reduktora zobratu attiecibas
- 22
- 23
- 24
- 25
- 29
Jā, arī neliekas tam eksistē perfektais līdzsvars, viss atkarīgs cik lieli rpm uz 100km/h tev ir pieņemami.
3.64 ir 3k rpm uz 100km/h.
3,64 uz 100km/h nav lielāki apgriezieni par 3k?
ar 3,46 ir tuvu 3k apgriezieni uz 100km/h (~2900)
ja stock redline, tad Vmax ~215km/h ar 3,46
No e34 der iekšas reduktoram e36, parasti e34 ir isākas attiecības.Garaisss rakstīja:E30 ir gan mazie, gan videjie reduktori, atkariba no motora tilpuma. E34 reduktoru var uzlikt e30/e36 compact, nomainot aizmugurejo vaku, jo e34 vins ir citadaksFoxXz rakstīja:E30 ir tikai mazajā korpusā reduktori ?
Spriezot pec kompakta reduktora uzbuves , vinjam ir tikai viens korpusu izmers ? Vai arī liek kaut kā lielos reduktorus no E34?
Atvainojos nepareiza topika iepostoju.
Rūc ka 1.6 sprāgst ka 2.8:D
Uzliku 3,15 lsd ir ok... No vietas bloķē, braucot ar bloķē. Ar otro robu var mierīgi iemest... Tagad tikai jāsāk apgūt tā savāksana...Nylon rakstīja:Laikam tavas 2 velmes ir pretrunas viena otraiknapais91 rakstīja:Čau!
Iesakiet kādu bloķi ar prātīgu attiecību priekš e36 323?
Nu tā, lai uz 100km/h 5. robā nav 4k rpm... un lai ikdienā var normāli pabraukt, bet šad tad ar lai var pataisnot rokas
Vari pameginat 3.15, iespeejams arii ar 2. robu varees iemest likumaa
p.s. draugam 323 stockam uzlikts 3.73 LSD, ar 3. robu pa sauso griezh, bet pa shoseju protams nav nekaada braukshana
Ar 3,15 LSD šitam 323 uz 100km/h ir 2600rpm 5.robā
Ar veco parasto 2,93 bija uz 100km/h 2400rpm 5.robā
Vēlos noprecizēt. Gribu 2.5 uzlikt garāku reduktoru, uz kādu laiku vajag max ekonomisku attiecību. Kādu tieši attiecību man meklēt? Mazais korpus, ja tas ko maina. 3.15 no 3.45 ļoti atšķiras?
Tiešām zini ka mazais korpuss? 2.5 nāk videjais, un arii uzlikt mazo nav tik vienkārši.iivars rakstīja:Vēlos noprecizēt. Gribu 2.5 uzlikt garāku reduktoru, uz kādu laiku vajag max ekonomisku attiecību. Kādu tieši attiecību man meklēt? Mazais korpus, ja tas ko maina. 3.15 no 3.45 ļoti atšķiras?
Atšķirās pietiekami, varētu likt 2.93 (laikam) no 2.8 reduktora, bet tad tie atkal ir uz 188mm.
Jakas man ir lieka attieciba uz 3.15 188 (videjais)
@instagram - anrijs.v
Jā, mazais. Iepriekš bij 2.0, kam mazais reduktors.
Priekš mazā reduktora tā ir garākā attieciba.iivars rakstīja:Jā, mazais. Iepriekš bij 2.0, kam mazais reduktors.
Dīzeļiem tak nāca kautādas 2.xx mazajam korpusam
2.79 - 2,2k rpm @ 100kmhArmando rakstīja:njem no 318tds, kaukada 2.7x attieciba, mazajaa reduktoraa
Cik rpm pie 100km/h varetu but ar 4.10 un 3.91 reduktoriem? M50b20 manuaalis
Tas tika noskaidrots- 4.10-3422 un 3.91-3263.Kapteinis rakstīja:Cik rpm pie 100km/h varetu but ar 4.10 un 3.91 reduktoriem? M50b20 manuaalis
Tagad interese kuras 4.xx attiecibas nak uz kuram e30, e34 komplektacijam mazajos korpusos?
kādi aptuveni varētu būt apgriezini braucot ar 100km/h, 1.8i dzinējs ar 4.45 reduktoru?
Te baigi droši sakiet max speed un RPM uz 100km/h
A jūs kārbu ierēķinājāt ? Kārbas atšķiras ....
Ar 205 getragu + 3.45 nebūs 2900 uz 100km/h / tā pat ar 260 getragu nebūs max speed 215km/h ,bet 250km/h (kā nekā setais robs).
Sveiki, ir iespeja ielikt mazāku attiecības zobratu 168mm mazajā open difā! Un vai derēs no 188mm zobrats ar dzenāj zobratu?
Pagaidām stav 3,38 uz 168mm
Cik daudz cilvēkiem ir 260. getrags???ValtersZ rakstīja:Te baigi droši sakiet max speed un RPM uz 100km/h
Ja jau pats piemini divus dažādus izmērus, kā Tu iedomājies, ka viņi varētu derēt?markskise rakstīja:Sveiki, ir iespeja ielikt mazāku attiecības zobratu 168mm mazajā open difā! Un vai derēs no 188mm zobrats ar dzenāj zobratu?
Divi varianti. Medī mazo reduktoru ar sev vēlamo attiecību, vai arī pārej uz vidējo reduktoru (188 )ar sev vēlamo attiecibu.
nu nezinu ap 4.KRobisLV rakstīja:kādi aptuveni varētu būt apgriezini braucot ar 100km/h, 1.8i dzinējs ar 4.45 reduktoru?
jo ar 3,38 (getrag 5 robu kārbu ir apmēram 2,9)
- 22
- 23
- 24
- 25
- 29
