Elektriskie logi
Sveiki.
Vai kāds ir licis pats iekšā elektriskos logus?
Vai kur ir atrodams DIY? Visur meklēju, bet nevarēju atrast.
Vai varētu apstāstīt, kas ir nepieciešams, lai tos ieliktu?
P.S Ja likšu sev apsolos uztaisīt labu DIY
Nezinu par BMW, bet brālis ir meklējis kā b4 ielikt. Nekā sarežģīta nav. Jāieliek mehānisms, relejs un pogas jāietaisa.
Es jau nesaku ka sarežīti, vienkārši vēlos salikt visu kā ir oriģināli.
tev vajag mehanismus, pogas, visus kontaktinus, vadus no donora ari nem, katra zinja bus ko pacakareties, nebus nemaz tik vienkarsi! vienreiz nemu visu to lauka, reali bija ko panemties lai dabutu visu
ps tas bija sedans
ps tas bija sedans
man kaut kad nākotnē arī būs šis pats jautājums
OK, lēnām pa brīvdienām sākšu ņemties, tad redzēs.
NU pagaidām ir:
* paši mehānismi ar motoriņiem;
* vadi no mehānismiem līdz durvju savienojumam;
* pogas no konsoles ar apgrieztiem vadiem;
Kā saprotu, tad man vajag vēl tikai relēju un drošinātāju? vai vel kaut kas ir?
NU pagaidām ir:
Ar cik vadiem Tev motoriņi? Tev el.lūka ir? Esmu ielicis diviem e36 el.logus, kur vadītāj pusē motoriņš ar sešiem vadiem,pasažier pusē 2 vadi.Releji man vismaz nekādi nenāca.
Elektriskā lūka ir.
Man arī tieši tā pat ir, vienā pusē ir ar sešiem kontaktiem un otrā pusē ar diviem.
Tad jau Tev viss ir vairāk neko nevajag.
Ja jau el.lūka ir ,tad būs kur eliktrību paņemt...
No releja, kas padod elektrību lūkai,vilku vadu uz loga pogām (sarkanais vads).Relejs pie stūres statnes,pa kreisi,zilā kŗāsā.
Uz labās puses loga pogu; sarkanais vads strāva,brūnais vads massa
.Pārējie divi vadi jāvelk uz labās puses loga motoriņu,savienojot pēc krāsām.
Kreisā pusē jau savādāk,poga ar pieciem vadiem...
Vadi pie pogas; sarkanais strāvas vads no releja ,brūnais massa,pārējie trīs vadi uz vadītāj puses loga motoriņu.Saliek pēc vadu kŗāsām.
Vadi kreisās puses durvīs pie motoriņa,pēc cipariem;
1.Patstāvīgas strāvas vads no drošinātāj kastes ,10A (es paņēmu no vada,kas iet uz radio)
2. Vads no pogas.
3.Strāvas vads no releja.
4.Vads no pogas.
5.Vads no pogas
6.Massas vads.
2. Vads no pogas.
4.Vads no pogas.
5.Vads no pogas
6.Massas vads.
OK, paldies!
A kā Tu darīji ar pašiem logu mehānismu stiprinājumiem (kniedēm)? Veciem mehānismiem norāvi nost un savilki kopā ar skrūvēm?
Ar skrūvēm īpaši prātīgi nebūtu, bet labāk ar ideāla diametra kniedēm vēlreiz sakniedēt.
ok, tad moš ir kādam kniedējāmais?
Vai cik tāds kliedējamais ar kniedēm maksā?
Vecās kniedes ar urbi nourbu nost,jaunos mehānismus pieskrūvēju ar skrūvēm.Mehānismi turās stingri,nav nekādu problēmu pieskrūvējot ar skrūvēm.Lai Tev veicas visu salikt !!!RENIO rakstīja:OK, paldies!
ok.
Skaidrs!
Skaidrs!
Kas varētu gļukot ? Man šofera logs vaļā un ciet taisās tikai pa pāris cm.
lai atvērtu logu tā poga visu laiku jāspaida. Ar blakus sēdētāja logu vis čikinieka
1. Pamēģini apmainīt pogas vietām, moš poga ir pie vainas.
Ne tikai štekeri savādāki,pogas ar savādākas.
