Bremzes
- 35
necep jaunu topiku.Sharpay rakstīja:tatad varbut kads var man atsutit e36 1.8 91 gada sedana man bremzhu sheemu??
jo nevaru atrast problemu kas varetu but pa vainu kapec man pakalejie bremzhi nebremzejas...kalotkas neizpiezh
bremzhu cilindrizhi pilnigi jauni,ella klat piejiet,noraujot nost to trubinju...
1. gumijnjas visas suportam nomainiiji? supors no iekshas nebija izruuseejis? bremzes atgaisoji ar pareizo metodi...
Agri, '91.gada 1.8 sedans var būt tikai ar trumuļu bremzēm
Par tēmu - kā izpaužas nebremzēšana? Bremzē nevienādi, vāji vai vispār nebremzē? Ko dara rokas bremze? Strādā/nestrādā, ņem vienādi vai nevienādi? Ierastākā vaina nevienādai bremzēšanai - nepareizi saregulēti loki/pārāk izdilis trumulis vai gaiss trubās... Vajag konkrētāku defekta aprakstu
ja man ir trumulenes,nu pa cik gatavoju uz t.a tad pacelu lokus rocenei,jo ta man pilniba nebija,tagad ta man ir..
bremzes pilniba pakalja nav,tiri pagaidam uz prieksejam bremzeju..
neliekas ka gaiss butu trubas..jo nespiezhot pedali un aizmugure atvienojot tur to slaucinju ella tek,bet kad nospiezh pedali tad netek,visu izskatijos viss ir labi,pie ellas bachoka ari viss kartiba,ellas trubas kas iet uz aizmuguri ari pilnig jaunas,un tie cilindrisi ari aa kad paspiezh tos cilindrishus tad pateceja ella...
mekleju,neta neatradu,varbut kads var atsutit man bremzhu sistemaas sheemu?
a pirms to trubiņu maiņas viss bij čikieniekā? moš esi kko netā sameistarojis un manuprāt vajadzētu būt tā ka nospiežot vajadzētu normāli šļākt bremžu eļļu pa gaisu, nu un protams,kad rāvi tās trubas nost skatīties vai tek,cerams arī pēc tam atgaisoji!
coupe 2.8
tas trubinjas ir ieprieksejais saimnieks uzlicis jaunas,nop nekas neslacas spied pedali dirsdams neka nenotiek..un apskate jaiet tulit un pakalja bremzhu nav vispar
tapec domaju mosh kadam ir bremzhu shema trumulju,ta ietu cauri tajai,jo tiri tas ir kkur puscelja uz aizmuguri kkas aiziet ciet vai kkas tads
ja spied un neslaacas, pa to trubinju nekas, tad ej lēnām pa trubām uz priekšu un skaties kur ciet. ka tik beigaas nav visa trubiņa jāmaina
Kas ar sadalītāju notiek?
Atvieno trubiņu pie riteņa un ortu galu pie galvenā cilindra. Tad iepestī gaisu no aizmugures uz priekšu, lai izpūš visus draņķus ārā... Bet visā visumā laikam piekritīšu dogMa, ka jāskatās sadalītājs vai truba no sadalītāja līdz galvenajam.
jautājums,pie kura riteņa priekšā ir bremžu nodiluma devējs?
Pēc ziemas prieku baudīšanas,nedēļas nogalē, iedegās bremžu indikators,tā kā pakaļā viss pa svaigo,tad jādomā,ka priekša vainīga,bet negribas sastrēbt karstu,bet vnk pajaukt nost un paskatīties,kas pa dēlu,vai tiešām kluči kirdikt un slinkums uz ielas divreiz ratu ņemt nost,tādēļ šāds jautājums!
coupe 2.8
Ja redzes atmiņa neviļ, tad šofera pusē. Vismaz cik tagad prātoju - mājās stāv nojaukta priekša, šofera pusē ir divi štekeri ar vadiem, pasažieru pusē ir tikai viens (ABS).
nu man a likās,ka šofera pusē,jo aizmugurē ir blakussēdētāja pusē!
Paldies par info! Kad sanāks laiks,tad noraušu ratu pačekošu kas un kā!
coupe 2.8
Ja nu kas, budžeta variantā varu notirgot priekšējos klučus pa 5ls. Nečīkstoši.
Jautājums! ABS vadi nāk uz abām pusēm pakaļējam tiltam un vai tie pienāk pie suporta? Vnk labu laiku deg ABS lampina, uzmetu aci un pamanīju, ka šofera pusei nepienāk va'ds uz suportu, kā pretēja pusē?!
nejauc nodiluma sensoru ar abs deveju. abs deveji ir katram ritenim. Brauc uz diagnostiku un skaties vai sukna, vai kada deveja defekts.
Skaidrs! Sajaucu
kads ir meginajis sev likt e46 bremzes, tois suportus un lidz ar to lielakus bremzu diskus? taka butu jamaina kalotkas drizumaa, domaju moska kko uzlabot.
interese ka tur saderes kpa ar diskiem u.t.t.
Pajautā dogmam viņš bija plānojis likt sev.
ok. tnx.
Ja liek no e46, tad tikai no 3.0d, tiem disku diametrs lielāks gandrīz par 4cm. Tur vajag gan supportus, gan diskus, gan klučus. Derēt jau der tur 1:1, tik tas, ka mazākus diskus par R16 (laikam) nevar uzlikt.
Par citu e46 modeļu bremžu saderību grūti spriest (ja nemaina supportus), bet tolks tāpat būs tuvu nullei. Tīri teorētiski tas tik tā - krāniņa izmēram, nekam citam, ja tikai pa ielām pārvietojies :) Labāk vienkārši restaurē savas bremzes (supportiem remkomplektus u.t.t.), arī būs labs rezultāts.
P.S. Visā visumā, pats esmu jauniņais saistībā ar e46 bremzēm uz e36
Īpaši daudz neko nezinu.
jaa,cik petiiju pa netu tad no e46 330 d liek vinjas, diksi lielaaki,skaistaak arii,tas ka r16 tas jaa,tiesi tas arii intereseeja,kads butu mazakais riepas r ko vareetu uzlikt.
bet domajat ka bremzes nebuutu asaakas?
- 35
