speeduino problēmas
Sveiki biedri
Vairāk gan tāda specifiska lieta šodeiz.
Ir plug n play speeduino kompis ar ms3 softu, viss forši, savienojas un dačikus rāda. Saliku parametrus, kkāds base map ir. (Nēesmu uz Tu ar šo)
Jautājumi:
1. varētu būt tā, ka brīvgaita tapat nepastāv? Nu ķip pielec un ja kačā pedāli, tad kko arī purkšina. Bet ļooooti nepastāvīgi. Pagaidām arī platjoslas zonde vel nav pievienota, vel nav kur ieskrūvēt viņu.
2. kā izpaužas ecu pārrakstīšana in general? Ja izdomāju ka tgd būs tas ecu citam auto, tad tunerstudio pievienojot jāspiež "new project" vai ir kas cits?
Jautājumi:
Pēdējais labojis 3sestais - 04 Feb 2020, 10:24, kopā labots 1 reizi.
Jāpiemin, ka no m52 tur ir principā tikai vadi un dačiki, sadalene m50nv ar visu trigger wheel, apakšā skriemelis no m52
Izklausās ka tev aidzedze ir galīgi nepareiza, pašauj ar strobaskopu un pārliecinies vai ir pareizais aizdedzes moments un tad tik sāc ko tālāk mocīties.
Speeduino un ms3 ir divas dažādas lietas un viens ar otra softu nekādi nestrādās. Tieši tāpēc sākumā izlem, kas īsti tev tur ir un tad sameklē kādu, kas māk. Ņemot vērā šo un otro jautājumu, nez vai ir vērts ieteikt kaut ko citu :)
Pilnīgi un noteikti neiebilstu, mby būšu pārpratis kko no info, nu ķip kā uz parasta laptopa palaist macbook softu. Es tač nezinu, viss jauns par šo tēmu. Ša vai tā - viņš darbojas ar tunerstudio. Tas kompis iepriekš ķip tika salikts uz b28 un tad es tiku pie viņa. Gribu no jauna palaist viņu, kā speeduino pamācībā, bet kā sākt visu no sākuma, ja tur jau ir projekts uz viņa - nezinu.BUHARDI rakstīja: 25 Jan 2020, 20:55 Speeduino un ms3 ir divas dažādas lietas un viens ar otra softu nekādi nestrādās. Tieši tāpēc sākumā izlem, kas īsti tev tur ir un tad sameklē kādu, kas māk. Ņemot vērā šo un otro jautājumu, nez vai ir vērts ieteikt kaut ko citu :)
"M50 trigger wheel" vispār būs sinhrons ar m52 skriemeli? m50 un m52 skriemelim ir citās vietās "0" punkts, ja tas netiek ņemts vērā tad tādi simptomi arī būs ka kko purinās bet neiet3sestais rakstīja: 25 Jan 2020, 19:28 Jāpiemin, ka no m52 tur ir principā tikai vadi un dačiki, sadalene m50nv ar visu trigger wheel, apakšā skriemelis no m52
Ja viņš ir priekš m52, mby varu atslēgt cam triggeruValtmeikers rakstīja: 25 Jan 2020, 21:23"M50 trigger wheel" vispār būs sinhrons ar m52 skriemeli? m50 un m52 skriemelim ir citās vietās "0" punkts, ja tas netiek ņemts vērā tad tādi simptomi arī būs ka kko purinās bet neiet3sestais rakstīja: 25 Jan 2020, 19:28 Jāpiemin, ka no m52 tur ir principā tikai vadi un dačiki, sadalene m50nv ar visu trigger wheel, apakšā skriemelis no m52
Slēdzam
viss super, rūc motors, softa update un iestatījumi pamainīti triggeram.
Kuram cam vai crank?3sestais rakstīja: 26 Jan 2020, 10:53 Slēdzamviss super, rūc motors, softa update un iestatījumi pamainīti triggeram.
Interēsē no piepriekšējā komentāra par to ka cam trigger m50tu sadalenei atškiras no m52, manā gadījumā m52 darbojas ar M3.1.1. un sadalenes ir stock m52, crank wheel no m50tu, ar kaut kādu 2.8 čipu tas viss šķiet darbojas adekvāti, rodas jautājums vai var būt vēl labāk ja pārliktu m50tu cam trigger un m52 sadaleni...
Cam triggeru pamainiju.djmax rakstīja: 27 Jan 2020, 10:19Kuram cam vai crank?3sestais rakstīja: 26 Jan 2020, 10:53 Slēdzamviss super, rūc motors, softa update un iestatījumi pamainīti triggeram.
Labdien!
Vai kādam varbūt ir degvielas karte priekš m52b20 ar stock ieplūdes kolektoru?
Paldies jau iepriekš!
Manā pieredzē izmantojot sakarīgu AFR karti, platjoslas zondi un auto-tune caur TunerStudio pašam viņu pašam ir diezgan vienkārši uztaisīt (MS Log viewer ir analyze funkcija kur pēc loggiem var līdzīgu darbu veikt, ja nav luste nolocīt naudu par TS maksas versiju).ralfssss rakstīja: 15 Jūl 2023, 02:27 Labdien!
Protams var mēģināt ar šito http://www.megamanual.com/v22manual/vetable.htm un tam līdzīgiem tooļiem sazīmēt pamatu kartei, vai ar izmantot to, ko pašā M52 base map iekļauj, tik jāatcerās, ka labāk ir pārliet, nevis liesu turēt motoru kamēr regulē.
