksanu- reali attaisot valjaa tu noko tadu neieraudzisi, var jau sakt petit sazobi vai ir kads nodilums utt.
ja griezas viss klusi un brivkustiba nau starp pusasu flanchiem, tas reali viss ko tu vari uz atro parbaudit.
ja pardevejs saka ka labs reduktors, un izradaas ka tur viss gaudo, tad janjem dazi draugi lidz un jabrauc pamacit tigoni ka krapsana nepie kaa laba nenoved
Paldies par info.
Nu ja zini kā pēc tam wiņu dabūt rokā, tad war iet ciemos...
- 23
- 24
- 25
- 26
- 66
