Šeit var papļāpāt !!!!
Ziņojumi: 4218
19 Jūl 2021, 16:00
Rolish rakstīja: 19 Jūl 2021, 15:35 Tā ir jābūt - elektriskais ventilators ieslēdzas tikai tad, kad ir ieslēgts kondicionieris ? E36 97'
Bez ieslēgta AC uzvāras motors?
varbūt radiatora temp devējs beigts, vai vnk nav atgaisots.
Rolish
Ziņojumi: 715
Braucu ar: old wagon
19 Jūl 2021, 16:15
ikey07 rakstīja: 19 Jūl 2021, 16:00
Radiators ļoti pārkarst. Ar atgaisošanu arī sūdīgi. Principā arī vārās, nevaru atrast kur zūd dzesēšanas šķidrums, bet kad salej, tad braucot ir ok.
Ziņojumi: 4218
19 Jūl 2021, 16:52
Rolish rakstīja: 19 Jūl 2021, 16:15 Radiators ļoti pārkarst. Ar atgaisošanu arī sūdīgi. Principā arī vārās, nevaru atrast kur zūd dzesēšanas šķidrums, bet kad salej, tad braucot ir ok.
Pacel purnu gaisā, tik daudz cik vari, salonā tempu uz max, un kārtīgi atgaiso ( negaidi līdz sāk burbuļot no vārīšanās ), uzliec korķi un sagaidi kad ventilātors pats ieslēgsies/izslēgsies vismaz 2 reizes.
Ja kkur iet garām, uzreiz redzēsi, iespējams ka pats korķis beigts, vai nav līdz galam ciet, man tā bija, ka korķis ķipa nofiksējas, bet ja vēl pagriež, tad var kārtīgi aizskrūvēt.
Rolish
Ziņojumi: 715
19 Jūl 2021, 18:37
ikey07 rakstīja: 19 Jūl 2021, 16:52
Karoče jā, atgaisojās, silts gaiss salonā ir, dzinējs nevārās. Radiators gan karst, līdz ko ieslēdz AC tā tvaiks no karstā radiatora pa visu garāžu (biš pārspīlēts :lol: ) pats ventilators tā arī neieslēdzās.. izskatās, ka beigts termoslēdzis.un aizdomīgi, ka štekeris uz termoslēdža arī nefiksējās :o
P.S noplūdes neatradu, bet zinu ka točna zūd dzesēšanas šķidrums, tagat vēl gadu nostāvēja garāžā, iespējams ka kaut kāds caurums aizauga ar sūdiem, tapēc nav noplūdes uz doto brīdi ?
kuzja
Ziņojumi: 125
Pievienojies: 16 Dec 2014, 10:14
Braucu ar: e36 un e46
21 Jūl 2021, 20:40
Sveiki!
Kurš var izlīdzēt un e36 pieregulēt spidometrā nobraukumu?!
Pm vai divi9viens31733
Rolish
Ziņojumi: 715
21 Jūl 2021, 22:40
kuzja rakstīja: 21 Jūl 2021, 20:40 Sveiki!
Cik tev vajag ?
Ziņojumi: 4218
23 Jūl 2021, 17:11
Kādam ir e36 degvielas sūkņa štekers, jo garāks vads jo labāk.
96AL96
Ziņojumi: 11
Pievienojies: 24 Jūl 2021, 12:48
Braucu ar: e46, e91
24 Jūl 2021, 13:09
iepriekšējais ieraksts vairs nav aktuāls
Pēdējais labojis 96AL96 - 26 Jūl 2021, 12:37, kopā labots 1 reizi.
zv95
Ziņojumi: 1
Pievienojies: 25 Jūl 2021, 22:18
25 Jūl 2021, 22:30
Čau. 💪Interesējos par e60 525d ar 3.0d 145kw.
Kāds viņš salīdzinājumā pret 530d?
kuzja
Ziņojumi: 125
26 Jūl 2021, 10:14
Rolish rakstīja: 21 Jūl 2021, 22:40
Cik tev vajag ?
nezinu cik ir uz tā spidometra, bet nepieciešams uz 220 tk km pieregulēt.
Mikey
Ziņojumi: 50
Pievienojies: 19 Apr 2020, 18:10
Braucu ar: Bmw e36 touring
Atrašanās vieta: Valmiera
26 Jūl 2021, 23:47
Mikey rakstīja: 18 Jūl 2021, 22:56 Meklēju kādu kas var e36 vadības blokam izkodēt ews. Vēlams Valmieras apkārtnē.
Vel meklēju.
96AL96
Ziņojumi: 11
Braucu ar: e46, e91
27 Jūl 2021, 21:42
labprāt iegādāšos jumta reliņus priekš e91, varbūt kādam ir ko piedāvāt?
Sendijs
Ziņojumi: 158
Pievienojies: 01 Dec 2014, 00:04
Braucu ar: JJ-325 Coupe
29 Jūl 2021, 23:42
Čau visiem.
Lieta tāda. Dvēseles atvilkšanas kupejas projekts ar m50b25. Uztaisiju pilnu kapitālo remontu. Noslīpējot galvu un bloku, un uzliekot 1.75mm galvas blīvi kompresija sanāca 16 visos cilindros.
Doma virzīties tālāk un meklēju gudrāko variantu turbo komplekta iegādei.
Pirmais- Svārstos vai nu ebay nopirkt komplektu, vai lasīt te pat. ??? Kādas pieredzes, domas.?
Otrais- Cik saprotu ar 16 atmosfērām neko īsti neiepūtīs.??? Laikam viss vieglākais variants būtu iemest kkādu biezo galvas blīvi.?
Varbūt kāds ar torbo projektu var padalīties.
Protams ir novirzīts noteikts bužets.
Ziņojumi: 4218
30 Jūl 2021, 09:12
Cik YT redzēts, tad viens variants ir nopirkt Ebay kitu, un pēc tam vnk upgreidot to kas plīst
TomSkarsts
Ziņojumi: 2595
Braucu ar: 36 328 + 46 328
30 Jūl 2021, 23:41
Sendijs rakstīja: 29 Jūl 2021, 23:42 uzliekot 1.75mm galvas blīvi kompresija sanāca 16 visos cilindros.
COMPRESSION
Compression is the highest degree of air pressure in an engine that occurs in a cylinder at the end of a compression stroke and is measured in atmospheres. Compression is always higher than the compression ratio of the internal combustion engine.
link uz - kas ir kompresija un kas ir kompresijas pakāpe
GGints
Ziņojumi: 8
Pievienojies: 16 Mar 2021, 19:19
Braucu ar: E36Coupe/e46Touring
02 Aug 2021, 12:06
Varbūt kāds zin kur iegādāties e36 kupejai sānu logu gumijas jaunas ? :sarunats:
Canibal
Ziņojumi: 283
Braucu ar: Flinstonu vāģi
02 Aug 2021, 12:27
GGints rakstīja: 02 Aug 2021, 12:06 Varbūt kāds zin kur iegādāties e36 kupejai sānu logu gumijas jaunas ? :sarunats:
Dts.lv
Canibal
Ziņojumi: 283
05 Aug 2021, 12:03
Ir kāds šeit kas ņemas ar elektrību? Netieku skaidrībā ar e39 parkingiem.
Vai varbūt kādam ir ISTA. Vispar super, ja varētu elektro shēmu dabūt pārkingiem.
he9600
Ziņojumi: 2051
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
05 Aug 2021, 13:05
Saka, ka slinkums bīda cilvēci, bet nu šis ir jau par traku.
Pakustinam pelēko vielu kaut nedaudz un padeldējam pirkstus pa klaviatūru un 2min ir gatavs risinājums.
Google.lv -> BMW wds -> un blenžam shēmās cik uziet, piedevām pat ir diezgan ērta lietošanā Android versija iekš Google Play.
Ista priekš e39 nav lietojama, bezjēdzīgs pasākums, pilnīgi pietiek ar inpa. Kamēr ar istu tik pieslēgsies auto, ar inpu sen jau būs atrasts defektīvais elements.
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1986
Braucu ar: Tavu mutari
Atrašanās vieta: Daugavpils
05 Aug 2021, 13:52
he9600 rakstīja: 05 Aug 2021, 13:05 Saka, ka slinkums bīda cilvēci, bet nu šis ir jau par traku.
Tak jaunatne apslinkusi, jautājumi iet pa riņķi. Mekletājs foruma strādā super. Agrāk neko baigi neviens neteica jo tomēr ar to naudu nopelnīji, tagad visi forumi ar info ir pārpildīti
