Signalizācija jūdzās
Problēma tāda ka ieslēdzās signalizācija un neslēdzās arā ar pulti. Atvienoju skaņu lai nebrēc. Ātvienoju aķi, vienojot klāt atkal gaugo un priekšā nevis mirgo avareikas bet gabarīti. Kā lai atvienoju jo viņa jau iepriekš ir čakarējusies. Zem bardačoka atradu laikam signalizācij-ZV-Modul Version 3. Vai tas varētu būt pie vainas? Jo viens no stekeriem bika notits ar izoleni un arī centrālā atslēga brīžiem atsakās. Ceru a kads vares pateikt ka atvieno signalizāciju.
Ja netiksi galā pats, tad sazinies ar signalizāciju guru Driver no powera.
Vai ir kāda iespēja atvienot signalizaciju? Viņa 1 diena laikā izēd aķīti tukšu, neinu ko darīt :((
Protams, pargriez signalizacijas blokam vadus un miers:)
labākais ko v ari darīt, taisnā ceļā doties pie elektriķa, bet ja tomēr gribi mēģināt pats, pamēģini atrast zem bardačoka tadu melnu kastīti kurā ir iesprausti trīs balti mazi štekeri, izrauj vinjus ārā (par sekām neatbildu, jo katrai signelizācijas savi gājieni, un ja gabariti mirgo, tad tur kkas pavisam nav labi.), kad izrausi tos kontaktus, atver mašīnai vismaz kādu logu, pa kuru vajadzības gadijumā varēsi tikt mašīnā (kamēr darīsi to labāk turi vislaik kādu logu vaļā,
), tad mēģini aizslēgt ar atslēgu. Ja neslēgsies, tad gan savieno visu kā bija un dodies pie elektriķa. Galvenais- nekādā gadijumā nekādus vadus negriez, tad arī elektriķis pēctam negribēs aiztikt to auto.
Lai izdodas!
(viss no pieredzes ar iepriekšējo auto.)
Lai izdodas!
Tavā gadījumā izrauj visus vadus no tā ZV-Modul.
Labi pamēģināšu izraut, itkā nekas slikts nevarētu notikt, jo Imobilaizers manējam nav tā kā pec atvienošanas domāju ka pielaist varēs. Tur manuprāt vados pie tās kastītes kautkas jūdzās, jo pie ieejas štekera viena viss ir notīts ar magaivereni, ko kāds iepriekšējais īpašnieks sastrādājis.
a salona apgaismojums gadijumā nespīd ja visas durvis utt ciet un slēdzis vidējā pozicijā? nodziest kā vajag?
Rītā paskatīšo, bet gadijumā ja spīd kas tad varētu būt par vainu?
Tad skaties durvīs tās podziņas kuras iespiežas kad durvis ir ciet. ja izdilušas, tad signalizācijai aizslēdzot auto vajadzētu skanēt.
šo problēmu vari risināt vai ar lodamuru piekausējot nedaudz to plastmasa podziņu, vai arī nomainot (bildē)
Tatad moduli atvienoju zem bardačoka,bet tas laikam ir cetrālajai atslēgai,signalizācija veljoprojām gaudo. Kur varētu Atrasties signalizācijas kastīte? Ja zem bardačoka un zem stūres tās nav??
Mekleju ilgi, atradu, pie vadītāja pedāļiem bija ievilkta signalizācija, atvienoju un viss darbojas.
Signalizācija nojūgusies, noņemot signalizācijas bloku, starteri griež, bet no morota nekadas dzīvības, pielikot signalizāciju, vispār pat starteri negriež, ko darīt, pie meistatiem aizvest vairāk nevaru. :((
Tev jau teica uzmeklē Driver no bmwpower.lv -džeks tiešām daudzko saprot
Vīri! Nepieciešama palīdzība.
šorīt paliku kājāmgājējos dēļ signalizācijas. Nevar atslēgt visu laiku mirgo diode uz paneļa un avārijas gaismas, sirēna par laimi jau pirms kāda laiciņa atteicās.
Interesantākais tas ka var pielaist. Tagad izrevidēju ārā bloku, un itkā viss kārtībā. Bet problēma tāda ka vajag signalizāciju tīri dēļ centrālās.
Varbūt ir kādas idejas? Bateriju jau nomainīju pultij
vai varbūt kāds pēc bildēm atpazīst un var pateikt kas tā par signalizāciju, jo uz bloka vispār nekas nav rakstīts.
Sveiki.
Arī vajadzīga palīdzība - kā pareizi savienot vadus pie releja sekretkai, negribas salaist uz īso. Relejs ir bijis novietots sūdīgā vietā zem pašuvumu, kur visu laiku slapjums un kādu laiku bija problēmas ar sekretku, vadi bija burtiski nopuvuši un atdalījās no releja
Nobildēju releju (WEHRLE 21 203 100, 12v , 2x15A), sarakstīju cipariņus tā kā tie ir uzspiesti no rūpnīcas, mēģināju uzzīmēt shēmu ar vadiem (uz kurieni un no kurienes iet).
Katrā ziņā, piespiežot slepeno pogu nostrādāja relejs kas iet uz sūkni/ bāku, jo no turienes nāca tikšķis. Kamēr šis tikšķis nav, tikmēr auto nevar palaist.
Būtu ļoti labi, ja uzrakstītu, kurš vada cipars liekams pie releja kājiņas attiecīgā cipara,
Jau iepriekš liels paldies.
