Stabilizatori un atsaites
Jautājums:
1. ir kāds jutis starpību starp nolietotām buksēm ap stabilizatoru? kurā brīdi viņas sāk izmainīt gaitu?
2. tāds pats jautājums par aizmugures atsaitēm. redzams, ka saplaisājušas utt. uzlabotu kautkā vadāmību ja viņas būtu jaunas? jo gumijas dauzums viņās izskatās ļoti maz, liekas ka neko lāgā neietekmē..
1. ja vecas bukses jau ir izdauzitas, tad protams atskiribu jutisi, ja bukses vel ok, tad starpibas nekadas.
2. taspats
2. taspats
kads var apstastit, atskiribu par stabilizatora stieniem,piemeram mazmotoriem un lielmotoriem un m3?
un kas vel ir redzets uz e36?
stabilizatora diametrs atkarigs no dzineja/piekares/virsbuves tipa.
Stocka resnakie - 328 ar m-pakas hadeni - pr 26.5mm, aizm 18mm
a reaali daudz ko tas dieametru atskiribas dod?
kads pluss vai miinuss tievakajam un resnakajam tad tada gadijuma?
Mazāk lokās, līdz ar to stabilāks auto uz ceļa. :)
varbut kads zinosaks,var pastastit par izmeriem,kadi nak?
prieksejas isas atsaites parasti ir īss prieks... tapec nolēmu ielikt gumijas bukses vietā polirutēna (vai kā viņu tur sauca
bukse - tas kut ko izmainīs?
bet ne tās ko piedāvā powerflex, bet virpotās no baltā tā polirutēna
Tauta kāds var palīdzēt, ar izmēriem, lieta sekojoša es strādāju lielā metālapstrādes firmā par metinātāju, un gribu pamēģināt uztaisīt pats priekš sava e36 glāžu atsaiti, varētu, kāds biedrs palīdzēt, ar glāžu izmēriem un caurumiem, kam kur kā jābūt??? Vnk man ir visu laiku darbs, un nav laiks iedziļināties, ar mērīšanu utt.
Ja izdotos, varētu sākt taisīt atsaites. Man vajadzētu glāžu rimbuļu izmērus, ar visām skrūvju vietām utt. Vēlams būtu uzrasēt uz kādas lapas, ievadītu plazmā izmērus un izgrieztu
trubu iemetinātu apm 25-35mm būtu labi, vai resnāku???
Gaidu palīdzību
Gaidu palīdzību
nu vecit!!! tu jau gribi lai visu grutako darbu izrara kads cits tavaa vietaa! talak tu aiziesi pie kolegja pateiksi lai izgriez pamatnes, tad aiziesi pie lieceja, pateiksi lai izliec, pec tam pats kauko tur piekipinasi skibi un teiksi ka redz ko es izveidoju. gribi ko unikalu, dizainee pats, letos sudus jau jebkurs var uztaisit.
ps, personigi es nelepotos ar lietu ko kads cits butu ta teikt izveidojis
Ew nu klausies nevajag jau uzreiz braukt augumā, man vienkārši nav laiks, jo darbs ir 95% ikdienas!!! Okey pats uztaisīšu rasējumu, pats arī uztaisīšu atsaiti, un būs man viņa labāka nekā veikalniece
Tavai zināšanai es neko uz ķop ļop nedaru, kā lielais vairums gudro runātāju, man patīk visu tip-top izdarīt. Tas kad tgd darba dēļ brīvais laiks maz ir, vienīgais traucēklis!!!
neviens nebrauc augumaa, protams ka pats uztaisot dabusi unikalu rezultatu, pats esmu taisijis vairakus unikalus glazu turetajus, tapec saku ka dizaineshana ir puse no darba, metinasana tur vispar nespelee nekadu lomu, jebkurs var sametinat detalas kopaa kuram ir pieejami metinamie. ir cita lieta ja taisi preks kada kautko tad vari teikt lai klients izstradaa planu kads vinam patik un tu vienk uztaisi, bet ja gribi taisit pats pereks sevis un but lepns ka to esi izveidojis pats un nevienam tads nau, tad citu variantu nebus kaa taisit pasam
velu pacietibu, jo e36 formas neatlauj uztaisit neko ipasi savadaku, bez tiesam laika ieliksanas procesaa, kaa jau tirguu pieejamie.
Īss gan tas prieks, man ar uz kadu bridi ieravas galva tada doma. Jautajums, vai si uretana štelle kalpo adekvāti ilgāk par parasto, proti cena un kalpošanas ilgums.možais rakstīja:prieksejas isas atsaites parasti ir īss prieks... tapec nolēmu ielikt gumijas bukses vietā polirutēna (vai kā viņu tur sauca)
Nedomāju, ka normālā firmā tādu metinātāju ņemtu...Armando rakstīja:pats kauko tur piekipinasi skibi
Kukij, nekā sarežģīta tak tur nav... Pašam sencis strādā firmā par metinātāju un man galvā jau stāv kas, ko un kā vajadzētu darīt, bet sencim arī nav laika tādām lietām.
Ar to es gribēju teikt, ka vajag tikai pieķerties pirmajā brīvajā brīdī un būs rezultāts.
Vai kāds ir pārgājis no vecā stabilizatora stiprinājuma veida uz jauno?
No stiprinājuma ar atsaiti nr.6 uz stiprinājumu ar atsaiti nr.7?
Ko vēlies zināt?
Gribēju sev pārlikt uz nr7, bet nederēja. Domāju vrb kāds ir arī ir ar tādu problēmu saskāries.
Vajag īsos stabilizatorus, to kronštenus, ja nemaldos.
