Čipošana jeb vadības bloka pārprogrammēšana
Gatich
Ziņojumi: 111
Pievienojies: 25 Nov 2011, 14:33
Jaukie foruma lietotāji, varat palīdzēt? Meklēju kādu cilvēku, vai servisu, kas patiešām zina ko dara, intresē vadības bloka pārprogrammēšana e36 318i turbo m43 96g, septembris, ielas variants, bez anamāla spiediena un kumeļiem :gigigi: . Iesakiet kādus variantus ar ko man būtu jāsazinās, būtu pateicīgs arī par telefoniem.
Beshkanzz
Ziņojumi: 104
Pievienojies: 05 Jan 2013, 18:24
Braucu ar: E46 330ci individual
Lietotajs psih-arno
Отправлено с моего HUAWEI P6-U06 через Tapatalk
Jaunas dētaļas pa labām cenām.
Instagram - yourmindeuphoria
https://t.me/widebodylive
aero F ace
Ziņojumi: 24
Pievienojies: 20 Nov 2013, 21:32
Braucu ar: 3.8
megasteidzami ir vajadzīgs cilvēks,kurš ir spējīgs stāties pretī jukušam imobilaizeram.
ir problēmas ar imobilaizeri vai signalizāciju.
paldies.
Ruu
Ziņojumi: 4667
Domāju ka šis čalis Tev palīdzēs.
http://kaross-chip.lv/lv
aero F ace
Ziņojumi: 24
Braucu ar: 3.8
baiss paldies Tev!
Ruu
Ziņojumi: 4667
Šis čalis arī var palīdzēt šī topika autoram. :hahaha:
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
oo, tieši gribēju atrast vai kāds Latvijā ar šo nodarbojas. Personīgi interē pēc katu zondes dzēšana, ews dzēšana un asc dzēšana m54 vadībai. :hahaha:
540i
Ziņojumi: 1812
Braucu ar: 320d,335d
Apnicis mūžigais čakars ka kkas raustās , ta neraustās autiņs, cik diagnostikas ir bijušas viss ir bijis ok, gaisu ar nekur nepiesūc auto m52 ar M3 droselēm, patēŗinš nav jautājums, galvenais, lai ir TA normās atgāzes, ko labāk Vems vai MS un iesakiet labu kantori, kas uzstāda un regulē.. :doh:
e36
Kāpēc nevēlies esošo pieregulēt? Es labāk atstātu stock regulētu vadību ar zondēm. Tomēr degvielas kvalitāte mūsu pusē, kā arī gaisa temperatūra ir pārāk mainīgs lielums.
540i
Ziņojumi: 1812
Tur jau tie krāmi ka ir pieregulēts, turbochipā pirms 2 gadiem kkur, un es vnk nezzinu ko lai vel skatās tam auto, nav tā ka kas uz miršanu vai punķiem turētos degviela ar vissu laiku 98, jo regulēts uz 98, tā mašina vnk grib raustīties mierīgi braucot, tukšgaita ideāla, ar pedāli grīdā viss ok, bet cilvēcīgi pabraukt nevar, pie vienmerīga gāzes pedāļa stāvokļa pēķšņi sāk bremzēt ar motoru, kkada bezizeja..
e36
Brauc pie kāda ciemos, kas var pieslēgties un live datus čekot. Protams, pie zinoša cilvēka, kas māk arī risināt, ne tikai paskatīties.
540i
Ziņojumi: 1812
Iesaki kādu labu, kurš var arī pārčipot idejas ir vecais labais turbochip vai japainteresējās pie "psihi arno" ,tā kā tā vajadzēs pārčipot man viņu uz b28, piektdien "yanks" uzmetīs aci kļudām, varbūt tiešām kkas ir beigts.. :rolleyes: Kad pēdējo reizi regulēja mierīgā rezīma praktiski vispār netika braukts, varbūt tas ko maina , vienu brīdi piekopu ekonomisko braucienu rezultātā pēc nedēļas aizlējās un ateicās paŗs katli svecēm labi ja 15k km, nobraucot 30 km uz 3-4k rpm problēma pazuda..tā ka kkas lidz galam nav..vel ir nianse ka zem iesmidzināšanas dēļ droseļu pārejas ir kante, tas arī tiks atrisināts doma vērsties Jap factory , izportēt- uzlabot ieplūdes kanālus..
e36
Ja nemaldos, regulēšanai jābūt visā apgriezienu diapozonā.
Ir kāds, kurš ms41 vadībai var izmainīt tukšgaitas apgriezienus?
Taimers
Ziņojumi: 20
Pievienojies: 17 Sep 2011, 13:00
Ir iespējams m50 bosh vadību pieprogramēt turbo vajadzībām ar map sensoru?
Richus
Ziņojumi: 798
Braucu ar: 350hp 700n
Ir kādam info par ierobežotāja ātruma maiņām? kad pedālis grīda ir tuu-tuu-tuu, bet vaig untututut :hahaha: (hwz kā paskaidrot ) :gigigi:
ivars_e36
Ziņojumi: 334
Braucu ar: ratiņiem pa rimi
Atrašanās vieta: Zimbawe
Varbūt kāds man var virspusēji apskaidrot čipošanas gaitu e36. Vadības bloks tiek ņemt ārā un pa taisno kkā tiek slēgts pie datora, vai var caur to pašu obd portu pieslēgties? Kādas programmas tiek izmantotas tādiem priekiem?
Norek
Ziņojumi: 96
Pievienojies: 11 Jūn 2014, 18:06
Braucu ar: 344hp
Richus rakstīja:Ir kādam info par ierobežotāja ātruma maiņām? kad pedālis grīda ir tuu-tuu-tuu, bet vaig untututut :hahaha: (hwz kā paskaidrot ) :gigigi:
Mhm, tuu-tuu-tuu ir siemens vadībai, tutututututu - bosch.
Visdrīzāk, to nevar mainīt, nemainot visu bloku, vai arī "ķirurģiski" neiejaucoties tajā.
Varbūt 413 ir vieglākas uzvedības un ļaujās.
ivars_e36
Ziņojumi: 334
Up!
Tiešām neviens nevar nosaukt kādu softu? k"adu metodi?
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
Studē
Chiptuners.org
Tunerpro
Carhelp.info
Šeit atradīsi kas ir hexadecimālais kods un kā no tā izlobīt vajadzīgo. Par infu kas kuram dzinējam, vadībai jāmaina aizmirsti, tur vajag kaut kādas pamat zināšanas dzinēja mehānikā, daudz jo daudz n-tās stundas literatūras krājumos par dzin. el. daļu un fiziku, loģiskās domāšanu un, protams, pāris komplektu izkausētu virzuļu.
Dzelzim iesākumā pietiks ar kwp2000 un veco labo eeprom programmatoru.
