Ātrumkārbas
- 33
- 34
- 35
- 36
- 40
tad automatam tur nebuut vairs...
Pastastiet ludzu sikak, par automata karbas eljas mainju, cik dzirdets tur kkads filtrs vel jamaina? Cik filtrs maksa un kada elja jalej un cik daudz? Vakar bija tads gluks ka paneli iedegas zobratins un nevar pielaist, ar otro meginajumu pieskilas un viss ok.
Ja zobratiņš, tad jāslēdz kompis un jāskatās, kas pa bēdu. Eļļas daudzums atkarīgs no tā, cik izliesi. Tāpat lielākā daļa paliek muftā. Filtru obligāti jāmaina.
Ta ari neviens nav pateicis kadu elju jalej ieksha. Pie kompja piemetishu tad redzes kas tur buus. Cik maksa tas karbas filtrs? Eparta man neko neatrod. tik blives un salnikus!
atf sarkano .. gandriz 95% automatu karbam nak si ella bet tu jau pats esi super meistars, tev vajadzeja zinat autodata vai gooogle ir tavs draugs
[emoji38] ne jau pēc krāsas nosaka vai konkrētā eļļa der. Katrai kārbai savas eļļas specifikācijas u.t.t. vienkāršākais veids ir ieiet eļļas ražotāja lapā un pēc auto datiem arī izvēlēties.nuugjis rakstīja:atf sarkano .. gandriz 95% automatu karbam nak si ella bet tu jau pats esi super meistars, tev vajadzeja zinat autodata vai gooogle ir tavs draugs
Nekad nesmu kramejies ar automatiem.nuugjis rakstīja:atf sarkano .. gandriz 95% automatu karbam nak si ella bet tu jau pats esi super meistars, tev vajadzeja zinat autodata vai gooogle ir tavs draugs
Kāds varētu apgaismot?
Cik saprotu tad visiem benzīniem getrag kārbas ir vienadas?
Ja teiksim gribu uz m52 likt citu kārbu, tad arī no 4cilindru dzinēja derēs, un nemainisies ne kulise, ne kardāna saderība?
Paldies!
Paldies!
īsaki pārnesumi? bet korpus viss vienads?ValtersZ rakstīja:Nu iekšas ir dažādādas.
ieksans visam getrag karbam uz e36 ir vienadas. deres no visiem bendz motoriem, njem karbai lidz kulisi, kardanu vares pieregulet esosho. karbas atskiras nedaudz garumaa, respektivi pa kadiem 10mm bet kardans lausies tik daudz. ja nemsi no 316i vai 318i vinjam izejosais flancis ir mazaks, neka parejiem bendz dzinejiem, un to varesi uzlikt no savas vecas karbas, bet neskaitot to, karbas ir vienadas
Jautājums sekojošs:
Noņemtai kārbai (ZF) nevar ielikt 5 pārnesumā, pārējos var. Tas ir normāli vai pastāv iespēja, ka uzliekot kustībā arī nevarēs ielikt 5tajā?
Vai ZF kārbai var uzlikt getraga izejas flanci? (lai nevajadzētu kardānu mainīt)
Armando uzliec 225 getrag vietā 205/10 vai 185. Un pastāsti lūdzu kas notikās tev ar RPM un km/h
Viss skaidrs paldies!Armando rakstīja:ieksans visam getrag karbam uz e36 ir vienadas. deres no visiem bendz motoriem, njem karbai lidz kulisi, kardanu vares pieregulet esosho. karbas atskiras nedaudz garumaa, respektivi pa kadiem 10mm bet kardans lausies tik daudz. ja nemsi no 316i vai 318i vinjam izejosais flancis ir mazaks, neka parejiem bendz dzinejiem, un to varesi uzlikt no savas vecas karbas, bet neskaitot to, karbas ir vienadas
iet runa par e36 getrag karbam, nevis e30ValtersZ rakstīja:Armando uzliec 225 getrag vietā 205/10 vai 185. Un pastāsti lūdzu kas notikās tev ar RPM un km/h
Sveiki !
Jautājums tāds, vai 1.8tds var virsū likt piemēram no benzīna motora 1.8 kārbu ?
Pieskrūvēt var, bet reāli nekam neder
Kādā ziņā nekam neder?-AF- rakstīja:Pieskrūvēt var, bet reāli nekam neder
Vai tad var? Man liekas kad nederes gan !-AF- rakstīja:Pieskrūvēt var, bet reāli nekam neder
Pieskrūvēt var, bet leńkis un startera vieta idiotiska
- 33
- 34
- 35
- 36
- 40
