Vadības bloki.
Ir jautājums. Kas par vainu ka nevar iedarbināt? Starteri savieno. Ews signāls aiziet lidz vadības blokam. Gan kloķenes, ganvanusu sensori strādā. Degvielas sūknīts strādā. Kas par vainu ka nerūc? Motors M52tub25 iecelts e36. Vis bija salikts un ruca. Pēc stundas meģināju vel iedarbināt un vairs nerūc.
Kā izpaužās neiedarbināšana? griež bet nerūc? vai griez atslegu un nekas nenotiek?
Motoru griež bet neruc jo nav dzirksteles. Domāju ka vadības bloks vainīgs.
varbut motoram masa ļoti slikta.
Tad jau nemaz starters negrieztu.
Tas točna, ir pieredzēts.normis450 rakstīja:Tad jau nemaz starters negrieztu.
Drošvien jāmet pie kompja un nav ko minēt un bakstīt visu pēc kārtas. Varbūt tas pats EWS jāsasinhronizē pa jaunu.
Kur to var izdarīt un cik tas maksā?
Var lik kompi no 2.8 tada paša uz 2.5?
Vai vis strādās kā vajaga?
Uzlikt var un strādās, bet nestrādās pareizi.
Kas tieši nestrādās? Vai tas tā sakot čakarēs motoru vai nē?
Ko čakarejies lētāk sanāks STR.
Saku pēc pieredzes
Ko tu domā ar STR?
Relejos nav vaina?
Nē nav.
Nepareizas degvielas, aizdedzes utt kartes. Pārliesies. Kartes, protams, protams var samainīt un pofig kādam tilpumam oriģināli tā vadība nāca.normis450 rakstīja:Kas tieši nestrādās? Vai tas tā sakot čakarēs motoru vai nē?
sinhronizācija.
lol nau veercBUHARDI rakstīja:Nepareizas degvielas, aizdedzes utt kartes. Pārliesies. Kartes, protams, protams var samainīt un pofig kādam tilpumam oriģināli tā vadība nāca.normis450 rakstīja:Kas tieši nestrādās? Vai tas tā sakot čakarēs motoru vai nē?
Paskaidrosi? Protams, ka tas kompis adaptēsies... bet točna pa visiem 100%???-AF- rakstīja:lol nau veercBUHARDI rakstīja:Nepareizas degvielas, aizdedzes utt kartes. Pārliesies. Kartes, protams, protams var samainīt un pofig kādam tilpumam oriģināli tā vadība nāca.normis450 rakstīja:Kas tieši nestrādās? Vai tas tā sakot čakarēs motoru vai nē?
Jo pēc personīgās pieredzes un paskatoties uz sprauslu atvēršanās laikiem standarta degvielas kartēs viņam vajadzētu vienkārši taisīt lieso.
Paskatamies b25 ms un paskatamies b28 ms miligramu aprēķina algoritms un milisekundes atšķiras ievērojami. uz aci paskatoties pa +/- 20%
un adaptāciju standarta min/max nobīde ir 0.38ms tad nedomāju, ka ar to pietiek, lai ietu kā no rūpnīcas....
Palabo mani, ja kļūdos bet pa ātro salīdzinot standarta "prašivkas" tā izskatās.
M52tu motoriem citas sprauslas, būs trekns.
