Kapteiņa m43b16 -> m50b20 -> m50b27iT
Dzinējs: Bija gāzēts m43b16 bet izbeidzās galvas blīve
tāpēc, pieturoties pie ShtencWerks tradīcijām, tika ieswapots m50b20 bet tas arī vēl ir tikai pats sākums jo lēnām tiek vākts kopā viss nepieciešamais m50b27 būvei
Transmisija: metinātais 4.45
Krāsojums: *******. Kad iegādājos, auto bij arktissilber bet ziema sagrāva d*rsu un tā kā beigās tur bij 50 shades of rust un vēl visādi brīnumi, tad nācās pārkrāsot visu auto, neatceros vairs, kāpēc tāda yolo ideja, bet tika nolemts, ka tas būs niggaschwarz
Labāk būtu ēdis. Bet pagaidām tā arī paliks, jo par cik auto paredzēts vairāk roku taisnošanai nekā stabā.lv fotosesijām, tad uzsvars tiek likts uz tehnisko pusi.
Tālākie plāni: priekšā TA technix coilas, aizmugurē ļoti iespējams landcruisera amīši, 6cyl bremzes un vēl šis tas, kā piemēram būtu jānomaina labais spārns, jāsaved kārtībā salons utt.
Pēdējais labojis Kapteinis - 26 Sep 2016, 14:59, kopā labots 1 reizi.
Nemaz nezināju, ka tev vēl nav topika.
vairak fotkas prasitos
bet vai tad to motoru ko buvejat negribejat likt e34 zalaja? vai sitas jau ir cits?
neredzēji ka pilns ar tiem lūžņiem pa kaktiem mētājas,tur ne viens vien sanāk
Bet tas, kas uz stenda bija,tas priekš zaļā e34 jā.
Ja, to topika taisiisanu visu laiku atliku uz veelaaku un nu tagad peec pus gada beidzot pienaaca laiks
Veelaak bus vairak un kvalitativakas fotkas. Jauzliek tik slieksnu uzlikas un jaatrod riepas aizmugurejiem r17.
Par motoru Girts visu pateica. Pagaidam no visa komplekta man ir tikai klokene
Tapec, ja kadam ir kkas piedavajams no diu piec par saldam cenam, pm
bloku vajadzetu m50, uz galvu laikam baigi neiespringsu, derees kaa m50 ta ari m52.
Tatad pa so laiku uzlikti jauni TA Technix coiloveri ar jauniem atbalstiem, prieksa sachs, aizmugure kaut kadi letie pagaidu varianta, velak laikam liksu poly ar paplaksnem. Dazi gan suudzas, ka aizmugurejam atsperem vijumi sitas kopa, parbaudisim.
Vel ari pec metinata uzliksanas izbeidzas dazas aizmugurejas bukses, tas ari driz vien tiks labots.
Gatavojoties ziemai apaksa un arkas nopuusti ar Krown T40. Ja kadam interese, tad @ShtencWerks varam to izdarit ari juusu e36
Papildus tam visam sagadats izejmaterials jaunajam dzinejam - m50b25
ām? Un kādā cenā tu manējo nopūstu?
Ļoti sen dzirdēju , ka baigi labais esot, iespiežoties dziļi jo dziļi un rūsu neredzēt kā savas ausis.
Tik kā viņu pūš virsū? Tak ne jau uz krāsas.
Es gatavojoties ziemai apakšu nopūtu ar lētuci. [/quote]
Slieksniem un arkam vajadzetu pietiekt apmeram ar 300g. Par cenam velak izdomasu un uzrakstisu pm. To, cik isti labs vins ir spriest nenemsos, kamer neesmu pats parbaudijis. Pielauju ka procedura jaatkarto katru gadu. Kartigi attiira visu no netirumiem, attauko un pus virsu. Uz redzamajam vietam gan vinu pust nevajadzetu, neizskatisiies estetiski
Vins ir tads caurspidigs un lipigs, vietas, kur ir parklajums izskatas ta itka butu slapjas
to den braven meslu tik pat labi vareji srazu miskaste iepust
vins tak mesls pats krit nost, pilniga bezjega no vina.
Taisniba. Bet tie balonini ar bitumu visi tadi laikam ir. Savam ex e36 ari apaksu ar tadu biju noputis, izskatijas tas parklajums diezgan nenopietni
Sūds vai nesūds, bet virmai uz kuru pūš vai smērē ir jābūt tīrai
Tas taa ir, jaa. Kaads teica kaut ko par netiiriibu?JānisK-[JK] rakstīja:Sūds vai nesūds, bet virmai uz kuru pūš vai smērē ir jābūt tīrai
Nu mēsli nekrīt nost, mēsli vienmēr labi turas klāt
Tak zinu, tev viss ir mēslsseeingman rakstīja:to den braven meslu tik pat labi vareji srazu miskaste iepustvins tak mesls pats krit nost, pilniga bezjega no vina.
Bet Auto Plast Produkt poļu izstrādājumi ir tīri labi, labāki par krievu sūdiem. Pēc metinājuma apstrādei tika izmantots APP Seal 10, 4gadi, un turas ideāli, rūsas faktiski nav, ko nevarēja teikt par visādām krievu mastikām un citiem mēsliņiem, kur sita cauri, krita nost, vai vienkārši izskatījās pēc kakas, kamēr apakšā tapa komposts.
Slinkums bija meklēt vairāk bildes
Tikai tagad pamaniju ka te esi ielikusi bildi
Ja, paldies par bildem!
Tatad par to, kas pa so laiku noticis, saksu no sakuma. Samainiti abi aizmugurejie sarniri, galejas (savirzes) bukses aizmugure uzliktas poly, noreguleta savirze. Savirzi reguleju pats un ne peec rupnicas dotajiem skaitliem, bet ta, lai riteni stav nedaudz taisnak.
Bez kludam ari laikam neiztikt
Viena jauka svetdiena taisnojot rokas atklajas, ka prieksa r17 8j et20 ar 225/45 gumiju skaras klat bremzu trubinam, ka rezultata vienu parriveja. Taja puse trubinu izvilku pa priekspusi, gateris, bet vismaz drosi. Otra puse pagaidam uztaisits aizsargs. Esmu jau izplanojis, ka trubinas izvilkt ta, lai izskatas ok un pilniba izslegtu iespeju, ka varetu parriveties bet to tad, kad bus izcelts motors, jo tad vieglak visam tikt klat. Interesanti protams ko par to variantu teiks T.A. bet nu ja kas tad var uz T.A salikt visu kaa bija un pectam partaisit atpakal ta, ka ir drosak
Sezonas noslegums gan aizvadits bez ipasiem starpgadijumiem.
Un sodien eksperimenta pec uzlikts ebayaa atrodamais leetaakas chips
kurs it ka anulee zondi un ari jaudas pieaugumam vajadzetu but 15zs. Varbut ari, ka kaut kas minimali tur ir bet nu nekadas baigaas izmainjas nejutu.
https://www.youtube.com/watch?v=VGtImIP6j3A
Cik ir runāts ar elektroguru, tad efektīvāk ir kaut vai vnk pārprogrammēt stock kartes, nekā likt ebay čipus, bet mēģināt jau var vienmēr.
Edit: tavs čips gan vismaz vizuāli izskatās niknāk par to kas ir video.
Industriālās, kravas riepas, kāpurķēdes, cits industriālās tehnikas aprīkojums.
Stacionāro un portatīvo datoru remonts un komplektēšana, tirdzniecība.
Dell portatīvo datoru tirdzniecība par super cenām.
+371 276 2nulle 76septiņi
SI fica ar darbojas.
https://www.youtube.com/watch?v=gCi2yo4UqPI
Protams, ka tas ir efektīvāk un gan jau arī līdz tam kaut kad nonāksimOša rakstīja:https://www.youtube.com/watch?v=VGtImIP6j3A
Tas jau sen visiem zināms. Bet karstuma aizsargs protams ir vajadzīgs, lai uzliekot konisko nepaliek vēl sliktāk kā bijaLAKIKS rakstīja:SI fica ar darbojas.https://www.youtube.com/watch?v=gCi2yo4UqPI
