R3 328 kūts
Hey!
Neliels penteris par to kā nonācu līdz šim postam.
Dažādu iemeslu dēļ manu violeto kupeju tika nolemts laist citos medību laukos, un iegādāt citu auto. Kaut kur uzpeldēja sludinājums ar šo universāli, bildēs smuks, apraksts daudzsološs - tehniski viss tip top, pāris vizuāli kāši.
Braucu skatīties - auto apskatu ceļmalā, uz pacēlāja pārdevējs negrib braukt, par cik nav octas.
Vizuāli par pāris kāšiem vairāk kā likās, bet nekā traka. Galu galā manām tīņa vajadzībām vizuālais stāvoklis absolūti nav prioritārs, vēlreiz pārprasu vai nav kādi defekti - tīri lai zinu ko uzreiz vajadzētu sadarīt, bet viss esot ok, tik cik starteris retu reizi mēdzot piegļukot. Iedarbinu, pielec kā pulkstenis, motors strādā vienmērīgi, salonā patīkami, viss +- kārtīgs.
Izbraucu testdraivu, motors pēc žopometra (objektīvākais motora tests) ļoti veselīgs, auto stūrējas patīkami, viss liekās smuki. Varbūt tapēc ka viss ir smuki, varbūt tapēc ka vairāk kā gadu neesmu braucis ar žurku, un mīlu tās skrūvju kastes.
Galu galā, esmu kļuvis par šī aparāta īpašnieku:
1997. Gada e36 touring, dzimis kā TDS, mazliet nošķilts un Pacha iecēlis 2.8 ar veiksminieku degvielu.
Manuālis
Pāršūts bēšs parastais ādas salons
Pilns OBC (daļēji strādā)
MSR koiloveri priekšā
3.45 168 opendifs
Custom šortšifteris
Melnie griesti, paklājs, abšifkas
M bamperi priekšā un aizmugurē
Bildes pēc nopirkšanas
Manuālis
3.45 168 opendifs
Custom šortšifteris
Youtube - TheDriftGang
Instagram.com/thedriftgang
Facebook.com/thedriftgang
TikTok @The_drift_gang
Tālāk jau nomainu priekšējo atbalstu (vienā pusē bija stock), uzlieku pareizākus diskus, kā arī piesēdinu.
Ceļot uz dankrota mazliet piebrakšķ, bet diži pagaidām neiespringstu - gan jau nekas traks.
Ātri vien saprotu ka sulo kloķenes saļņiks, kā arī sāk sist eļļas dūmu, dodos pie Seeingmana salabot, par cik pašam garaža pilna un rokas līkas.
Pie reizies tiek uzlikta m54b30 ieplūdes sadalene, kā arī m50b25nv izplūdē.
Atklājas arī dažādi kāši - norautas kārbas paduškas, beigta motora paduška, karājošais pilnīgi izjucis, dīvaini ka braucot nejutu. Nomainīju arī sveces, jo uz gāzes iedodot trubās mazliet pieburbuļoja.
Visi šie defekti novērsti.
Pēdējais labojis r3served - 13 Jūn 2018, 10:48, kopā labots 1 reizi.
Tad bija iespēja ar Azbestu un citiem benzīngalvām (es biju vienīgais bez dīzeļa) pabildēties - uzliku CrewTDG uzlīmi, zemākas riepas, nosēdināju vēl, kā arī priekšā uzliku 15mm flančus, max izgāzu camberplates, un devos turp.
Super pavadīts vakars, huiņa padarīta, Azbesta foto pievienošu vēlāk - te mani telefona snapi.
Pēdējais labojis r3served - 13 Jūn 2018, 10:54, kopā labots 2 reizes.
Par cik tika nolemts ka ar šo auto atkārtoti mācīšos braukt pareizi (sāniski), violetā kupeja tiek uzšķērsta kā ruksis pirms svētkiem, un labumi tiek likti uz universāļa.
Labumu saraksts:
188mm 3.73 metinātais
Pilns poly komplekts
E46 330d pusasis
ZF kārba + kardāns
MSR regulējamās sviras
Tiek arī pastiprinātas tilta un plauktu vietas, kā arī sametināti sliekšņi un grīda +priekšējās kabatas.
Arī degvielas trubas jaunas - vecās bēdīgākas par ekonomisko situāciju Latvijā.
Sieva tikmēr gatavo kupejas detaļas tirgum :)
Pagaidām kaut kā tā, noteikti miljonu lietu aizmirsu, bet papildināšu.
Ak jā, ilgi meklēju degvielas filtru, līdz sapratu ka tāda nav - vai swapojot, vai kaut kad pēc tam pie kāda no mērkaķiem kas šo auto uzturējuši, bet degvielas filtru bijis vieglāk aizstāt ar trubām, nekā nomainīt vai atstāt veco.
Labumu saraksts:
E46 330d pusasis
ZF kārba + kardāns
Tuvākie plāni:
Uzsūtīta AEM wideband, jāuzliek un jāsaregulē
M50 ieplūdnieks
Kārtīgāks izplūdes zirneklis
Izpūtējs ko nav taisījis abstraktās mākslas piekritējs
Atbrīvot garažu no iekrātajām riepām
P.s. sorry ka saspamoju, bet šādi bija 50x ērtāk rakstīt + šķiet pārskatāmāk
M50 ieplūdnieks
r3served rakstīja: 13 Jūn 2018, 10:45
Kad vaskosi auto? Šķiet smaids no tās krāsas galīgi aizgājis prom
Šobrīd pulēšana un vaskošana galīgi nav tās lietas pie kā šis auto tiks - gribu tikt vaļā no visiem tehniskajiem kāšiem, kuru šim auto diemžēl netrūkst, lai varu bez bēdas doties uz trasi. Ja labi kalpos, gan jau nopelnīs arī vizuālu uzfrišināšanu.Kaktuss rakstīja: 13 Jūn 2018, 13:21r3served rakstīja: 13 Jūn 2018, 10:45
Kad vaskosi auto? Šķiet smaids no tās krāsas galīgi aizgājis prom![]()
Ieteiktu to naudu par wideband ieguldīt kaut vai Ķīnas izplūdes kolektorā, jo uz stock 2.8 tā regulēšana dos ļoti mazu rezultātu.
Wideband jau ir pasūtīts, postā arī rakstīts ka zirneklis tiks uzlikts pirms regulēšanas. (Arī tagad ir "zirneklis", bet šo negribu paturēt)-AF- rakstīja: 13 Jūn 2018, 13:41 Ieteiktu to naudu par wideband ieguldīt kaut vai Ķīnas izplūdes kolektorā, jo uz stock 2.8 tā regulēšana dos ļoti mazu rezultātu.
Ok, bet nemainot dzinēja iesūcamā gaisa apjomu - attiecīgi nemainās patērējamās degvielas maksimālais apjoms.
Vienvardsakot uz stock motora tur nav nekādas vajadzības pēc iejaukšanās deglaisījumā - to sīkumu ko iegūsi no kolektora mierīgi ecu piedzīs redzot maf .
Teiksim ja uzliktu niknākas Sadalenes - tad jā.
Bet ja ir vēlme paķimerēties - why not
Nu tur jau ir m54b30 un m50b25nv sadalenes, arī ieplūde būs m50, kā arī zirneklis + izplūde.-AF- rakstīja: 13 Jūn 2018, 14:13 Ok, bet nemainot dzinēja iesūcamā gaisa apjomu - attiecīgi nemainās patērējamās degvielas maksimālais apjoms.
Nu vismaz, bet still, tur nebūs ko īsti darīt pašam, ms41tādiem sīkumiem pats varēs pieadoptēties, galvenais gaisamassas parametrus nostādīt precīzi,
Kas tagad pa "zirnekli" stāv virsū? Kapēc gribi mainīt?
Virsū ir no is zirnekla taisits kolektors, tika izveidots, kad sev liku to motoru ieksa, jo uz sitiena nebija pieejami citi kolektori, tie kas bija virsū, bija salocīti pēc avārijas..
Avārija necieta sis auto, bet gan donora auto, no kura tika nemts motors!
Jā, jā zinu, tas kolektors ir nepareizs utt...
Ar to TA kolektoru pa 200e būs sajūtama atšķirība uz žopmetra?
Ne ar ko nebus, jo tie 1-10hp nav jutami
Zhopametrs labi strada tikai kad dd chipo
Vizuali ka m3, deres, tikai bus japarmetina izputeja bikses
Zondes?
Auto sametināts, pareizais tilts uzlikts, kā arī pirmās sliedes uz Rīgas ielām atstātas. Jāsaved kārtībā pakaļējās bremzes - viens suports mazliet ķeras, kā arī kaut kas grab - jāskatās, iespējams saistīts ar to ka šobrīd viss rocenes mehānisms ir izņemts.
