Dzinēja maiņa - swap dažādi
- 29
- 30
- 31
- 32
- 107
Vienkāršākais variants sanāk 1.8is. Pa lielam atšķiras tikai aizm. br. sistēma, t.i., trumuļi vs disku bremzes. BET, zinot tirgotāju cenas, labāk 2.5i
Liekot 2.5i, pievērs uzmanību bremžu sistmēmai, kā arī 2.5i ir lielāks kardāns un kardāna mufte
vienvārd sakot problēma sekojoša
paņēmu dzinēju m50b25 no e34 un ieliku ieksh e36 kurā atradās m40b18
viss tip top, tikai nav ne dzirksteles, ne sūknis strādā. dzinēja pravodka palika no e34, tādēļ jautājums kur meklēt problēmu.
2 varianti - sauc elektriķi un nolobi labu naudiņu par vadu savilkšanu, vai arī iepērc e36 pravodku tam dzinējam, tad nebūs problēmu.
vadus jau vkar savilku, un viss griežas un dzirkstele ir
bet ir problēma ar pielekšanu, itkā sāk pielekt, bet ne līdz galam, kādi ieteikumi kādam?
paaldiesdogMa rakstīja:Vienkāršākais variants sanāk 1.8is. Pa lielam atšķiras tikai aizm. br. sistēma, t.i., trumuļi vs disku bremzes. BET, zinot tirgotāju cenas, labāk 2.5iLiekot 2.5i, pievērs uzmanību bremžu sistmēmai, kā arī 2.5i ir lielāks kardāns un kardāna mufte
paslaik stav ieksam50b20 ar siemens vadibu,liekot ieksa m50b25 (abi non vanos) ar bosch vadibu,kas butu jamaina vel,kas derees un kas nederees?
Jautājums sekojoš...
Nomainiju motoru no m50b20 vanos uz m52b20 vanos.
Itkā viss ir salikts, visi vadi sasprausti utt, itkā viss savās vietās bet ir lieks viens kontakts, nevaru ierubīt kur viņu jāiesprauž
Kāds var palīdzēt ??? Foto zemāk...
Neesmu dollārs, lai patiktu visiem.
tas gadijumaa nav iepludes kolektoram no apaksas ?
Vai arī benzīna tvaika ogļu filtra vārstam.
Nē kolektoram tas nebija tas jau ir klāt :)
A kur atrodas tas vārsts ? ? ?
Atradu viņu bet nē tur arī kontakts nāk klāt, bet pats vads ar to štekeri nāk no motora ārā kaut kur zem kolektora.
Atpakaļgaita?
Ja atpakaļgaitas štekeris nāk pie kārbas augšpusē tad nē
Uzskaiti, ko esi saslēdzis.
Es labprāt uzskaitītu, bet tas ir mans pirmais swaps un no motora un elektronikas man nav ne mazākās sajēgas kā tur viss saucās
Esmu iesācējs šajā jomā.
Nevaru visu atcerēties, bet šāds štekeris ir benzīna tvaiku filtra vārstam, ieplūstošā gaisa temperatūras devējam (ieplūdes kolektorā), atpakaļgaitas devējam (kārbas labā puse). Varbūt kaut ko esmu palaidis garām.
Pazinjam noklaja smotors un pagaidu varianta ir doma iemest mazmotoru. no m50b20 vanos pariet uz m40b18. Bus kadas problemas vai plug and play? Thanks!
labak lai ieliek manu m50b25 ar vanos. ar to pasu vadibu tas dzinejs stradas.
sveiki biedri :) zinu ka noteikti kkur tas ir te apspriests, bet nu negribaas baigi mekleet, taadeelj jautaajums sekojosh, mainot dzineejo no m52b20 uz b28,vai pietiks nomainiit tikai dzineeju, vai vadiba ar jamaina? ieplude? par karbu, kardanu, diff un pusasim- tas tak pasee! mainju var saakt tik tad kad izjuk!?
Izpīpēju beidzot kam tas štekeris, ja nemaldos tad tas ir kruīzam kura man protams, ka navdogMa rakstīja:Nevaru visu atcerēties, bet šāds štekeris ir benzīna tvaiku filtra vārstam, ieplūstošā gaisa temperatūras devējam (ieplūdes kolektorā), atpakaļgaitas devējam (kārbas labā puse). Varbūt kaut ko esmu palaidis garām.
- 29
- 30
- 31
- 32
- 107
