sajūgs
- 32
- 33
- 34
- 35
- 83
vares noraut veco un ulikt jauno nebus kaut kas savadaks (skruvju vietas,stekeri,u.t.t)Rex rakstīja:
un kaut kadam trubam vai kas tur pienak ari vajadzetu deret, varbutas var kads pateikt kas to ir darijis kas un kaa tas notiek, vai patiesam tas ir tik vienkarsi nonem veco uzliec jauno un saspraud tajas pasas vietas tas pasas trubas u.t.t[/quote]
[/quote]Tev vajadzēs ieplūdes kolektoru, jaunas blīves, droseli, degvielas kanālu, gofru u.tml
Kā arī ASC vairs nebūs (degs vislaik lampiņa, ka atslēgts!
BET starpība ir jūtama, ex-M52 tā darīju un tagadējam M52 ar to darīšu![/quote]
Principā Tev būs vajadzīgs kolektors, jaunas blīves. Droseli vari atstāt to pašu, degvielas kanālu arī (būs jātaisa reikai kronšteins, bet tas tur ir primitīvs), ja nemaldos, gofra ar nav jāmaina. Tad tikai paša izdoma, kur, ko, kā. Visu procesu var arī sadārdzināt pasūtot no ebja pārejas, bet var arī pats visu uzmeistarot, jo tie kolektori nedaudz atšķiras.
te http://www.emotors.ca/articles/40.aspx viss ir skaisti, soli pa solītim aprakstīts un parādīts. Manam BMW ar tas te process priekšā stāv. Tieši tā - M52 kolektorus met no pakaļas, bet M50 nedabūsi tik lēti.[/quote]
pasaki kā nemainot droseli taisies m52 droseli noblīvēt pie kolektora, ar hermētiķi lielos daudzumos
nu sk. paldiesRENIO rakstīja:Pavaicā juzerim EgilZ - viņš šādus lukturus savējam lakoja, teica ka esot ok. Iekš topika Mans E36 pamaklē viņa topiku, tur var redzēt ka izskatās notonēti šie lukturi.
Šeit arī drošvien varēsi atrast tādus tonētusmikelsons rakstīja:jautājums par šādiem lukturiem: http://sportech.lv/?pg=2&id=492
kāds ir mēģinājis viņus vai līdzīgus lukturus ar diodēm lakot tumšākus, tās diodes karst?
http://www.bmwpower.lv/forum_topic.php? ... start=9520
Kurš varētu pateikt kādi ir izmēri saļņikam (blīvslēgam) stūres reikas augšai (kur pienāk stūres stienis)? Aizmirsu mājās apskatīt/izmērīt, vajadzētu tagad uzzināt, lai var iepirkt..
Ja domā gliemezim, tad varu izmērīt
Stāv izjaukta. Kādā cenā iet tie saļņiki?
salniki parasti iet no 3 -15 ls atkariigs no ilgmuuziibas.-- domaaju reikai nevajag iipashi leetaako galu. kaadu vidu jau gan var :)
Gabalā, vai pa visiem trim, kas uz gliemeža (augstspiediena blīvslēgi)?
sory maari precizii nezinu, domajau ka tur naak parasts salniks. tik zinu citiem cenas, ja tur speciaals kautkaads tad nezinaashu..
Lab, tas tā :) Gliemezim nāk 3 vienādi augstspiediena saļņiki + augšējais ar gultni, ja nemaldos :) Vajag tos 3, bet par katru prasa man 10Ls/gab, bet reiku restaurēt ap 50Ls
Vot vot, es arī sāku apsvērt domu norestaurēt reiku + tad ir gads vai divu garantija, un varētu aizmirst par to reiku uz ilgākiem laikiem..
Ja remkomplekts iet pa 20Ls, tad izdevīgāk ņemt to, protams, ja pati reika ir normāla, t.i., korpusā nav izēstas rievas u.t.t. Restaurējot, viņi arī stieni slīpē un pielasa saļņikus. Ja nav žēl naudas, tad labāk aiznest norestaurēt.
par 50ls vari aizmirst par par individuālu pieeju restaurācijai.
ja tikai tek, tad samet jaunus blīvslēgus kuri ir tecējuši, ja klab - tad samaina attiecīgās bukses un galu saļņikus, savelk sazobi un miers mājās. Tās reikas pat netiek nomazgātas kārtīgi.
Kā tas ir - savelk sazobi?
tups jautājums,cik varētu aptuveni izmaksāt galvas blīves maiņa?
vnk šodien bij ciemā un aprunājos ar savu fāteri,viņam labs stāžs braukšanā un skrūvēšanā! Apspriedām to manu tosola zudumu apmēram nedēļā 200-300 ml
un stipro balti zilo dūmošanu kad motors auksts! Iznesa spriedumu vai blīvē kasjaks vai nedod dievs kāda plaisa mikroskopiska,bet nu teicās lai braucot un gaidot kad izpūtīs līdz galam,ta i redzēšot kur kasjaks!
coupe 2.8
Arī taisnība :)he9600 rakstīja:par 50ls vari aizmirst par par individuālu pieeju restaurācijai.
Ja nemaldos, tad ar skrūvi, kas pretī "gliemezim".Ruu rakstīja:Kā tas ir - savelk sazobi?
Pareizi pateica - brauc, kamēr piesakāsMartinez rakstīja:tups jautājums,cik varētu aptuveni izmaksāt galvas blīves maiņa?![]()
vnk šodien bij ciemā un aprunājos ar savu fāteri,viņam labs stāžs braukšanā un skrūvēšanā! Apspriedām to manu tosola zudumu apmēram nedēļā 200-300 mlun stipro balti zilo dūmošanu kad motors auksts! Iznesa spriedumu vai blīvē kasjaks vai nedod dievs kāda plaisa mikroskopiska,bet nu teicās lai braucot un gaidot kad izpūtīs līdz galam,ta i redzēšot kur kasjaks!
varbutas kads var ieteikt kaut kadu lidzekli lai dabutu konkretiu ieedusos skruvi valaa
wd-40 putu visadakos veidos, nekas nenaca valaa - tagad viena puse glazei ir pastiprinosa plaksnite , otraa nav
nu nekas cits reali jau ari nau preks skruvem, vari meginat bet rezultas bus tads pats. nu jamegina tev vinju skruvet valjaa! pacit pa skruvi, ja ir iespejams pasildit un apkart nekas tads nau tad pasildot noteikti dabusi valja bet nu jamegina atskruvet, gaisa pistoli vai vienalga ko citu
bus japameigina rita lai tas wd40 iesucas visur pa nakti un ja nedabusu valaa tad vien bus jagaida vasara un jabrauc uz kau tuvako servisu lai ar pistoli skruve valaa
atrisinata problema
- 32
- 33
- 34
- 35
- 83
