Elektro logi
Ziņojumi: 2172
03 Jan 2015, 21:08
Mocos jau labu laiku ar šo problēmu un nezinu ko darīt! Centīšos vēlreiz pamēģināt kādam gudram šeit pajautāt!
Tātad - Kupeja, kad durvis ir ciet logi vienkārši nestrādā, atverot durvis viss ir okej!
Šofera logs ar katru nākošo atvērto durvju reizi uziet vairāk uz augšu, respektīvi atverot logu līdz galam vaļā, taisot druvis vaļā, ciet apmēram 30 reizes, var pilnībā dabūt logu ciet! Līdz ar to arī aizverot durvis tas logs cenšās vēl kaut kur braukt, bet neapstājas laikā, var dzirdēt krakšķoņu, jo viņš vel cenšās viņu vērt, kad druvis ir ciet.
Nu par cik viss šacnē nevainojami ar atvērtām durvīm, tad motoriem viss ir čīžā!
Problēmas sākās kad vairākas reizes nacās aķi ņemt nost.
Būtu lieliski dzirdēt kādu padomu, kurš tiešām palīdzētu!
Reinholds
Ziņojumi: 665
Braucu ar: cietu seju
03 Jan 2015, 21:12
edzis rakstīja:Mocos jau labu laiku ar šo problēmu un nezinu ko darīt! Centīšos vēlreiz pamēģināt kādam gudram šeit pajautāt!
Tie sensori stoikās? :rolleyes:
Verot vaļā durvis logs nometas lejā bišk? Drīzāk nē, tad jau netaisītos ciet virinoties...
Ziņojumi: 2172
03 Jan 2015, 23:04
Metās viņš uz leju atverot, vienkārši pēctam krietni pa dadz uz augšu aiziet! Par kādiem sensoriem iet runa?
Reinholds
Ziņojumi: 665
04 Jan 2015, 01:37
edzis rakstīja:Metās viņš uz leju atverot, vienkārši pēctam krietni pa dadz uz augšu aiziet! Par kādiem sensoriem iet runa?
Stoikās ir podziņas, kas piespiežas, kad aizver durvis un atbild par logu mētāšanu... Jaunākām kupejām laikam bija ar slēdzeni kopā tas durvīs.
Manai 94. gada ir stoikās.
Ziņojumi: 2172
05 Jan 2015, 22:50
Problēmu atradu un novērsu! Ja nu kādam vel kādreiz kas tāds atgadās, tad manā gadījumā nebija pieslēgts kaut kāds bloks, kas saistīts ar signalizāciju
mazazala
Ziņojumi: 44
Pievienojies: 20 Feb 2015, 13:12
Braucu ar: 318 tds
22 Feb 2015, 17:30
sveiki man tads jautajums var but kads var palidzet man ir e36 universalis visi automatiskie logi! problema ir tada ka vienkarshi izbeidzas prieksejie logi vairs neveras vala! aizmugurejie strada priekshejie nee, vis parejais itka strada
gm4 strada.droshinataji itka vesali nezinu kur lai skatas
Arz
Ziņojumi: 207
Pievienojies: 27 Jan 2014, 21:03
Braucu ar: auto.
22 Feb 2015, 17:45
Paņem un pievelc jaunu plus vadu pie logu slēdža un aizmirsti pa kautkādam problēmām. :doh:
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
Braucu ar: Sauzemes lidmasinu
22 Feb 2015, 19:11
[quote="mazazala"]sveiki man tads jautajums var but kads var palidzet man ir e36 universalis visi automatiskie logi! problema ir tada ka vienkarshi izbeidzas prieksejie logi vairs neveras vala! aizmugurejie strada priekshejie nee, vis parejais itka strada
gm4 strada.droshinataji itka vesali nezinu kur lai skatas[/quote iznem pogas- panem testeri pameri vai pie pogam kautkas pienak...... varbut samet kontaktus pataisno sapratisi vismaz vai pogas nav beigusaas.... nu variantu ir daudz - soli pa solim visam japariet paari.... :super:
he9600
Ziņojumi: 2051
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
22 Feb 2015, 22:17
Arz rakstīja:Paņem un pievelc jaunu plus vadu pie logu slēdža un aizmirsti pa kautkādam problēmām. :doh:
Jā, jā un vēl pēc labākajām tradīcijām, noteikti ņem plusu no cigarešu piepīpējamā :doh:
Pēc mēneša, kad būs jautājumi par strāvas noplūdēm, varēsi ieteikt uzlikt masas slēdzi :doh:
Ziemelis23
Ziņojumi: 100
Pievienojies: 11 Mai 2014, 22:59
Braucu ar: 325tds
03 Mar 2015, 12:14
Varbūt kāds var pateikt kas par problēmu? kupeja pēkšņi sāka sist ārā drošinātāju priekšējiem logiem, ieliku jaunu, un kā nospiežu pogu, tā uzreiz pārdeg.
justdoit
Ziņojumi: 25
Pievienojies: 16 Aug 2014, 17:13
08 Mar 2015, 20:36
Kāds nevarētu pateikt, kapēc nestrādā elektriskie logi, viss bija ok pēkšņi abi logi nestrādā. Strāva pienāk pie motora, kad nospied pogu!
Meklēju releju, bet nevaru atrast, kāds nezina kur kompaktajam viņš atrodas?
Zem stūres nav!
Ziņojumi: 2172
08 Mar 2015, 20:37
Manliekas tur miljons iemesli ar šito padarīšanu. Man piemēram bija ta, ka es atvienoju kaut kādu signalizācijas kastīti un tad pēc laika vienkarši logi vairāk nestrādāja, pieliku viņu atpakaļ un viss aizgāja
iivars
Ziņojumi: 117
Pievienojies: 11 Mai 2014, 12:00
11 Mar 2015, 20:44
Man ir tāda pati problēma, bet viņi vienkārši paši par sevi beidza strādāt, kad durvis ciet (kad vaļā, tad viss strādā) nekas netika atvienots vai aiztikts. Kur lai skatās?
Ziņojumi: 2172
11 Mar 2015, 20:51
Varbūt tev nekas netika atveinots, bet vienkārši teiksim beidza savu mūžu un vsjo. Es rīt iemetīšu bildi no tā verķa, kura dēļ man bija tāds joks, ka tikai ar atvērtām druvīm strādā
iivars
Ziņojumi: 117
15 Mar 2015, 17:49
Nezinu vai tas ir saistīts, bet beidza strādāt arī saulessarga gaismas un lasāmgaismas.
