Priekšējo ratu atdures.
Pauls
Ziņojumi: 278
Pievienojies: 02 Dec 2014, 22:19
15 Nov 2015, 08:16
Sveiki, varbūt kāds ir saskāries un ir risinājums modifikācijai - ir saīsināts attālums starp stūres pirkstu un ārējo sviras/plaukta šarnīru, leņķis ir palielināts, bet rati atduras virsbūvē pie maksimuma. Flančus neiesakiet, tas nerisina problēmu.
15 Nov 2015, 09:57
Riepas zemākas un flanči vai diski ar iznesumu.
Razbainieks
Ziņojumi: 222
Pievienojies: 05 Jūn 2011, 12:25
Braucu ar: cbr600rr
15 Nov 2015, 11:29
Man tā ir ar 17 collu diskiem, pie max pagrieztiem ratiem arii strkejas bet ar 16 collam vairs ne.un kpc flnci nepalidz?
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
Braucu ar: Sauzemes lidmasinu
15 Nov 2015, 11:39
Razbainieks rakstīja:Man tā ir ar 17 collu diskiem, pie max pagrieztiem ratiem arii strkejas bet ar 16 collam vairs ne.un kpc flnci nepalidz?
papeeti et skaitli domaju sapratisi. 17 noteikti ir nezeligs iznesums.....
chappy
Ziņojumi: 113
Pievienojies: 14 Nov 2014, 00:04
Braucu ar: TZ4K14
Atrašanās vieta: Talsu gals
15 Nov 2015, 11:53
Man strīķējas arī ar standarta leņķi un 225/50 R16 ET20. Disku izbīdīt uz āru nav risinājums, jādabū tālāk ārējais šarnīrs, ko var izdarīt tikai ar garākiem plauktiem. Vēlviens variants ir samazināt rata diametru un/vai platumu.
EJANSONS
Ziņojumi: 1035
15 Nov 2015, 12:14
tikai un vienigi garaki plaukti. ja ielai auto, tad iesaku kadu 1-2cm garaku ka e46 plaukts. ja trasei ta var vel garaku, bet zini to ka attiecigi vajag atbalstus kas samazina sagazumu
Pauls
Ziņojumi: 278
16 Nov 2015, 10:58
Rati 15" ar et10, ko vel saldāku? :D Distanceri varbūt nedaudz ļaus vairāk izgriezt ratus, bet atdure virsbūvē tāpat būs. Kur pie mums kaut kur var nopirkt distancerus ar garām skrūvēm vai flančus.
EJANSONS
Ziņojumi: 1035
16 Nov 2015, 16:21
flanchi nav risinajums tapēc ka tad kad tas rats ir lielā lenķi, flancis nevis pavirza ratu prom no kuzava(lanžerona) bet vienkārši uz sānu. savukārt garāki plaukti pavirza ratu tālāk prom no kuzava(lanžerona). gribi normālu variantu, liec garus plauktus, gribi pa vienkāršo, izmanto savu iztēli, var metināt kādas atdures vai virpot šaibas kas reikai neļauj griezties tālāk par konkrētu punktu.
16 Nov 2015, 16:23
Beidzot sapratu kapēc drifta mašīnām tie riteņi ir tik ļoti uz āru :hahaha:
