Strokeri
Tātad nolēmu sarakstīt topiku, no kā un kā var uztaisīt strokerus
Pašā pamatā ir klaņu garumi
m50b20, m50b25, m52b28, m54b30 135mm
m50tub25, m52b25 140mm
m50tub20, m52b20 145mm
galvas 2.5 2.8 ir vienādas, atšķiras dažas nianses m50 un m52 sadalenes devēja sēža un bezvanosam ir 7mm vārsta kāts pret vanosa 6mm
2.5 no 2.0
ņemam 2.0 bloku un 2.0 galvu, 135mm klaņus, m50tub20 virzuļus, m51d25 kloķeni, ar 2.05 galvas blīvi sanāk 10.2:1 CR
m50tub20 virzuļi ar nv klaņiem
Tas viss blokā ar m51 kloķeni.
2.7 no 2.5
ņemam 2.5 bloku un 2.5 galvu, 135mm klaņus, m50tub25 virzuļus, m51d25 kloķeni, CR sanāk diezgan mazs, blokam jāņem nost milimetrs ar kaut ko, lai sanāk labi.
3.0 no 2.5, 2.8
Vairumam jau zināma kombinācija, vajag m50, m52 2.5, 2.8 bloku, galvu, 135mm klaņus m54b30 virzuļus un kloķeni, ja liek 135mm klaņus no bezvanosa, kas ir resnāki un izturīgāki, tad jāpiefrēzē kante cilindra apakšā, lai iegūtu klīrensu. Blokam jāņem nost milimetrs ar kaut ko, lai iegūtu patīkamu CR
Ja kādam ir kādi jautājumi, vai papildinājumi - droši rakstam
2.5 no 2.0
To dara vertikālajā frēzē ar T veida frēzes galiņu, kas ir šponkas biezumā, ja frēzētājs prasa par to darbu kosmu - sutiet viņu 3 mājas tālāk, es pats 2 kloķenes tā uztaisīju, aizņem 5min un ietrāpīt vietā var uz aci.P.S. TDS kloķene nav plug&play - vajag šponkas vietu uztaisīt priekš ķēdes zobrata.
Pēdējais labojis Liss - 07 Sep 2016, 15:34, kopā labots 12 reizes.
2.8 -> 2.5tds klokene, 135mm klani, virzuli no 4cil 85mm
2.85 -> 2.5tds klokene, 135mm klani, virzuli 86mm (m3, toyota, opel utt)
2.93 -> 2.8 klokene, 135mm klani, virzuli 86mm (m3, toyota, opel utt)
3.1 -> 3.0 klokene, 135mm klani, virzuli no 4cil 85mm
3.2 -> 3.0 klokene, 135mm klani, virzuli 86mm (m3, toyota, opel utt)
Tas jau ir ar cilindra borēšanu.
Bez tam opelim ir 22mm pirksts?
Cik es zinu nissan sr20det virzuļiem ir 22mm pirksts, tikai kā ar compression height?
Un pēdējā variantā sanāk 3.121, nevis 3.2
seeingman rakstīja:Tas jau ir ar cilindra borēšanu.
https://youtu.be/MPwteuw5nKk tur tochna bija teikts kadi virzuli plug&play
Starpcitu lv kads no e30 foruma taisija pareju virzuliem no m3 lai uzlikt uz m54 klaniem..
Liet. Raitix, ja nemaldos. Viņa topikā apstāstīts bija.
S50 tāpat kā Opel c20xe ir 22mm pirksts, jāvirpo klaņu bukses
s50 ir 21mm
22mm ir m50/52 standarts
Pa tiem klaņu garumiem te informācija atšķiras no aprakstītā:
http://www.e30zone.net/e30zonewiki/index.php/M5x
Internets melo ?
Internets melo ?
ko jus ar tiem lielajiem
2.1 m42, m44 bloks,
m47 klokene,( janoslipe gals)
135mm klani,( japartaisa klanu bukses)
s50b32 virzuli.
2.1 m42, m44 bloks,
s50b32 virzuli.
jaatjuunee m42
Padomā loģiski, bloka augstums visiem ir vienādsErcix rakstīja:Pa tiem klaņu garumiem te informācija atšķiras no aprakstītā:
Internets melo ?
Tajā lapā ir dots, ka abiem - m52b25 un m52b28 ir vienāds klanis: 135mm, KH ir 2.5:32.7 2.8:31.82, gājiens 2.5 = 75mm, 2.8=84mm
ar 135mm klani 2.5 gadījumā virzulis būtu par 3.6mm zemāk no augšas - kas notiek ar kompresijas pakāpi????
m52b20 vispār
Tur nav norādīts tas izciļņa augstums (m52b20 gadījumā), bet tas noteikti nekompensē, es arī šķībi noskatījos uz šo....seeingman rakstīja:Padomā loģiski, bloka augstums visiem ir vienādsErcix rakstīja:Pa tiem klaņu garumiem te informācija atšķiras no aprakstītā:
Internets melo ?
m52b20 vispār66mm gājiens kh 31.7 ar 135mm klani virzulis par 9.12mm zemāk, kā ellē tad tur sanāk 11:1 cr?
m52b20 virzuļa parametri ir vienādi ar m50tub20, tikai m52 virzuļiem ir horizontāla rieva svārciņos - samazina svaru un berzi, bet būtiski ietekmē izturību ( man ar turbo un biški detonācijas sašķīda momentāKikaps rakstīja:Tur nav norādīts tas izciļņa augstums (m52b20 gadījumā), bet tas noteikti nekompensē, es arī šķībi noskatījos uz šo....seeingman rakstīja:Padomā loģiski, bloka augstums visiem ir vienādsErcix rakstīja:Pa tiem klaņu garumiem te informācija atšķiras no aprakstītā:
Internets melo ?
Kaut kad vēlāk safočēšu visus virzuķus, kas man ir un uzrakstīšu parametrus
M50b20 tiešām sanāk ka tikai kloķene jasamaina un tad ar to nedaudz biezāko blīvi viss būs labi?
m50tub20 virzuļi+ 135mm klaņi + tds kloķene un labi būs arī ar 1.75 blīvi, es tikai atceros, ka liku ar 2.05 blīvi un cr sanāca 10.2
My bad, sajaucu, otrādākseeingman rakstīja:s50 ir 21mm
Ja nepaslinkošu, tad pēc laiciņa precīzi sarakstīšu par m50b30 ar opeļa virzuļiem. Pagaidām nav savirpoti virzuļi.
Tie vanosnieka virzuļi vai tad nav tādi paši kā bezvanos?seeingman rakstīja:m50tub20 virzuļi+ 135mm klaņi + tds kloķene un labi būs arī ar 1.75 blīvi, es tikai atceros, ka liku ar 2.05 blīvi un cr sanāca 10.2
nē,bezvanosam ir 135mm klanis, virzulim liels KHl, flat-top virzulis
Vanosam ir daudz mazāks KH, virzulis ar bogaroku.
Uz M50TUB25 ar 2.8 kloķeni, 135mm klaņiem un M50TUB25 virzuļiem sanāk normālas kompresijas 2.8.
tas ir tas pats 2.8 ar 2.5 virzuļiem, useram kasp1js taisu tādufunkyasshit rakstīja:Uz M50TUB25 ar 2.8 kloķeni, 135mm klaņiem un M50TUB25 virzuļiem sanāk normālas kompresijas 2.8.
Par kkādām izmaksăm ar varëtu kko pierakstīt.
vismaz mani tas interesē.
