Kā atbloķēt borta kompjūtera (OBC) slēptās funkcijas
Orkaans rakstīja:Kā atbloķēt borta kompjūtera (OBC) slēptās funkcijas?
Lai atbloķētu visas borta kompjūtera (OBC) funkcijas spiežam vienlaicīgi pogas ”1000” un ”10”. Uz displeja parādās ”TEST NO”, kur ar pogu palīdzību (”10” un ”1”) ievadam skaitli 19 un spiežam pogu ”SET/RES”. Tagad uz displeja būtu jāparādās uzrakstam – ”LOCK:ON” vai ”LOCK:OFF”. Tad, lai atbloķētu funkcijas, nospiežam pogu ”DATE” (piemēram 03.26.) un saskaitam šos abus skaitļus kopā (3+26=29).
Tagad ievadam aprēķināto skaitli ar pogu palīdzību „10” un „1”, spiežam pogu „SET/RES” – apsveicu, Jūs esat atbloķējis visas borta kompjūtera (OBC) funkcijas.
Lai aplūkotu atbloķētās funkcijas, spiežam vienlaicīgi pogas ”1000” un ”10” un ar pogu palīdzību (”10” un ”1”) ievadam funkcijas numuru un spiežam pogu ”SET/RES”.
Funkciju numuri un to atšifrējumi E36 OBC:
1 - Displeja tests (visiem indikatoriem uz borta kompjūtera displeja būtu jāiedegas)
2 - Pašreizējais patēriņš (l/100km)
3 - Pašreizējais patēriņš (l/hour)
4 - Vidējais patēriņš (l) (izmanto, lai aprēķinātu atlikušo attālumu (Range))
5 - Atlikušais attālums (km)
6 - Nav izmantots
7 - Degvielas daudzums bākā (l)
8 - Ātrums (km/h)
9 - Spriegums borta tīklā (reāli- spriegums, kas pienāk borta kompjūteram, apmēram 13.80)
10 - Valsts/ Valoda (Ar 1000/100/10/1 maina, ar ”SET/RES” izmaiņas saglabā)
11 - Vienības/ AM;PM
12 - Vidējais ātrums (km/h) (tiek izmantots borta kompjūteram, lai aprēķinātu laiku līdz nokļūšanai galamērķī)
13 - ETA (estimated time arrival - plānotais ierašanās laiks. Displejā parādīsies –:– ja nav izmantota borta kompjūtera (OBC) distances funkcija)
14 - Borta kompjūtera (OBC) programmatūras datums.
15 - Diagnostika. Ar 1000 un 100 var mainīt skatus. Nevar veikt nekādas manipulācijas, kā arī nevar saglabāt nekādus rezultātus.
16 - Diagnostika. Borts kompjūtera ieejas portu vērtības, atkarībā no tā vai dzinējs ir iedarbināts, vai nē utt. Ar 1000 un 100 maina skatus. Nekādas manipulācijas nav veicamas, Kā arī nekas nav jāsaglabā.
17 - Informācija par automašīnu.
18 - Signāla nomaiņa
19 - Ieslēgt/atslēgt visas funkcijas
20 - Degvielas patēriņa korekcija priekš borta kompjūtera
21 - Visu datu dzēšana, tai skaitā arī borta kompjūtera. Ar ”SET/RES” aktivizē - esiet uzmanīgi! Netiek izdzēstas tikai “PROM” vērtības, proti, dati par pašu automašīnu utt., bet visas kalkulācijas un iestatījumi tiks dzēsti! Borta kompjūters būs tādā stāvoklī, kā tikko izbraucot no rūpnīcas. Labāk ar šo funkciju neaizrauties, varat piedzīvot kādu nepatīkamu pārsteigumu!!
shamar
Ziņojumi: 9
Pievienojies: 08 Jūl 2011, 14:45
Braucu ar: 328i touring
saspaidiju kaa bij rakstits,bet man strada tikaj 1 un 19 funkcija,kapec?nospiezh piem.07 vish atkal rada lai ievadu velamas funkcijas num.
17 datumaa bushu PLAZAA cerams ka topa autors paradis kas kaa,4gadus nobraucu un nezinaju ka tadi brinumi ir tur iekshaa.
Bez problēmām ;) Pagaidām nav bijušas problēmas ar funkciju atlokošanu :super:
shamar rakstīja:saspaidiju kaa bij rakstits,bet man strada tikaj 1 un 19 funkcija,kapec?nospiezh piem.07 vish atkal rada lai ievadu velamas funkcijas num.
gluzi vienkarsi nebusi atblokejis! vainu nepareizu kodu ievadiji, vai ari bija jau atblokets, un tu vinu tagat noblokeji :D
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
cik sarezgiti ir nomainit uz parasto un 18pogu OBC? vai tas ir iespejams, un kas nepieciesams?
Kā kuram tā sarežģītības pakāpe. Skatoties, cik tev taisnas rokas.
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
oki...
tas bij domats tipa nonem vienu un pieliek pilno obc, tipa vis?
Ruu
Ziņojumi: 4667
:lol: Nav gan viss. Tur samērā sarezģīts process, jāvelk vadi, jāliek dačiki, kuri nav utt. ;)
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
sk, to ari gribeju uzzinat!
eddioc
Ziņojumi: 38
Pievienojies: 04 Mai 2011, 12:58
oo, šī laba lieta. tūlīt skriešu lejā skatīties, kas tur ir :D
Paldies, cerams, ka strādās! :)
edit.
šis strādā pilnīgi uz visu veidu obc? Un kāpēc jāievada skaitlis 19?
edit2.
Man nesanāca.. nospiedu 1000 un 10 man izmeta Funkcion - - tad ievadīju to 19 un set/res, bet pilnīgi nekas neparādījās.. mēģināju kaut kādus citus ciparus, bet nerādīja īsti to kas bija norādīts...
Man ir 11 pogu obc.. ---> http://www.maxbimmer.com/forums/attachm ... 1247805542
Tas ir domāts priekš 18 pogu OBC.
eddioc
Ziņojumi: 38
damn... 11 pogu OBC tādi joki nav?
Nop. Šis tas ir, bet pārsvarā tikai valodas maiņa etc.
GM-747
Ziņojumi: 816
Braucu ar: E39,E36
mby kads zin kadas funkcijas ir 11 pogu obc
Laiks, datums, check, āra temp.!
Un vēl kkādas 6 slēptās! ;)
kompots
Ziņojumi: 2095
Braucu ar: e46/vaz2101
jāsāk iegaumēt, pāris funkcijas. kādu laiku būs laikam lapiņa jāvedā līdzi.
haha
Ziņojumi: 189
Pievienojies: 30 Mar 2011, 16:55
Braucu ar: E36,E39
Atrašanās vieta: Dobeles
es izprintēju visas funkcijas :D
GM-747
Ziņojumi: 816
Braucu ar: E39,E36
interese tada lieta kaa var iestatiit laiku un datumu 18 pogu obc ..... 7 pogu maceju bet sim vairs nee
Paturi datuma vai pulksteņa pogu, līdz kamēr parādās INPUT TIME vai INPUT DATE..
Jnaunikas
Ziņojumi: 26
Pievienojies: 01 Mai 2013, 15:59
Braucu ar: kupeja
Sveiki kolēģi vai kādām nav aizķēries OBC 18 pogu baltais vads? Pats OBC jau iegādāts, bet kretīni sperot veco OBC nogrieza ar visu balto vadu..
