Instrumentu panelis & spidometrs
- 3
- 16
Vēl nē. Nav sanācis laika pētīt kā viss tas joks jaucas nost. Katrā ziņā tuvākajā laikā pieķeršos. :)
Jauni novērojumi, apgriezieniem lēkājot, zem 1k, brīvgaitā, arī tarkšķis citreiz ir!!! strauji bremzējot , parādās... , viss ir taa, sodien ir - rit nav
wrum, wrūūūm
paluds kadam spidometru un ieliec savaa, uz kadu dienu divam, un izmegini to, ta bus vienkarsaak
jautaajums vai ir iespeejams ielikt spidometru ar taometru ja ir bijis ar pulksteni? cik tas sarezgjiiti?
un kaa var taas eljas lampinjas dabuut uz saakuma ja elja ir nomainiita bet deg uz oranzaa?
Tātad problēma ar tarkšķēšanu ir atrasta.waarna rakstīja:Jauni novērojumi, apgriezieniem lēkājot, zem 1k, brīvgaitā, arī tarkšķis citreiz ir!!! strauji bremzējot , parādās... , viss ir taa, sodien ir - rit nav
Izjaucu un šitas verķis uz plates: ir nahrenizējies.
Kaut kāds relejs skaitās.
Ir jautājums! Vai varu likt savam 318is paneli no 325 bmw? Spidometrs un tahometrs pēc cipariem ir tieši tāds pats! Vai nebūs tā ka rāda nepareizi?
Īsti nezinu. Laikam taisa to pagrieziena tikšķēšanu un tarkšķ ja atstā uguņus ieslēgtus pie izslēgtas aizdedzes. Un gan jau vēl par šo to atbild.Martinez rakstīja:a ko tas brīnums dara?
Tātad ja viņš sagļuko tad viņš var taisīt to tarkšķēšanu arī pielaižot auto un brīdī kad nomet apgriezienus (vien vārd sakot taisa kaut kādu īso).
Šo es atradu kaut kādā vācu forumā:
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... -_E36.html
Situācija arī tāda.
a ja viņu nahrinizēt,tad 'šancēs bez problēmām? Vnk ikpalaikam uzsita pa nervu tie pīstieni,ka uguņi deg vai skaļie pagriezieni!
coupe 2.8
Man tieši tas pats
Ja viss strādā, tad arī labprāt nahrenizētu :)
Sanāk viņu utilizējot tarkšķis nav ?
tad tūlīt pat iešu utilizēt..
wrum, wrūūūm
pēc tam uzraksti vai spidometrs viss strādā kā vajag,kādi + un kādi -
coupe 2.8
Es viņu ielodēju jaunu. Skaņa mazliet savādāka. Bet ir vienalga. Meklēšu tālāk kur problēma.
Nopirku citu paneli kuram ar to viss bija ok. Tagad eju lēnām pāri visam lai atrastu kas viņam liek taisīt to tarkšķi pielaižot.
Tātad... Pēc ilgas čaka***anās un bezmaz pus plates pārlodēšanas problēma ar krakšķi ir pilnībā novērsta un vainas atrastas. Panelis darbojas nevainojami (vismaz pagaidām).
Ielikšu bildes ar pārlodēto pričendāli.
Tātad... Bildes ar beigto detaļu:
Detaļa ar trīs kājiņām. Detaļas kods: 13 C 337 -25
Tas nozīmē, ka relejs (ko pieminēju iepriekšējos postos un noturēju par vainīgu) kā tāds ir vesels vienkārši tā beigtā hui**a taisīja īso un relejs dēļ tā pļarkšķēja.
Papildus darbi: No otras puses: Bildē ir apvilkts tas ko vēl lodēju. Bet tur nu katram pašam jāskatās vai tas sarkanbrūnais krāsojums ir sasprēgājis vai nav.
Pa lielam tas arī viss. Pagāja puse dienas kamēr atradu vainu. Pārlodēju visu pēc kārtas kas atrodas apkārt tam relejam. Lodēju detaļu pēc detaļas un gāju uz mašīnu pārbaudīt. Bet bija to vērts. Beigās arī atradu vainīgo verķi.
Detaļas lodēšanai dabūju no cita paneļa kuru paķēru šrotā.
P.S. Paneli jājauc ārā diezgan uzmanīgi. Jānorauj plastmasa kniedes un uzmanīgi jāatdala tā zilā plastmasa no mikrenes. Bez tām plastmasa kniedēm tā mikrene pie plastmasas turas vēl ar kājiņām kas atrodas pie visām trim kontaktligzdām (pirmajā bildē var redzēt). Atvainojos, ka visas detaļas nesarakstīju tā kā vajadzētu pēc nosaukumiem (vienkārši neesmu elektriķis). Bet doma gan jau, ka skaidra.
detaļai (13 C 337 -25) ir nepareizi norakstīts nosaukums. pareizais būtu
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 7-25.shtml
un dabā http://web.argus.lv/shop/productinfo/BC ... windex.htm
- 3
- 16
