EWS II pievienošana swapojot no 91.-95. uz 96.+ dzinējiem.
baumanis
Ziņojumi: 1576
Braucu ar: Quattro
bestbmw rakstīja:man bij veel taa ka cakareejas kamer tas cips bij cita atslega nacas pietit pie ta uztverosha ringa tag tik pagriezu atsleku dzirdu kad noklikstj relejs aiz bardachoka un varu skilt, citreiz kkas cakarejas ar atru piegajienu aiziet!!!
Man vins arii pietiits pie ringa , ar ews cik izpetijam viss ok , tur vnk kads idiots pirms tam vilcis to signalizaciju un sekretkas :doh:
bestbmw
Braucu ar: Komatu
pacekojiet kur ta signalka ievienota ja manas kads pargriezts vads un signalizacija starpa savieno kopaa, nu pa krasaam var pateikt, jo daudzi taisa motora blokeshanu caur signalizaciju, citiem starteri bloke citiem dzirksteli citiem bakas sukni. paris reizes gadijies ir izraut vispaar signalizaciju lai kko saktu saprast.
Tam EWS čipam patīk ar dažreiz būt izņemtam no tā rinķa, to rinķi vari ievilkt iekšā bardačokā, lai vari izņemt viņu ārā, kad vajag, arī ja to čipu no atsēgas ieliec pa dziļu tajā rinķī, viņš nelasīs, liec viņu apmēram tik tāli, it kā viņš būtu atslēgā.
Es sev tagad izdomāju ka to rinķi likšu ap orģinālo aizdedzi, un to čipu iekš atslēgas kurā ir tā gaismiņa un baterija, to izņemšu un ielikšu to čipu.
bestbmw
Braucu ar: Komatu
es arii ta biju izdarijis bet cakareejaas veel vairaak. ta ari vainu neatklaju kapeec taa!!!
kutju
Ziņojumi: 20
Pievienojies: 07 Mar 2014, 12:38
Braucu ar: strocker
Atrašanās vieta: Faterlande
Sveiki visiem !! ;) Tatad ir m50b20tu ar siemens vadibu un ews ! Tika nesen iegadas m52b28 swaps ar kompi,chipu (tb atslegu ) no e39 bet calis neiedeva lidzi ews bloku :grrr: !! jautajums sekojos vai vares sajugt kopaa veco ews bloku ar jauno kompi un chipu ?? :rolleyes:
kutju rakstīja:Sveiki visiem !! ;) Tatad ir m50b20tu ar siemens vadibu un ews ! Tika nesen iegadas m52b28 swaps ar kompi,chipu (tb atslegu ) no e39 bet calis neiedeva lidzi ews bloku :grrr: !! jautajums sekojos vai vares sajugt kopaa veco ews bloku ar jauno kompi un chipu ?? :rolleyes:
Manuprāt nē, jo ja nemaldos ews ir piesaistīts kompim. Palabojiet ja kļūdos.
Ja tu domā EWS bloku, to melno kastīti, tad varēs, jo EWS "kods" ir iekš dzinēja vadības nevis tā EWS bloka.
Tā vienkārši nebūs. Sajūgt var kopā. Ja interesē, PM, varu sasinhronizēt esošo ews ar jauno vadības bloku.
Baker
Ziņojumi: 267
Pievienojies: 03 Feb 2015, 14:38
Saliku EWS pēc pamācības, pieliku zaļo vadu no EWS kastītes pa taisno uz 20x štekeri, kur viņš nāk no drošinātāju kastes, pietinu pie 7. pin zaļā vada, viss gāja, piešķīlu vienu reizi. Nākamajā dienā izdomāju sakārtot/saīsināt vadus un nolikt kastīti zem bardačoka, lai viss smuki. Visus vadus savienoju kā bija, vienīgais ko mainīju bija, atradu to zaļo vadu kas iet uz 7. pinu zem vadītāja kājām, kur tas aiziet uz kaut kādu melnu releju, pārkniebu un pietinu tur pa vidu, lai nav jāčakarējas ar vilkšanu caur drošinātāju kasti, šķiļu un neiet. Pēc tam savienoju zaļo zem vadītāja kājām kā bija un pieliku kā bija pie 20x štekera 7. pina, bet tāpat neiet, bet EWS kastīte notikšķ. Kāda varētu būt iespējamā problēma? Cik palasiju var būt ka tas 7. pins bloķē signālu? Fakts arī tāds ka EWS kastītes štekeri uztaisiju no melnā štekera, kas ir ļoti līdzīgs, bet nāk citai kastītei zem bardačoka,
Tu to 7to pārkniebi ? to čipu ik pa laikam vajag izņemt no tā rinķa un ielikt atpakaļ lai varētu piešķilt.
Baker
Ziņojumi: 267
no sākuma nē, 7 pinu es notīriju no izolācijas un pietinu klāt zaļo vadu no EWS, tad gāja, bet kad īsināju vadus uzgājām, ka ir īsāks ceļš lai nav jāvelk caur drošinātāju kasti un pārkniebām to zaļo vadu pirms releja kas nāk zem vadītāja kājām un tad tur pietinām, bet tad negāja un neiet arī tagad kad saliek atpakaļ kā bija, kad gāja. Čips man ir nosacīti atslēgā, riņķis nav nekur uzlikts vienkārši pielieku atslēgas daļu kur ir čips pie tā riņķa...
Kā tu pārbaudīji vai tas 7tais pins zem kājām ir tas pats kas štekerī ? anyhow, pamēģini pārkniebt to 7to.
Es savam vilku aiz bardačoka ir caurums uz motortelpu, caur to izvilku, ieliku iekš motora pravotkas uz to 7to pinu, un orģinālo vadu kas nāca uz 7to pin pārkniebu, un viss iet. protams be sure, ka tas rinķis nolasa to čipu, un tu viņu izņem no viņa laiku pa laikam.
Baker
Ziņojumi: 267
Kā jau teicu, ews kastīte notikšķ, tas nenozīmē ka riņķis nolasa čipu? Es pārbaudīju ar multimetru, ar to pīkstošo režīmu, ar ko pārbauda ķēdi. Labprāt varētu arī tavu variantu pamēģināt, bet negribās tur pilnīgu gateri sataisīt, ja gadījums ir tāds, ka tas tomēr nav pie vainas.
No salona pravodkas x20 štekerī ir 7.pins? Pamēģini pielikt, kā sākumā biji salicis, kad pielaidi. Ja arī tad nav, un ews notikšķ, tad vairāk izskatās, ka būs "izkodējies" un ecu vairs neatpazīst signālu, t.i., nepieciešams sasinhronizēt ews.
Baker
Ziņojumi: 267
dogMa rakstīja:No salona pravodkas x20 štekerī ir 7.pins? Pamēģini pielikt, kā sākumā biji salicis, kad pielaidi. Ja arī tad nav, un ews notikšķ, tad vairāk izskatās, ka būs "izkodējies" un ecu vairs neatpazīst signālu, t.i., nepieciešams sasinhronizēt ews.
Kā jau minēju, biju visu saslēdzis atkapaļ tieši tā, kā bija un ews kastīte tikšķ, bet nelec. Tā sasinhronizēšana ir ar slēgšanu pie kompja?
Jap.
sprukijs
Ziņojumi: 130
Pievienojies: 05 Jan 2015, 15:45
Braucu ar: želejnieku
Džeki, lūdzu, palīdziet ar info, lūdzu, izlasiju visu topiku un ir tāda lieta, ka manai žurkai nav bijis ews un no kā ņēmu dzinēju līdzi ir tikai patskompis un ews kastīte, bez rinķa un atslēgas. Pieliekot tikai kompi starteris griež, bet nav dzirksteles.
Vai pieliekot ews kastīti pie pravodkas es pielaidīšu auto? Bez tā rinķa un ar to atslēgu, kas ir visu laiku? Paldies jau iepriekš. ;)
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
Braucu ar: 14/l100km pilsētā
Atrašanās vieta: BMWPower
sprukijs rakstīja:Džeki, lūdzu, palīdziet ar info, lūdzu, izlasiju visu topiku un ir tāda lieta, ka manai žurkai nav bijis ews un no kā ņēmu dzinēju līdzi ir tikai patskompis un ews kastīte, bez rinķa un atslēgas. Pieliekot tikai kompi starteris griež, bet nav dzirksteles.
Loģiski, ka nē. Bez atslēgas vispār vari aizmirst iedarbināt, ja vienīgi nenokodēsi nost, kā arī lasītāju vajag, jo viņam vajag saprast, ka atslēga ar atbilstošu čipu ir aizdedzē vai mētājās kopā viss tur bardačokā. :gigigi:
Agrais
Ziņojumi: 288
Braucu ar: e36 kuutinju
funkyasshit rakstīja:
+1...
tev vajag atslegu no taa pasha motora vai vismaz to chipinju kas naak iekshaa atslegas korpusaa.
arii rinjkji kas naak ap atslegas serdeni.
arii kastiiti zem stuures, nezinu kaa pareizi sauc (maza melna) :D
arii EWS kastiiti kura cik sapratu tev jau ir
un protams vadus lai to visu sasleegtu kopaa... un tikai tad tu vari gaidiit kad tas motors darbosies :super: :bye:
sprukijs
Ziņojumi: 130
Skaidrs. Pa lielam to kompi ,kas ir bez atslēgas var mest ārā? Jo pie tā dzinēja atslēgām tikt ir nereāli. Un varbūt kaut kur ir kāda info, kur var palasīt par to programēšanu? ;)
Un radās cits jautājums. Ja uzliktu m50b20 vadības kompi, kuram nav ews? Tas varētu nostrādāt?
Pēdējais labojis sprukijs - 06 Dec 2015, 22:56, kopā labots 1 reizi.
