Spidometrs
Sveiki.
Esmu nesen iegādājies E36 un salīdzinoši maz zinu par to, kas kur atrodās.
Jautājums sekojošs:
Braucot vienkārši pāri tiltam, spidometrā atslēdzās visi indikatori (tahometrs, spidometrs, temperatūras datčiks, benzīna datčiks, trip displejs, kur rāda nobraukumu) viss, kas deg ir pats apgaismojums un akumulatora/eļļas lampiņas + check un ABS/ASC.
Jautājums: Domāju mainīt spidometru, kas arī ir mazāks čakars.
Vienīgi tikai gribēju uzzināt, vai nav kā E30 kaut kur zem stūres kaut kāds relejs, kas par to varētu atbildēt?
Jautājums sekojošs:
Izņem speedo un paskaties vai pa šitiem gadiem kāds štekers nav iznācis arā ( lai gan viņiem nevajadzētu ), varbūt pirms tevis kāds tur ir ķimiķojis kko.
Tikai pāri tiltam braucot ? Moš ļaunais gars apsēdis
Var gadīties ka spidometrs iet uz galu.
Jau nočekoju, pārspraudu visus štekerus, nekas nemainās.
Karoče, pērku spidometru, bazara 0.
Jautājums, Compotam der spidometrs no e36 parastā vai tomēr nē, ir kāds saskāries ar šo?
Derēs!
Tikai ja tev ir 4cyl motors, tad nem no 4cyl, attiecīgi ja 6cyl, tad spidometru arī liec no 6cyl
Paldies.
Sveiki visiem, gribēju pastāstīt par savu problēmu un varbūt varēsiet pateikt kas īsti ir pa vainu.
Tātad ir tā ka pats no sevis man spidometrs vienkārši nodziest, viss aiziet uz nullem, pārbaudīju drošinātājus visus un tur viss ok un domāju, kā teica man mūsu pilsētas elektronikas guru, ka spidometrs pats diez vai ir pie vainas, tātad, kas tur varētu būt?
Par šo te problēmu tika kkad runāts. Tu droši vien turi telefonu pie spidometra. Tas itkaa traucee kkaadam dachikam un liidz ar to raustas. Pasham taa bija. Tagad jau sen kaa tur telefonu neturu un liidz ar to shii probleema ljoti reti paraadaslisovskis4 rakstīja:Sveiki visiem, gribēju pastāstīt par savu problēmu un varbūt varēsiet pateikt kas īsti ir pa vainu.
Cabooom
Nu es telefonu turu zem kondiškas tajā plauktā, tas var traucēt?
Tik smalki nezinu. Ja tu auto nesen esi iegaadaajies tad varbuut ieprieksheejais saimnieks tur ir tureejis un taa probleema momentaali nepazuud. Ja ljoti traucee tad vnk nopeerc jaunu spido un aizmirsti par sho probleemulisovskis4 rakstīja:Nu es telefonu turu zem kondiškas tajā plauktā, tas var traucēt?
Cabooom
A nu tieši domāju vai pats spido var būt pie vainas. nu tad laikam arī tas variants būs jādara
Nu man taa probleema saistiijaas konkreeti ar telefonu, jo domāju ka tas nav reaali ka diviem e36 identiskas vainas ar spidometru. Tad sheit ar chaljiem aizrunaajaamies liidz tam ka telefons var buut pie vainas un jaa. Peedeejo reiz shii probleema bija pirms meenesha vienu reizi, es telefonu jau apmeeram pusgadu tur neturu.
Cabooom
Entākās reizes esmu pie spidometra licis telefonu, lietojot GPS, un nekad ar tādu problēmu neesmu saskāries.
jap, mob, sa4akare spidometru ja kads zvana tani bridi kad vinsh nolikt pie spido, pec pieredzes, pirmo reiz sa4akareejaas, pec tam 2 spido speciali uz testu parbaudiju, rezultads tads pats, spido beigts, tb ekonometrs tiek sabojats...unider rakstīja:Nu man taa probleema saistiijaas konkreeti ar telefonu, jo domāju ka tas nav reaali ka diviem e36 identiskas vainas ar spidometru. Tad sheit ar chaljiem aizrunaajaamies liidz tam ka telefons var buut pie vainas un jaa. Peedeejo reiz shii probleema bija pirms meenesha vienu reizi, es telefonu jau apmeeram pusgadu tur neturu.
