Kāds var palīdzēt ?
Sveiki atkal. Lēnam eju uz priekšu ar savu logu problēmu, pagaidām ir skaidrība kas notiek ar kreisās puses logu, attaisot durvis logs atveras vaļa pa kadu cm un aizstaisot ciet aizstaisas atpakaļ normāla pozīcija. Pie vaina ir tā poga, īsti nezinu kā viņu sauc, bet iemetīšu bildi. Varbūt kādam ir tā gadījies un kāds zin kā ar to problēmu tikt gala?
Kupeja e36 320.
Kupeja e36 320.
Īsti nesapratu kur ir problēma,bet tā poga pildu savu funkciju un tā tam ir jabūt,kad attaisās vaļa un nosēst.Cita runa ir ja durvis ir ciet un logs virinās,tad gan maini viņu nost un viss bus labi
Tas itkā ir normāli, ka taisot vaļā durvis logs nokrīt un aiztaisot paceļās, tā fīča tak no rūpnīcas nāk e36.
Nē nu ja cilvekam nav bijusi darīšana gar kupeju,ej i saproti vai ta jabut vai neVeeteks rakstīja:Tas itkā ir normāli, ka taisot vaļā durvis logs nokrīt un aiztaisot paceļās, tā fīča tak no rūpnīcas nāk e36.
Tu nezini kas varētu būt?Da1ris rakstīja:Īsti nesapratu kur ir problēma,bet tā poga pildu savu funkciju un tā tam ir jabūt,kad attaisās vaļa un nosēst.Cita runa ir ja durvis ir ciet un logs virinās,tad gan maini viņu nost un viss bus labi
Es atjaucu vaļā durvis skatījos vai motorīts iet. Pieslēdzu pie aķīša un motoriņs gāja, viss strādā, bet kad saslēdz visu atpakaļ, saliku durvis utt.
Spiedu to pogu lai attaisītu logu vaļā, vispār nekā, dažreiz ir tā, ka logs pa kādiem 2cm atveras vaļā, bet atpakaļ netaisas ar tām pogām, tad kādas 5x reizes ir jāatver un jāaizver durvis un tad logs aizstaisas ciet.!
Tur viss tip top, ta kupejai jabuut
jap, peedeejaa laikaa arii manai kupejai vadiitaaja logs saacis neveerties katru reizi, kaa arnolds teica -5x attaisot durvis logs ne reizi nenolaizhas par to centimetru un tad briizhiem atkal sagrib straadaat, un taa ir arii ar pogu salonaa, pagaidaam nav bijis laika pajaukt un paluukoties
