Pēc swapa nav dzirkstele/benzīna sūknis neiet
Sveiki, pāris dienas atpakaļ nomainīju motoru no m43b16 uz m52b20 pēc swap, nav dzirksteles un sūknis nedarbojas, bija aizdoma kad signalzacija chakare visu, bet atslēdzot signalzaciju nekas nemainās.
Ews ir Itka izkodets
Varbūt kādam ir gadījies tāda pati problēma?
Kloķvārpstas / kloķenes devējs.
Tāda aizdomas bija arī uz to, bet tad sāku domāt varbūt kautkas ar to ews bloku ir jādara, moz tas maitā gaisu tur?
Jo vai tāda kloķenes devējs tikai neatbild pa dzirksteli?
Var arī neieslēgt sūkni.
Ja tiec pie EWS kastītes tad klausies vai viņa notikšķ/klikšķis griežot atslēgu.
Automāts nebija jaunais dzinējs ?Aqle rakstīja: 18 Jūl 2020, 20:51 Sveiki, pāris dienas atpakaļ nomainīju motoru no m43b16 uz m52b20 pēc swap, nav dzirksteles un sūknis nedarbojas, bija aizdoma kad signalzacija chakare visu, bet atslēdzot signalzaciju nekas nemainās.
Viss čotka pirms diagnostikas izdomāju pamēģināt savienot 2vus resnos vadus kas nāk pie ews kastes un nokniebt zaļo vadu, uzreiz uz pus apgrieziena pieleca
hmm. Man tavs risinājums gan nepalīdz.
bija 1994 M42b18 manuālis un ieliku 1992 M50B20 manuāli ar siemens kasti. Džeks iedeva arī EWS kastīti. Bet nelec tāpat. savienoju abus resnos vadus, nokniebu 7 pinu, bet tā pat nelec. Starteri griež, dzirksteles nav. Sūknis man uz slēdzi ir. Vajag atslēgas čipu? Tā man nav.
No siemens EWS jaizprogrammē? kurš to dara un par kādām naudiņām? Bloks man ir kabatā, Rīgā, bet auto gan ir tālu.
Pasaki ka vēl ir kā golfam, ja nav zonde pielikta ,nelec ????
Čipu obligāti vajag ja ir ewsDZZ rakstīja: 01 Okt 2020, 01:35 hmm. Man tavs risinājums gan nepalīdz.
Jāskatās kaut kādi speciālie gadi vai izlaists bez EWS ? Ej nu šrotā saproti kuram ir, kuram nav.
Ja tādas versijas nāca žurkām tad pēc Dme kods/nr. jāskatās.
Varbūt samelošu,bet tīri teorētiski tu vari no kādas mašīnas izraut ews ar čipu un ielikt savā un tur šķiet nāk 2 kastītes un ews vairākas variācijas
.. lai kāds gudrāks pakomentē.
hmm. Vienkāršāk izklausās dabūt kādu, kas var izprogrammēt. Var būt kāds var pateikt kuru kabeli un softu sameklēt? Vai kādu kuršnpar naudiņu to var izdarīt. Atzīmešu ka vadības bloku ar mašīnu kopā nevarēšu piegadāt.
Pirmkārt vajadzētu tomēr noskaidrot, kas par dzinēju īsti ir ielikts. M50 92. gadā 100% nav ews.
Ieliec dme etiķetes bildi.
itka atradu ebay čipu stage 2 , kas ir plug n play, ar ews delete.
Bet nezinu vai tas strādātu, un gribētos ātrak dabūt dzīvu nevis gadīt mēnesi.
Tas ir ms40.1, tam nav ews.
Etm rokā un meklē kur kas nav pareizi savienots
