Problemas ar jumtu, nekas nereage.
bonce93
Ziņojumi: 6
Pievienojies: 17 Apr 2017, 18:52
Braucu ar: e36 328i cabrio
Varbut kads var palidzet, lasiju vecakas temas, bija kadam jau problemas ar jumtu bet es isti skaidriba netiku.
Cik noprotu man jumtam ir pilna elektronika.
Parbaudijis esmu abus motorinus un abi strada, nezinu ko talak darit, galveno jumta pogu spiezot nekas nenotiek tikai reizem noraustas logi
Riks*
Ziņojumi: 2450
Braucu ar: 300+HP
Atrašanās vieta: Centrs
bonce93 rakstīja:Varbut kads var palidzet, lasiju vecakas temas, bija kadam jau problemas ar jumtu bet es isti skaidriba netiku.
Laikam, ka Tev nav fully automatic. Iemet bildi ar jumta augšējo daļu, nofotogrāfē jumta pogu.
bonce93
Ziņojumi: 6
Man anglis ir bet tas lietas butibu nemana
Dzhejs
Ziņojumi: 689
Braucu ar: mīkstu jumtu
Reset uztaisīt mēģināji? Sāksim ar to.
Un otra lieta - kas notika? pirms tam strādāja?
bonce93
Ziņojumi: 6
Vai es nemaz nezinu ka var reset uztaisit :D
Bet nu ieprieks viss stradaja, nestradat saka pec taa kad liku koilas virsu, lai samainitu amisus jumts bija atverts lidz pusei lai aizmugure tiktu pie amartinu glazem, kad visu samainijam laidu jumtu atpakal un tas apstajas darboties ar paceltu priekas dalu, taa ari skaidriba netikam, sakam baudit motorisus tie stradaja un izdarijam vienkarsako ar vadiem pa taisno no akisa piesledzamies pie motorisa un aizveram ciet prieksu, taa ari viss palika vairak nekas nestrada, bet iespejams bija ari ta kad coms piespieda jumtu lai atrak laizas, bet nezinu vai tas ko mainija
Man atkal problema,ka jumta piespiedej aaka motoriti nevaru nofikset pareizajaa pozicijaa un pats vaks shkjibi staav.viss saakas pec ta,ka nostavejis bija,akjits izladejies bija
Dzhejs
Ziņojumi: 689
1. pārbaudi drošinātāju pie akumulatora.
2. jumtam ar roku palīdzēt nav veselīgi :D
3. pa taisno likt vadus pie motora arī nav veselīgi. Atceros kādreiz Driver mācija un stāstija kapēc tā nedarīt :D
4. reset šeit - https://youtu.be/boiybaJkMrI?list=PLF7q ... O13nXt6GIQ
Jebkuras manuālas darbības ar jumtu noteikt tikai un vienīgi atvienojot motorus ar kloķi kas zem pakaļējā krēsla, nevis vienojot vadus pa taisno pie motora.
80% ka esi jau saliecis kādu ķegu.
Realoem ir smukas shēmas, var saprast kas ko darbina. Kad nopirku pirmo kabri - likās kosmoss. pēc tam pa sīkumam gāju cauri, sapratu kas par ko atbild un vairs nelikās tik traki.
Dzhejs
Ziņojumi: 689
cipruss18 rakstīja:Man atkal problema,ka jumta piespiedej aaka motoriti nevaru nofikset pareizajaa pozicijaa un pats vaks shkjibi staav.viss saakas pec ta,ka nostavejis bija,akjits izladejies bija
Trosītes nav nekur aizķērušās?
1. pārbaudi augšējo motoru vai skrūves nav norautas vai vnk vaļīgas.
2. pārbaudi vertikālo motorīti kas par vāku atbild vai nav atskrūvējies - kronšteins pie kā turās nav deformējies. Tur vairākās vietās var būt brīvkustība.
Kabrioleta Jums vismaz reizi sezonā ir jāpārbauda, jāsaeļļo un jāpārvelk skrūves motoriem. Obligāti. Drošvien ka vajag pat biežāk, es iztiku ar reizi gadā pēc ziemas miega.
Gan jau te vēl kāds kabrio īpašnieks var padalīties ar pieredzi.
bonce93
Ziņojumi: 6
Pie aka nezin kapec man nau drosinataja bet vieta tam ir paredzeta
Jap zinu kad nau paredzets ar palidzibu ko darit jumtam :D Coms to nesaprata :D
Es ari dodu iespeju kad kas ir saliekts, bet vairak jau liejkas kad nee, galigi netieku gala ar to masinu :D meginasu tgd uztaisit to resetu bet domajuj kad ari n ekas nemainisies
Bet ir ari lieta tada kad pedejo reiz laidu jumtu leja akis bija sauss un dabujam iestumt un tad ari vairs nestradaja, bet drosi tas ari nau pie vainas
Dzhejs
Ziņojumi: 689
Pēc jebkuras manuālas darbības jumts ir jāreseto. Neesmu drošs, bet ja nemaldos arī tukšs akumulators ir iemesls.
Pameklē to drošinātāju labāk. Ja viņa tur tiešām nav (karājas vadā un izrāvies no vietas), tad apsveicu - kāds tur jau ir kaut ko uzlabojis un visticamāk nekas labs nav gaidāms.
Fashion
Ziņojumi: 1920
Braucu ar: Ar pimpi pa Jāni
Atrašanās vieta: Rīga. KK
Es kamer psihoju ar savam problemam tikmer censhos nedomat par jumtu jo man ar tur laikam visam pzda buus :emo:
bonce93
Ziņojumi: 6
Bet ka tur isti ir ar to resetu? video bija jumts nolaists, bet man jumts ir uzlaists un es vinu nolaist nevaru :(
Dzhejs
Ziņojumi: 689
bonce93 rakstīja:Bet ka tur isti ir ar to resetu? video bija jumts nolaists, bet man jumts ir uzlaists un es vinu nolaist nevaru :(
Nu. Tā jau ir tava problēma ziemžēl. Vajadzēja jautāt pirms uz savu galvu kaut ko dariji.
Es Tev to neesmu ieteicis, bet kā dabuji viņu ciet, tā arī dabū atpakaļ.
bonce93
Ziņojumi: 6
nu oky meginasu ko darit bet domaju nekas neizdosies
Ar domām ka neizdosies nav nemazākās jēgas sākt darīt...
Dzhejs
Ziņojumi: 689
Nesaki viss.
Salīdzinot ar iepriekšējām darbībām šis jau ir progress.
DOMĀT pirms darīt. Pirms tam bija otrādi :gigigi:
janeks
Ziņojumi: 183
Pievienojies: 19 Nov 2012, 12:55
Braucu ar: Nolaistu jumtu.
Atrašanās vieta: Kolhoza
Augšèjo daļu var atskrūvēt ar seškanti,tālàk izrauj motorus,manuāli samet visu jumtu tur kur tam jāstāv,ņem palīgā kādu čomu kurš uzspiež uz tās palodzes un restartē.
