Dzinēja maiņa - swap dažādi
RennoK
Ziņojumi: 223
Pievienojies: 13 Jūl 2012, 17:48
Tā kā man ir ūber tizla garaža un man nav kur pielikt karināmo vinču un auto arī nevar pastumdīt uz riekšu un atpakaļ, tad jautājums, kāds nezin kur var dabūt, vai izīrēt šādu brīnumu, jo pirkt viņu pa 300 ls priekš viena swapa gan negribu :doh:
Neesmu dollārs, lai patiktu visiem.
G1RT5
Ziņojumi: 935
Braucu ar: RS
G1RT5 rakstīja:tātad, gribu pārlikt no m40b18 uz m52b25... man ir 92.gada...
tātad jautājums...
man pie drošinātāju kastes apaļais savienojuma štekeris ir viens, bet tam m52 motoram pravodkā divi apaļie štekeri... kam ir tas otrs domāts kurā ir laikam 4 vai 5 kontakti ?
un kā var apcakarēt EWS, jo no kā es ņemu to motoru nav iespēja iedot man to EWS...
tātad, tomēr dabonu no tās mašīnas atslēgu, EWS, un gredzenu ap serdeni aizdedzes.
bet ar to jau viss nebeidzas.
Vadi takš manējā bundžā nav... ko iesākt, kā ievilkt to visu lai viss pareizi strādā ?
Viss ir labi parādīts iekš ETM'a, kas pieejams DIY sadaļā. Ja pats negribi burties cauri, meklē kādu, kas to var izdarīt :hahaha:
zefīrs™
Ziņojumi: 157
Pievienojies: 06 Dec 2012, 20:09
Braucu ar: Datorpeli pie galda!
kristaps90 rakstīja:manam 2.5 vanosam bija kaut kas ap 90-100 ar 3.45 lsd
muļķības manuprāt, ja tavam 2.5 stāv zf kārba tad ar 2 gaņģi un 3.45 reduktoru ir kkur 87km/h max .
ja getrag kārba no e30 vai 34 tad jā iet ~100
:P
Sveiki-peec nedeeljas seetaa buus donors e36 325 m50b25 domaaju paarkraameet motoru saveejaa-jautaajums ko veel vajag paarlikt no 2.5 ja man ir 1.8 is m44-varbuut visu piekari arii? Un varbuut ir kaadas neances kuraam vajadzeetu pieveerst uzmaniibu swapa laikaa? Veel taada lieta ka man ir ews un asc bet tam donorqm 94gada cik noprotu nav.....kaa to visu apiet?
Iisumaa mans e36 coupe 1.8 is m44b19 1996.gada un donors e36 2.5 m50b25 1994.gada-ko paarlikt un ko var atstaat no 1.8is? ;)
Kārbu vari atstāt (tik nomaini kārbas zvaigzni, lai lielo muftu var uzlikt), piekari arī, bet nomaini kardānu ar muftu, reduktoru, pusasis, spararatu + sajūgu arī, bet var braukt arī ar M44 spararatu, sajūgu, tik iespējams, ka ātrāk sāks slīdēt.
Par ASC nepateikšu 100%, bet būtu ko paņemties, lai tas strādātu. EWS nāksies 2 vadus nogriezt un savienot kopā, lai ļautu starteri griezt.
Hmmm-tik taalu buutu skaidrs-a tam ews tie vadinji kaa izskataas? :D bail ne tos pargriezt :bye:
Aaa un kaa ir ar m20 spararatu?dzirdeju kad liek-kas vajadzigs un vai ir jeega no vinja?
Ja gribi "sportot", it kā labāk M20 (drīz būs pieejams :hahaha: ), bet braukšanas komforts bik zūd. Labāk ir ņemt M20 spararatu ar M50 vainagu, lai starteris nav jāmaina (ja interesē, PM).
Ja nemaldos, tad abi resnie zaļie vadi pie EWS štekera jānokniebj un jāsalodē kopā.
kristaps90
Ziņojumi: 400
Pievienojies: 13 Jūl 2012, 12:38
Braucu ar: nom,nom e46
Atrašanās vieta: MurMastiene,Norway,Alesund
zefīrs™ rakstīja:
:P
Nezinu kā tev liekas,bet man bija getrage un 87 ir tas pats kas kaut kādi 90km/h un 90 toč gāja ja ielaistu redlainā tad arī visi 100 km/h būtu :hahaha:
intis
Ziņojumi: 477
Pievienojies: 13 Mar 2011, 20:28
Braucu ar: M3 US;325TDS
ar 3.45 +/- 90km/h ir gals
Reinellz
Ziņojumi: 248
Pievienojies: 29 Dec 2012, 21:27
Braucu ar: k2
Atrašanās vieta: Bauska
ja no m50b20 taisa swapu uz m50b25 , tad reāli jau nekādām problēmām nevajadzētu būt ?
m50b25
Ziņojumi: 7
Pievienojies: 21 Jūl 2013, 13:35
Sveiki. Gribu ieswapot m52b28 motoru m50b20 vieta. Bet aduros pret tadu problem,ka nekur nespeju atrast motora kodu nav nekur rakstits m52b28 speju tikai ieraudzit garu kodu,nepareiza vieta mekleju,vai m50 motoriem kodi savadak rakstas ka m20 motoriem?
he9600
Ziņojumi: 2051
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
m52, m50 tāpat kā m20 ir tikai motora tips un nav nekāda sakara ar dzinēja kodu. Dzinēja kods atrodas uz bloka pie dzinēja kornšteina ieplūdes pusē.
m50b25
Ziņojumi: 7
m20 motoriem skaidri redzu un zinu kura vieta ir atrodas cipari lai noteiktu kads motora tilpums. Aizbraucu skatit no e46 motoru kjipa esot m52tub28 bet nekur neredzeju tadus ciparus. Bija iepludes puse garss kods tikai,burti cipari,bet nekas neliecinaja pec burtiem un skaitlliem,ka tur var but tub28
Kāds kods tur ir rakstīts?
m50b25
Ziņojumi: 7
rit apskatssu,bet kaada 13burtu un ciparu kombinacija,izskatas tads apm ka win kods.
AizdomāmBagāts™
Ziņojumi: 208
Pievienojies: 09 Sep 2012, 18:48
Braucu ar: GU - 476
Var arī būt rakstīts 28 6S 4 vai līdzīgi, jo pēc tādiem kodiem iet autodatā un citās auto progās bembju dzinēji.
m50b25
Ziņojumi: 7
Jaaa kautkas tamlidzigs. Nevari iedot ludzu kadu adresi kur tada tabula? :supeer:
Azbests
Ziņojumi: 853
Braucu ar: dirsu pa ledu
Atrašanās vieta: Пурвциемс
m50b25 rakstīja:Jaaa kautkas tamlidzigs. Nevari iedot ludzu kadu adresi kur tada tabula? :supeer:
autodata būs tavs draugs, ir tāda programma, iesaku nopirātot, ļoti noderīga lieta, īpaši ja gar auto krāmējies pats
starpcitu, tiem, kas taisās swapot no 1.8IS uz 2.5 vai 2.8 - jāmaina priekšējais stabilizātora stienis ar atsaitēm un amortizātoru statnēm
melaro
Ziņojumi: 549
Braucu ar: m50b25
Varbūt jautājums ir jau izskanējis, bet ir doma apvenot m52b28 ar m3 ieplūdi. Jautājums - kādas būtu aptuvenās izmaksas ieplūdei, ko tieši sanāk mainīt un vai procesa laikā var saskarties ar kaut kādām problēmām?
