Elektriskie logi.
Sveiki.
Lieta tāda, mašīnai nevar attaisīt elektriskos logus abām pusēm. Labajā pusē ta, kad mēģina attaisīt logu var dzirdēt, ka logs tā kā grib vērties vaļā, bet tā kā iestrēdzis.
E36 320 kupeja.
Varbūt kāds var palīdzēt?
E36 320 kupeja.
Visticamāk problēma pogās vai komforta blokā, bet es ņemtu nost abšuvumu un skatītos tur.
Ja jau dzīvība durvīs ir, tad taisi visu vaļā un skaties. Varbūt šis noderēs, ja vajag zināt, kā tik klāt.
viewtopic.php?f=21&t=4657
kas pa vainu, ka kupejai verot blakusssedeetaaja durvis va'laa logs paiet uz augusu nevis uz leju? kupeja 95.gada, nomainiju to atslegu durvju ailee, pirms tam vispaar logs nevirinaajaas, jo vecaa atsleega bij sa4akareeta,
pretējas darbības mikroslēdzis mehānismā? Manai bija, ja savienoja vadus - tad pabīdijās uz leju, ja atvienoja, tad uz augšu... Iespējams, ka slēdzim ko ieliki pretējs darbības princips.... Iespējams, ka atšķiras versijām ar komforta bloku un bez. Tas ko uzrakstiju, bija versijā bez komforta bloka...
Gribu kupejai aizmugurējos elektroniskos logus. Ir donora mašīna (1996 facelift bez lūkas) un mana (1993 pirms favelift ar lūku)
Tas ir iespējams? Un cik sarežģīti? Bloki atšķiras
Kads sakars blokam? El.logiem sava provodka un vadiba(releja), iznem un ta pat pievieno
tur nāk ''speciāli'' signāla vadi priekš ZKE IV
izrakos cauri internetam, ieraudzīju ka itkā varot atsevišķi pievienot ZKE IV, pēc interneta instrukcijas likās viegli, bet reālajā dzīve no*isos nereāli ilgi, staigājot un slēdzot no vienas mašīnas uz otru līdz atkodu kā var pievienot. tagad ir ideja atkost kā pievienot mikroslēdzi stoikā kas paver logu atverot durvis caur ZKE IV bet logu atvēršanu un aizvēršanu uz oem
