Ātrumkārbas
Miiix
Ziņojumi: 187
Pievienojies: 30 Mai 2013, 23:15
Braucu ar: e36 eņņ eņņ
24 Jūn 2015, 19:07
cilindrs pie kārbas nav nopuņķojies?
Maa
Ziņojumi: 398
Pievienojies: 28 Aug 2014, 16:02
Braucu ar: Zilo Brinumu
24 Jūn 2015, 19:23
Miiix rakstīja:cilindrs pie kārbas nav nopuņķojies?
nē .no purduļa ne smakas
Maa
Ziņojumi: 398
24 Jūn 2015, 19:24
Kā atgaisot pareizi ?
24 Jūn 2015, 19:29
pilnu lidz lupai skidruma trauku, un papumpee pedali un kads atskruvee atgaisojamo skruvi pie izspiedeja cil. atkal pielej lidz lupai pilnu un atkal taa pat un taa dazas reizes lidz pedalis ok. ir loti svarigi lai skidrums vislaik ir pilns lidz lupai gaisojot sajugu, bremzem nau tik svarigi
Maa
Ziņojumi: 398
24 Jūn 2015, 19:48
Armando rakstīja:pilnu lidz lupai skidruma trauku, un papumpee pedali un kads atskruvee atgaisojamo skruvi pie izspiedeja cil. atkal pielej lidz lupai pilnu un atkal taa pat un taa dazas reizes lidz pedalis ok. ir loti svarigi lai skidrums vislaik ir pilns lidz lupai gaisojot sajugu, bremzem nau tik svarigi
Paldies :super:
Ģirts
Ziņojumi: 1592
24 Jūn 2015, 22:00
Jā un mašīnai ja ceļ ar donkratu,vajadzētu pacelt abas puses ,citādi parasti ir baigi ilgi :hahaha:
nezinu
Ziņojumi: 11
Pievienojies: 29 Aug 2014, 13:22
10 Jūl 2015, 22:40
Nomainiju karbu no automata uz manualo uzliku kardanu no manualas visa garuma un pie karbas uz kardana ir kaut kads aplis kurš iespieda kloki robu parslegsanai kas varetu but par vainu ?
Pauls
Ziņojumi: 278
Pievienojies: 02 Dec 2014, 22:19
21 Jūl 2015, 12:44
Sveiki, stāv 3b motorsport kulise. Mainot sajūgu, pie reizes iekratiju kārbas centrālo vārpstu, ir neliela brīvkustība. Vai tas varētu būt pie vainas tam, ka dažreiz negrib ielikt kādā no pārnesumiem, kā arī aši slēdzoties, piemēram, trešā vietā iemet otrajā, varbūt var uber kruto kulisi vainot? Cik saprotu, regulēt var tikai paša šiftera augstumu. Bieži kulise "noguļas" pa labi no centrālās pozīcijas (neitrālās).
Labojums: Tika konstatēts, ka svira, kas slēdz pārnesumus, tieši pie kārbas, kas nav saistīta ar kulisi, stāv slīpā leņķī, kā liktu piektajam pārnesumam, vai tas ir labojams? Kas tas ir?
EJ93RR
Ziņojumi: 94
Pievienojies: 03 Okt 2013, 23:09
Braucu ar: Evakuātoru 25538833
Atrašanās vieta: Inčukalns,RR
21 Aug 2015, 22:53
Kungi,ZF kārbas un Getrag (6cil) kārbas izspiedēj gultņi ir vienādi?
paldies :clap:
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
21 Aug 2015, 23:51
:gigigi:
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
21 Aug 2015, 23:54
Pauls rakstīja:Sveiki, stāv 3b motorsport kulise. Mainot sajūgu, pie reizes iekratiju kārbas centrālo vārpstu, ir neliela brīvkustība. Vai tas varētu būt pie vainas tam, ka dažreiz negrib ielikt kādā no pārnesumiem, kā arī aši slēdzoties, piemēram, trešā vietā iemet otrajā, varbūt var uber kruto kulisi vainot? Cik saprotu, regulēt var tikai paša šiftera augstumu. Bieži kulise "noguļas" pa labi no centrālās pozīcijas (neitrālās).
Ir labojams, ieķīlējusi atspere kas spiež uz "PIRMO".
Pa lēto, noņemam kārbu, izņemam "zaglušku", iZdabūjam virzulīti/atsperi ārā no kārbas, apslīpējam, liekam kopā un viss OK
Rob
Ziņojumi: 2474
Braucu ar: Orientblau Touring
16 Sep 2015, 18:47
Varbūt kāds zin, vai ir kontakti vai pats ir automātisko kārbu spečuks. Vajadzētu diagnostiku kārbai, vai viss ir ok.
Problēna bija tāda, ka vienu reizi startējot dzinēju, slāpa nost uzreiz. Kaut kā uzspieźot gāzīti, pielaidās, apgriezieni pamētājās, bet tad viss bija ok. Jau skatījos visas trubas, viss it kā ok. Tad pamanīju oranžo kļoķenes disku ar izsaukuma zīmi, kas nozīmē ( automātiskās transmisijas kĺūda, pēc dzinēja startēšanas ). Lēnām braucot uz tuvāko servisu, kādas 2 reizes tā kā uzsita. Noslāpēju, pēc kāda laika skatamies, doma bija slēgt diagnostiku, bet viss ok, it kā nekas nebūtu bijis, lec labi, kļūdu nerāda un robi slēdzas brīnišķīgi. Kādam varbūt pieredze?
Ak jā, motors m43b16 , kàrba kā jau 4 pakāpju automāts, 1998 gads.
Kristapseduards
Ziņojumi: 480
Braucu ar: E36 318iS, 320.
Atrašanās vieta: Ropažī
01 Okt 2015, 16:03
Sveicināti Cienijamie foruma biedri!
Vēlos uzzināt konkrētu informāciju par to kādos izdevumos nostājās automātiskās karbas "SWAP'' uz manuālo kārbu? (Bez izmaksām par darbu, jo tam ķeršos klāt pats! :bmw: )
Motors ir četru cilindru. Cik pats zinu, tad noteikti jāmaina pati ātrumkarba, kardāns, reduktors!? Pareizi saprotu ?
Vēl protams kautkas pie pedāļiem notiek, bet kas tieši ?
Zinu ka noteikti kāds ir ar to saskāries !
Paldies ! :bye:
DODGE W200 V8 5.2 1972.gads
320i E36 RACECAR 1991. gads
Ruu
Ziņojumi: 4667
01 Okt 2015, 16:05
viewtopic.php?f=21&t=111
Neliels DIY. Šis gan ir 6cyl motoram, bet viss jau +/- vienlīdzīgi. Vari palasīties. ;)
Kristapseduards
Ziņojumi: 480
01 Okt 2015, 20:55
Ruu rakstīja:viewtopic.php?f=21&t=111
Paldies, bija ļoti noderiga informācija.
EJANSONS
Ziņojumi: 1035
16 Okt 2015, 12:37
kads nav interesējies, kam varētu būt cietāki kāŗbas spilveni kā oem un kas der?
16 Okt 2015, 13:48
EJANSONS rakstīja:kads nav interesējies, kam varētu būt cietāki kāŗbas spilveni kā oem un kas der?
neiesaku aiztikt karbas un dzineja spilvenus. vibracijas tiks parak parnestas uz virsbuvi. taa vairs nau piekare kurai var salikt poli bukses
EJANSONS
Ziņojumi: 1035
19 Okt 2015, 08:36
Armando rakstīja:
poly negribēju, gribu vienkārši cietākas par oem. kaut arī moš uzliekot jaunas oem,veco 20gadīgo vietā arī būs labi
agris7
Ziņojumi: 9
Pievienojies: 01 Okt 2015, 15:56
24 Okt 2015, 14:24
Uzrakstiet kāds visas komplektējošās daļas, kas nepieciešamas,lai nomainītu no automāta uz manuālo kārbu :bmw:
P.S. rakstiet tie kuri to ir darījuši ,nevis tie kuri zin :doh:
kā arī iepriekšējās 30lpp nav konkretas infas :nenene:
Danke :sarunats:
Maa
Ziņojumi: 398
24 Okt 2015, 14:44
agris7 rakstīja:Uzrakstiet kāds visas komplektējošās daļas, kas nepieciešamas,lai nomainītu no automāta uz manuālo kārbu :bmw:
Danke :sarunats:
Kārba
Piespiedējdisks
spararats
sajugadisks ,labāk jaunu
kardāns visā garumā
mainijām čomam.
mož uz ātro ko piemirsu
