Dzinēja maiņa - swap dažādi
- 36
- 37
- 38
- 39
- 107
Tev ir M50 vai M52 motors?Wildutch rakstīja:Domaju, ka pats ar kadu chomu no foruma. Tiri motora cena + attiecigi, kas vel jamaina parejot no 2.0i vanosuz 2.8, interesetu. 150-200Ls?dogMa rakstīja:Pats liksi iekšā vai tikai peso esi gatavs dot?
Ja tev ir M52, tad tīri teorētiski tev viss der uz M52B28, nāksies tikai vadību pārprogrammēt vai arī likt attiecīgu 2.8 kompi, ews un čipu. Neatceros par gaisa masas mērītāju, vai tam diametrs bija citādāks.
Pašlaik stāv iekšā m50b20 ar vanos, iekšā tiks celts m50b25 bez vanos. Motora pravodka derēs no tā 2.0 vai tomēr jāmaina un jāliek no 2.5 ?
Šeit ir kāds no Preiļu puses, der arī no Jēkabpils, kas varētu dzinēju pārlikt?
Cik zinu pravotka būs tik jāmaina!Chelios rakstīja:Pašlaik stāv iekšā m50b20 ar vanos, iekšā tiks celts m50b25 bez vanos. Motora pravodka derēs no tā 2.0 vai tomēr jāmaina un jāliek no 2.5 ?
slinkums meklēt, bet ja man ir M50B20 bez vanosa bosch vadība un gribu ielikt M50B25 bez vanosa, piekare skaidrs, gribu zināt visu apkarināmos kas vajadzīgi?
reali, vari parlikt visu no 2.0 uz 2.5, jamaina tikai iepludes kolektors un izplude.. ja nemaldos.Burns rakstīja:slinkums meklēt, bet ja man ir M50B20 bez vanosa bosch vadība un gribu ielikt M50B25 bez vanosa, piekare skaidrs, gribu zināt visu apkarināmos kas vajadzīgi?
Sent from my PAP5300DUO using Tapatalk
labi zini? man liekas ka atšķīrās vēl gaisa filtra kaste ar gmm?
Abām pozīcijām diametrs atšķiras.
Bet ja labi grib tad uz 2.5 droseles var uzstūķēt b20 gofru.
To ka e39 m52 eļļas karteris iet uz e36 zinu, bet kā ir ar e38 m52 dzinēju ?
Tā jau domāju
Varbūt kād zin labu motoristu Rīgā,kurš spētu labi un kvalitatīvi ielikt citu dzinēju autiņā,,,tobiš 2.0 izmest un 2.5 ielikt.
Lietotājs - Siikais!lacis9932 rakstīja:Varbūt kād zin labu motoristu Rīgā,kurš spētu labi un kvalitatīvi ielikt citu dzinēju autiņā,,,tobiš 2.0 izmest un 2.5 ielikt.
Lūdzu, tikai nesitiet, bet kāds ir swapojis benzīna motoru dīzeļa vietā? Tas ir reāli?
+1Pacha rakstīja:Lietotājs - Siikais!lacis9932 rakstīja:Varbūt kād zin labu motoristu Rīgā,kurš spētu labi un kvalitatīvi ielikt citu dzinēju autiņā,,,tobiš 2.0 izmest un 2.5 ielikt.
Ja kāds ir jāiesaka, tad noteikti ka siikais!
sveiks,ieksh e36 320 kupeja ieliku 2.8. vai ir iespeja apiet ews? vai arī varbūt kādam ir kāda shēma kas kur jāpārlodē.Paldies
BMWLIEPAJA.LV
Sveiki, kurš te var dot padomu par e34 m20 uz m50 swapu?
Problēma ir ar pravodkas rozetes nesapasēšanu, nākas pārvilkt vadus, bet
no vienojot visu pēc krāsām daļa iet, bet pats galvenais, motors nestartējas,
kkas ne tā saslēgts un uzliekot m50 rozeti, paliek kādi 5-10 vadi kurus nav kur pievienot.
iespējams kāds ir ko šādu darījis un var dot padomu.
PM, sarunāsim kādu barteri vai ko tamlīdzīgu.
- 36
- 37
- 38
- 39
- 107
