reduktora zobratu attiecibas
Rizhiks
Ziņojumi: 18
Pievienojies: 05 Jūl 2016, 13:00
Jautājums - compactam LSD ir attiecība 3.11? Man uz plāksnes 3.11
niedriite
Ziņojumi: 26
Pievienojies: 23 Sep 2012, 14:39
Braucu ar: 325
Interesē no 3,40 līdz 3,60 attiecība vidējam korpusam? Varu mainīt pret 3,15!
izvelies, 3.46 vai 3.64, abas divas deres elementam ar 3.15 attiecibu
Kristaps85
Ziņojumi: 313
Man ir bloķis (40% 4 šaibas) ar 3,15 attiecību
Ja es gribu īsāku varu samainīt tikai attiecību vai jāmaina vis reduktors?
Domāju ka 3.38 būtu vis optimālākais priekš 2.8 un zf 5cinieces :rolleyes:
*ja vēl redlainu paceļ līdz ~6,9k 7k tad pavisam labi :super:
Pēdējais labojis Kristaps85 - 21 Nov 2016, 16:45, kopā labots 1 reizi.
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
Kristaps85 rakstīja:Man ir bloķis (40% 4 šaibas) ar 3,15 attiecību
tavā gadījumā pietiek pārskrūvēt tikai attiecības zobratus, ja gribi īsāku
Kristaps85
Ziņojumi: 313
Paldies jāmeklē attiecība?
Kam nāca 3.38 188mm korpusā? :rolleyes:
max ātrums tikai 230km/h ar standarta ierobežotāju
ar paceltu līdz 7k, būtu līdzvērtīgi 3,15 - 246km/h
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
Kristaps85 rakstīja:Paldies jāmeklē attiecība?
Nu īsāki reduktori īsti nav domāti lielam max ātrumam :hahaha:
Bet pa tēmu, skaties e34 un e32 reduktorus, tur nāca 188mm pāris
Kristaps85
Ziņojumi: 313
Vnk pārāk īsa attiecība ir stulbi daily driveram, reāli sanāk ka tikai 4 ātrumi ir derīgi
kā jau teicu 3,15, 3.23, 3.38 ir pats labums priekš dd 328
Kikaps
Ziņojumi: 1899
Braucu ar: īsu div-bļ*-astoņ'
Kristaps85 rakstīja:Vnk pārāk īsa attiecība ir stulbi daily driveram, reāli sanāk ka tikai 4 ātrumi ir derīgi
nu nez, vienu laiku daily draivoju ar S3.64 - nav ne vainas, pirmais ātrums ir lietojams :lol: Nu, protams, virs 120km/h paliek dikti skaļi. :hahaha:
Kristaps85
Ziņojumi: 313
Bija 4.10 un pirmais ātrums bija kā džipam pazeminātais, citādu visur uzsāku ar 2
3.64 un īsāki ir kruti ja nebrauc ārpus pilsētas
3.46 ir perfekts variants
Kristaps85
Ziņojumi: 313
Armando rakstīja:3.46 ir perfekts variants
2,8k rpm uz 100km/h, nav tik traki
ar 3.46 tochna bus virs 3k
Kristaps85
Ziņojumi: 313
Vladlen rakstīja:
ar 205/40/17 toč ir bik virs 3k
ar 225/45/17 ir 2,85k
izrēķini pats http://www.bokchoys.com/differential/e4 ... ulator.htm
normāls čalis
Ziņojumi: 582
Braucu ar: e41 ;)
Jautājums vietējiem, kas pārzin reduktorus.
Cik ir jābūt Pinion gear (galvenais zobrats, kurš no kardāna nāk) rotational preload (spēkam, ar kādu tam jāgriežas).
Cik lasīju - ~12in-lbs to 23in-lbs t.i. ar roku ir jāvar pagriezt flancis.
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... iff-Thread
Foruma biedrs, kurš pārlika e34 attiecību e36 korpusā, bija savilcis priekšējo uzgriezni tā, ka nevarēju vispār izkustināt ar roku, ar abām rokām un ceļgalu atspiežot pret reduktoru, izdevās izkustināt.
Tad, kad saņēmu atpakaļ, teica, ka silts vēl no metināšanas, tāpēc stingri. Nākošajā dienā arī negriezās, teica, ka gultnim jāiestrādājas.
Tagad ir pagājušas kādas 2-3 nedēļas, kopš ir uz auto un reduktors diezgan gaudo.
Ņemšu nost un jaukšu ārā.
Vēl viens jautājums - ja liek e34 elementu e36 korpusā, ir jāmēra backlash (lielā zobrata brīvkustība) un jāzīmē uz zobratiem contact pattern?
Maska4ka
Ziņojumi: 146
Pievienojies: 24 Sep 2013, 21:46
Braucu ar: e60/e36
normāls čalis rakstīja:Jautājums vietējiem, kas pārzin reduktorus.
biju nesen mainijis sev attiecību uz e36(188mm) reduktora, jauna attiecība no e34 reduktora, visu saliku kopā nekas nekur negaudo viss perfekti strādā! attiecība bija no 2.93 uz 3.73 ja kas.
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
aizejat uz bibliotēku, kā izrādās pa auto tēmai arī var atrast diezgan labu literatūru :lol: :hahaha:
meklējat krievu (laikam bija haynes tulkojums) "rukovodstva po remontu bmw e30", bija diezgan smalks info. Jā, tas ir e30, bet type188 vien ir
normāls čalis
Ziņojumi: 582
Braucu ar: e41 ;)
Informāciju es daudz esmu atradis. Mazliet strīds sanācis, jo reduktors tagad diezgan gaudo. Gribēju viedokļus vēl dzirdēt.
Biju arī autoservisā, kur pastāstīju situāciju, pateica, ka reduktors metams. Gan dēļ tā, ka priekšējie "pinion" gultņi ir pārvilkti, kā arī šķiet, ka sazobe nav pareizi salikta.
Man arī ir izdevies salikt uz haļavu, ka nekas negaudo - uz sajūtu. Bet šo es vedu, jo teica, ka ir visi instrumenti, lai noregulētu pareizi.
Arī haynes manuāli esmu lasījis un pēc tā liku uz sajūtu, toreiz izdevās.
Konkrētais setups ir e34 zobratu pāris, e34 elements, e34 elementa centrējošie gredzeni. Viss ielikts e36 korpusā. Korpuss nomainās - sazobe pilnīgi par jaunu jāregulē, vai tā ir taisnība? (nevar vienkārši uzlikt e34 elementa centrējošos gredzenus un būs ok uz e36 korpusa?) Visur ir tieši šāda info, kas arī ir pilnīgi loģiski.
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1979
jau ntie e36 diffi salikti no e34, vnk attālums iekš e34 un e36 reduktora ir vienāds atceries cik apgriezienu bij pinion gear uzgrieznim, atzīme un pārmet iekš e36, es ar krāsu izgriezu viss tiecams, nekas negaudoja nobraucu 2 gadus ieksa ella bez metala skaidam n shit
brivais
Ziņojumi: 37
Pievienojies: 24 Dec 2015, 13:42
Braucu ar: m52b28
Ar kādiem reduktoriem brauciet streetā?
Vai 3.74 ir ok uz b28. Ir jēga provēt 4.4?
