Kompis (ECU)
Chau visiem ...
Jautajums, kaa ir, ja es lieku 2.0 motora vietaa, 2.5 un atstaju veco kompi, gaisa masas meritaju, vins nedos nepareizu padevi degvielai, vai tas neko neitekmee? jo man te baigi druumi sanaak, es motoru lieku no e34, un tur viss ir a4garni ar vadiem, nedalaas utt...
Ko iesakat?
Ko iesakat?
Man uz iepriekseja 2,5 bija 2,0 vadiba-viss gaja chotka,varbut jaudas bija bik mazak.
Jasnijs...meigjinaashu sapaarot vinjus kaut kaa...
tik neatceros vai man bija vanos Labak jav piemekle isto kompi un netaisi varondarbus
ir arii iistais kompis, vnk no e34 baigais gemars izdabuut visu kompi ar pravodku... nu ja neiet auto, tad naaksies 4akareeties un likt arii kompi...
kompi lai ieliktu nau nekads gemortojs, tur sekunzu jautajums! vienigi kompuis liks darit to kas vinjaa ir paredzets un talak jau motors daris ko tam kompis liek. es domaju ka stradat jau stradas, bet nebus labi, tev laikam ka ir 413 vadiba sobrid un gribi pielikt tai motoru no 405 vadibas (ja pareizi aceros).
vel vari meginat no jaunaa motora vadibas iznemt performances chipu un ielikt to vecajaa vadibaa. tur viss vienkarsi mainaas tai smadzenee, vienigi pratigi ar kjepinjaam lai nesalokas nemot ara chipu
Es to skodus nezinu, tapec nemaceshu Tev atbildet...
Nauw gan to kompi 2 sec. nomainiit, man tiri elementari no jauna motora neder, jo man ir SIEMENS :@ a vinjam BOCSH... takaa tur jau taa beda...
aa nu to jau tu nebiji pieminejis, vai ari es biju palaidis garam, tadaa gadijumaa jaa, vairs nau tik vienkarsi
ups, tochna neesmu uzrakstiijis nu doshos uz garaazhu, un luukoshu ko var dariit lietas labaa...
2dien vai 3dien tiks saakti darbi lielie ar izcelshanu un jauna motora iecelshanu, process tiks atradiits, ik pa laikam, jo PC tiks njemts liidzi uz garaazhu un taa arii tiks process atradiits...
Sveiki man ir jautajums pa ECU lieta tada pec vadu mainas izradijas ka ECU ir nodedzis atradu izsto ECU ar numuru tadu pasu,bet man itka teica ka vajagot parprogrammet vinu kads varbut labak zin tas ir obligati jadara vai ies tapatas?
kas par auto, tb kas par vadību?
kada zina kas pa vadibu? man ir e36 325i Vanos motors 1996 gada manuala karba ECU BOSCH DME
itkā 96, gadā nevajadzēja vairs būr BOSCH DME bet gan SIEMENS.
ja tev vanos ar BOSCH 413 dme tad tur nekas nav jāprogrammē.
vismaz pašiem pēdējiem (pāris mēnešus) e34 ar bosch bija immo (ražoja līdz 96.g un m52 tā arī neieraudzīja). iespējams e36 ar šādus hibrīdus būs redzējis
Man ir Vanos ar BOSCH DME 413Odze rakstīja:itkā 96, gadā nevajadzēja vairs būr BOSCH DME bet gan SIEMENS.
Labi liels jums paldies!
Sveiki. Man radušies problēma. Auto ir Bmw 316i ar nesen ieliktu m40b18, pieslēdzot pie kompja servisā lai nolasītu kļūdas, parāda ka nevar savienoties. Servisā teica ka neesot kautkādas tur k vai l līnijas tāpēc neesot signāl. Ko man tur būtu jāskatās kuri vadi? Un kam kurā jābūt + vai -. Būšu ļoti pateicīgs saņemt atbildi.
kas pa iekārtu ar kuru tika mēģināts pieslēgties?
no universālajiem tūļiem, pa lielam, tikai bosch kts lasīs to aizvēsturi.
diagnostikas rozetē: k līnija 17. pins, l līnija 15. pins
he9600 rakstīja:kas pa iekārtu ar kuru tika mēģināts pieslēgties?
Portatīvais, ar kautkādu tur speciālo programmu, servisā teica ka kautko tur esot jāsavieno pa taisno itkā, un tad esot jāiet, vaina esot vados.
Bet kā man to 15 un 17 pinu atrast pie paša mašīnas kompja štekera? Jo no turienes itkā nepienākot tas signāls.
95% ka neatbilstošs diagn. dzelzis, 5% ka tiešām vadi vai kāds cits bloks sēdina signālu.
Kāds bloks?he9600 rakstīja:95% ka neatbilstošs diagn. dzelzis, 5% ka tiešām vadi vai kāds cits bloks sēdina signālu.
Varbūt vienkārši aizbraukt uz citu servisu.
