Šeit var papļāpāt !!!!
Ziņojumi: 11576
15 Jūl 2020, 17:42
Iesaku šo
15 Jūl 2020, 20:55
RENIO rakstīja: 15 Jūl 2020, 17:42Iesaku šo
Kur noperkams?
Ziņojumi: 4221
15 Jūl 2020, 20:58
cipruss18 rakstīja: 15 Jūl 2020, 20:55
Kur noperkams?
Cik zinu Latvijā Meguiars var dabūt tikai caur dīleriem ( specializētiem veikaliem )
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
16 Jūl 2020, 08:39
Man iedeva iztestēt 4max dzinēja mazgājamo šķidrumu (ic nopērkams) tādu speķi atmēkšķēja ja nobrinījos, iesaku!
16 Jūl 2020, 09:05
-AF- rakstīja: 16 Jūl 2020, 08:39 Man iedeva iztestēt 4max dzinēja mazgājamo šķidrumu (ic nopērkams) tādu speķi atmēkšķēja ja nobrinījos, iesaku!
Ziņojumi: 48
Pievienojies: 30 Aug 2013, 10:42
17 Jūl 2020, 13:51
Nozagts balts e92 kabriolets ap 12:00 Mūkusalas ielā, varbūt kāds ko redzējis?
Redzēta uz Pleskavas šosejas Siguldas virzienā
ChoSeN1399
Ziņojumi: 15
Pievienojies: 09 Jūn 2018, 11:44
20 Jūl 2020, 01:08
Sveiki!
taisu zurkai swapu no m52b25 uz m52b28TU no e39
zinu ka janoperkt ecu ar ews delete
bet vai visa pravodka ir maina ? jo m52b25 ir apaljie shtekeri a tur naak kantainie
un vai ar to buutu viss ?
Paldies !
Kristaps.
Ziņojumi: 12
Pievienojies: 30 Jūn 2014, 21:31
20 Jūl 2020, 07:33
Pravodkas diezgan atšķiras. Jāmeklē gatavu priekš e36 vai jādod kādam ar zināšanām taisīt. Vēl jāskatās vai atstāsi visas 4 zondes vai liksi parastos m52 izplūdes kolektorus. Tad būs vēl nepieciešams izprogrammēt pēdējās zondes.
21 Jūl 2020, 10:23
Te ir kads kas var vai zin kur var uztaisit poly bukses uz pasutijumu?
21 Jūl 2020, 10:30
cipruss18 rakstīja: 21 Jūl 2020, 10:23 Te ir kads kas var vai zin kur var uztaisit poly bukses uz pasutijumu?
3b
TomSkarsts
Ziņojumi: 2595
Braucu ar: 36 328 + 46 328
21 Jūl 2020, 10:42
Kristaps. rakstīja: 20 Jūl 2020, 07:33 Vēl jāskatās vai atstāsi visas 4 zondes vai liksi parastos m52 izplūdes kolektorus. Tad būs vēl nepieciešams izprogrammēt pēdējās zondes.
Man arī 46 tas izdarīts. Must do, it sevišķi ja jau swapo. Tie oriģinālie M52TU/M54 kolektori ir briesmas un otrās zondes tāpat nekādu reālu funkciju nepilda.
Ziņojumi: 4221
21 Jūl 2020, 22:58
Kā noņemt e36 stoikas, es tiku līdz drošības jostas agstuma regulatoram, bet nevaru saprast kā dabūt viņu nost, lai var stoiku noņemt.
Rus
Ziņojumi: 637
21 Jūl 2020, 23:01
ikey07 rakstīja: 21 Jūl 2020, 22:58 Kā noņemt e36 stoikas, es tiku līdz drošības jostas agstuma regulatoram, bet nevaru saprast kā dabūt viņu nost, lai var stoiku noņemt.
Noņem to plastamasu paraujot uz augšu un izskruve skruvi,ar kuru stiprinas... 🤔
Ziņojumi: 4221
21 Jūl 2020, 23:21
Rus rakstīja: 21 Jūl 2020, 23:01
Tik tālu es arī tiku, es domāju to ļuriku kas ir virs viņa ko nospiež lai varētu regulēt augstumu, tavā bildē viņa tur vairs nav.
Rus
Ziņojumi: 637
21 Jūl 2020, 23:33
ikey07 rakstīja: 21 Jūl 2020, 23:21
To,cik atceros, vajadzēja vienkārši vilkt uz sevim.
mm6991
Ziņojumi: 1
Pievienojies: 10 Jūn 2020, 14:45
22 Jūl 2020, 11:12
Sveiki,
Cik var prasīt par open type 188 3.07 reduktoru?
Kalnz
Ziņojumi: 730
Braucu ar: 328i Cabrio
22 Jūl 2020, 11:56
mm6991 rakstīja: 22 Jūl 2020, 11:12 Sveiki,
80-120eur
boris737
Ziņojumi: 722
Braucu ar: Compact
Atrašanās vieta: Zaķumuiža
23 Jūl 2020, 13:11
Sveiki! Ir problema! Vaig palidzigu padomu!
M52b25 vienvanos dzinejam loti lenu grit apgriezieni!
Vai kads ir ar to saskaries un kadi ir bijusi risinajumi! Gaisu nekur nepiesuc. Kompis rada visu normas robezas !
Canibal
Ziņojumi: 286
Braucu ar: Flinstonu vāģi
23 Jūl 2020, 13:19
Es skatītos vai drosele normāli aizveras. Moš aizaugusi, vai arī atsperei kaput
boris737
Ziņojumi: 722
Braucu ar: Compact
23 Jūl 2020, 13:41
Pirms celsanas ieksa drosele tika izmazgata. Funkcione labi. Trosite ari nekeras.
