nevar pielaist
kristfors
Ziņojumi: 111
Pievienojies: 16 Dec 2014, 02:09
Braucu ar: DC apaviem
Atrašanās vieta: Latgale
08 Okt 2015, 00:06
Īsāk sakot situācija tāda,nopirku 1.8 benzīnieku,viss leca,viss baigi kruti,izjaucu salonu lai sametināt grīdu,pielaidu pastrādāja garāžā,noslāpēju un vairs pielaist nevar,domāju ka beidzās bendzīns,pielēju,tik un tā nekā.
bija doma varbūt sūknim pēkšni dirsa,tas arī dzīvs.
sūkņa fiškas arī dzīvas(tobiš tās kas pie drošinātajiem).
pārbaudiju strāvu strāvas visp uz sūkni nav,ne vadiem pa vidu nekur.
visa pārējā elektronika pilnigi viss strādā,kā lidz šim.
Neizprotu kpc tā pēkšni vnk varēja pazust un kur varētu būt vaina.
kur vēl varētu meklēt vainu,vai vismaz pie kkā aizķerties.
somebody
Ziņojumi: 109
Pievienojies: 16 Mar 2012, 10:58
Braucu ar: m50b20tu
08 Okt 2015, 00:13
signalizācija ir? aizslēdz un atslēdz un tad pamēģini. vrb signalizācija pārtrauc strāvas ķēdi sūknim.
kristfors
Ziņojumi: 111
08 Okt 2015, 00:24
meiģināju,
bet pēc idejas arī ne no šā ne no ta vnk pēkšni gatava,
nebij ne akumulātors ņemts arā,ne mašīna ciet taisīta vai kas tāds,
skait pielaidu,noslāpēju un pēc min 20 viss nelec
Oša
Ziņojumi: 76
Pievienojies: 15 Jūn 2012, 17:16
Braucu ar: 320 Montreal Blue
Atrašanās vieta: Rīga, Jugla
08 Okt 2015, 09:05
Man bija tieši tāpat, sūknis bija nobeidzies un parāva līdzi drošinātajus.
Obligāti samaini 31.39.46. drošinātajus, man palīzēja, kaut gan pilnīgi nesaistīti.
Industriālās, kravas riepas, kāpurķēdes, cits industriālās tehnikas aprīkojums.
Stacionāro un portatīvo datoru remonts un komplektēšana, tirdzniecība.
Dell portatīvo datoru tirdzniecība par super cenām.
+371 276 2nulle 76septiņi
e-power-36
Ziņojumi: 48
Pievienojies: 28 Dec 2013, 18:44
Braucu ar: e36 2.0 coupe
Atrašanās vieta: Kārsava
21 Feb 2016, 15:39
Mana problēma tāda! Nojūdzās degvielas sūknis, ieliku citu sūkni, raustīdamies, bet aizgāja divas dienas pabraucu, noliku un tad knapi pielaidu un atstāju lai iesilst, iegāju istabā dzirdu vairāk nerūc, noslāpa, pielaist vairāk nesanāk, sūknis negriež...nepienāk strāva testeris rāda 0,29 v pie sūkņa vadiem, releja un drošinātāja. Izvilku pa taisno pie drošinātāja vadu no akuča strāva parādījās gan relejā gan pie sūkņa, tātad nepienāk pie drošinātāja, tas varētu būt saistīts ar kontakt grupas
maiņu???
Un interesanti ir tas kad pa taisno sūknis griežas, bet mašīna nelec....Lūdzu palīdziet man tikt skaidrībā :sad:
21 Feb 2016, 18:58
Kas pa motoru? Kurš gads.
e-power-36
Ziņojumi: 48
21 Feb 2016, 19:22
2,0 vanos 1994.gads nezinu vai M50 vai M52
Lavriks
Ziņojumi: 648
Braucu ar: M50
21 Feb 2016, 19:26
e-power-36 rakstīja:2,0 vanos 1994.gads nezinu vai M50 vai M52
m50b20 vanos- eļļas korķis aizmugurē uz vārstu vāka
m52bxx vanos eļļas korkis priekšā! ;)
21 Feb 2016, 21:57
Kas notiek ar DME releju (baltā krāsā)? Saslēdzas?
e-power-36
Ziņojumi: 48
21 Feb 2016, 22:03
Nēsmu pievērsis uzmanību, rīt noteikti pārbaudīšu, tas ir blakus sūkņa relejam jā?
21 Feb 2016, 22:10
Jā. Sūkņa relejam nevienā no vadiem pie ieslēgtas aizdedzes nav strāva? Precīzāk tam, kurš pretī zaļš/violets vadam.
e-power-36
Ziņojumi: 48
22 Feb 2016, 17:36
Sūkņa relejam strāva nepienāk tik pie 87. kontakta pārējos strāva ir, nepienāk arī pie sūkņa drošinātāja, testeris rāda tik 0,29V
22 Feb 2016, 20:06
Tātad ECU nesaslēdz sūkņa releju. Tātad, skaties, kas ar ECU notiek + nomēri kloķenes devējam pretestību ar testeri - atvieno kontaktu un starp 2 piniem (neatceros, kuriem tieši) jābūt +/- 1000 omi.
e-power-36
Ziņojumi: 48
22 Feb 2016, 20:32
Pārmērīju strāvu sūkņa relejā nepienāk pie 85 kontakta, testeris rāda tikai 0,29V, tad es pamanīju kad visu laiku tikšķ šī lietiņa un tā savienojas ar sūkņa releju, kurš arī ik pa laikam notikšķ. Baltais relejs dzīvību nerāda kad ieslēdzu aizdedzi, bet kontaktos strāva pienāk.
e-power-36
Ziņojumi: 48
22 Feb 2016, 20:52
Tas kloķvārpstas devējs ir šis?????
22 Feb 2016, 20:55
Tas ir bākas ventilācijas vārstiņš, tas tikšķ, jā.
Par balto releju - 87. kājā pie ieslēgtas atslēgas 2. pozīcijas, ir 12V?
Par kloķenes devēju - nē, tas ir sadalenes devējs. Kloķenes devējs ir tieši virs kloķenes skriemeļa, zem termostata mājiņas.
Gailums
Ziņojumi: 203
Braucu ar: M50
Atrašanās vieta: MurMastiene
23 Feb 2016, 00:42
dogMa rakstīja:Tātad ECU nesaslēdz sūkņa releju. Tātad, skaties, kas ar ECU notiek + nomēri kloķenes devējam pretestību ar testeri - atvieno kontaktu un starp 2 piniem (neatceros, kuriem tieši) jābūt +/- 1000 omi.
kloķenes devējam nevajadzēja būt gadījumā 400-800 omi? un sadalei 800-1200 robežās?
bestbmw
Braucu ar: Komatu
23 Feb 2016, 01:26
kad metinaji akumlatoram klemes nonjemi? ja ne vari aizmirst par pielaishanu!
23 Feb 2016, 08:57
Gailums rakstīja:
Pārsvarā kloķenes devējam +/- 800 omi, dažiem āftermārketiem ir līdz 1200.
Par sadalenes no galvas nepateikšu, bet, jā bija kkas uz to pusi.
nazgra
Ziņojumi: 60
Pievienojies: 12 Mar 2013, 13:53
Braucu ar: 316
23 Feb 2016, 16:32
PROBLĒMA tāda - ir retas reizes kad starteris kā mironis. kādas 30 min pagaidu un var piedarbināt. Aizdomas kad signalizācija kaut kādas ziepes taisa (nekad nav normali strādājusi) gribētos viņu izmest ārā. Katru reizi kad pielieku aķi kāds relejs kaut kur notikšķ.
JAUTĀJUMS - kur varu sākt meklēt viņu atrašanās vietu? Kādi varianti? Starteri divi gabali nomainīti nekas nemainījās. no 100 reizēm vienu nepielec.
