Dzinēja maiņa - swap dažādi
- 24
- 25
- 26
- 27
- 107
ko mūldi
2.8/2.5 vienādi tik pat kā abi,ja labi
2.8 un 2.5 nav ko salīdzināt,skaidrs kā diena,kā iet labs 2.8!
2.5 nav izredžu tikt līdzi,lai cik labs tas dzinējs būtu.
sorry ar savu 2.5 daudziem 2.8 stāveju blakus. Un nestāsti ka 40Nm vairāk aizplesis 3 korpusus pa priekšu tam pašam 2.5
tak paskatās te kaut vai http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_3_Series_(E36).
ja jau stāvēji blakus tam 2.8,tad varbūt pastāsti ar kādām attiecībām reduktori bija? pilnīgi pietiek ar tiem NM lai būtu redzama un jūtama tā atšķirība starp šiem dzinējiem,labi nemēslojam topiku,par sen izrunātām tēmām.
nu iet iet tas 2.8 pa kapeiku labāk, bet nu ne tik ahujena labāk, lai tagad mīstu karstu pēc 2.8
piem es neiešu mainīt savu 2.5, kurš ir teicamā stāvoklī un iet krietni labāk par vairumu ss.lv esošajiem 2.5 nojāteņiem pret 2.8, tikai tāpēc ka uzrāviens labāks.
p.s cik stock 2.5 vanosam ir max ātrums otrajā robā????
BMW-Big Money Waste
manam 2.5 vanosam bija kaut kas ap 90-100 ar 3.45 lsd
Sveiki tatad mainas dzinejs no M50B20 Vanos Uz M52B28 Kuzavs 1993 gada!!! Perku pilnu komplekta 2.8 ar apkarinamajiem un elektroniku +kompis, Interese vai nebus cakars ar kkadam elektronikam vai ko citu??? kas veel jamaina iznjemot motoru???
Vajadzēs vēl EWS un čipu, pārējais jau ietilpst pie apkarināmajiem. Pa lielam plug&play.
Radas ideja likt no e46 2.5-3.0 dzinēju. Tagad stāv 1.8 is
Kas būtu tieši jāpērk un vai liekot nerastos kaut kādas problēmas, ka kaut kur kaut kam nepietiktu vieta?
Vieta pietiks, bet lielākais darbs būs elektriķim. Kā arī ļoti iespējams, ka kondicioniera sistēmu nedabūtu pie dzīvības, jo E46 tā strādā cītādāk, t.i., vadās citādāk.
Kas ir ews ar cipu ko vinsh dara??? Baigais cakars uzlikt???dogMa rakstīja:Vajadzēs vēl EWS un čipu, pārējais jau ietilpst pie apkarināmajiem. Pa lielam plug&play.
EWS ir rūpnīcas imobilaizers, bez kura motora vadības bloks nepildīs savas funkcijas.
Ja ir EWS un čips (atrodas atslēgā), tad zinātājam tas ir 1h jautājums.
Ews un cips buus liidz, shemu kaa jasasledz arii dabuju bet nu pasham riskeet slegt negribas, varb kads gribees piebraukt palidzeet, nju protams ne jau pa velti!!! jelgavas rajons!!!
Jautājums sekojošs....
Pirmo reizi savā mūžā pats mainu autiņam dvēseli, iepriekšējais dzinējs bija m50b20 ar vanosu, domāju ielikt tādu pašu, bet kā nespeciālists, netīšām nopirku m52b20 ar vanosu un tagat man te kāds pačivināja ka bez EVS viņš pat nedarbosies..
Jautājumi sekojoši, kas tas tāds ir, ko viņš dara un cik maksā, un pie kā viņu var iegādāties, ā un vel kurš varētu viņu uzstādīt ?
Neesmu dollārs, lai patiktu visiem.
Daļai no taviem jautājumiem atbilde ir atrodama pāris postus augstāk:RennoK rakstīja:Jautājums sekojošs....
Pirmo reizi savā mūžā pats mainu autiņam dvēseli, iepriekšējais dzinējs bija m50b20 ar vanosu, domāju ielikt tādu pašu, bet kā nespeciālists, netīšām nopirku m52b20 ar vanosu un tagat man te kāds pačivināja ka bez EVS viņš pat nedarbosies..![]()
dogMa rakstīja:EWS ir rūpnīcas imobilaizers, bez kura motora vadības bloks nepildīs savas funkcijas.
Ok sapratu tagat.
Bet pie kā tādu var iegādāties un kādā cenā apmēram.?
EWS, čips un ECU nāk vienā komplektā, t.i., viens otram ir piekodēts klāt.
Cena vidēji 40+Ls, bet tā kā tev 2.0, tad varētu būt lētāk.
Labāk pastāsti, cik daudz no tā M52B20 tu nopirki, t.i., kas ar vadiem, devējiem, kompi u.t.t.
Skaidrs paldies.
Nopirku viņu ar visiem vadiem, visiem devējiem tikai bez kompja kas laikam nav labi ?
Kompi obligāti vajadzēs, līdz ar to arī EWS un čipu.
Super paldies par info :)
Un viss komplekts jau ir sarunāts.
Tikai jāsadomā kāds kurš viņu uzstādīs.
- 24
- 25
- 26
- 27
- 107
