- 123
- 124
- 125
- 126
Es atkak pusi no tava uzrakstītā nesapratu
Es apgaismpsu,lai beidzot viss ir skaidrs
Es nesmu lv visu laiku,detaļas stāv pie edza garžā.parīt no Protest bus atlikušas ,vajadzīgas detaļas,lai var salikt piekari
Diski pamazam taisās
Rīt bus pr.krēsli
Salona detaļas pie šuvēja
Par uzlikam izlasi kartigāk,teicu,ja nebūtu jagraiza bampers,es viņas ņemtu
Man nekas no sapirktā nav pārdots talāk,izņemot špiļkas ar uzgroežņiem
Atskaite apmierināja?
Tak saņemies un dzīvo savu dzīvi
Rīt bus pr.krēsli
Tak tas uztaisīts jo ja tev zemu rati tev bufers ir jāatbida- jāliek uz spaceriem lai nestrīķē pret ratiemcipruss18 rakstīja: 15 Apr 2018, 21:37-AF- rakstīja: 15 Apr 2018, 21:32 Stance.lv taisa 1:1 felani kopiju. Hz kas tur tev nesaiet. Uz visiem auto kam redzēti viss +- čotka.
Pat Nixon uzlikam ir tas pats
Bamperim stūris jagriez nost,jo mesaiet vienā līnijā
Tām ko vakar čekoju,bija tas pats
Proekšējas viss smuki
Atšķirība starp tevi un mani ir tāda,ka es nomedīju tos e46 krēslus un ielieku,nevis 100x rakstu kādi beņķi man būs -kausi,recaro,pāršūti,ķeblis u.t.t. Tas atriecas uz daudzām lietām - stūrēm,diskiem (te vsp klusēju),spoileriem,špiļķām u.t.t. Simts reizes nomēri labāk un vienreiz NOGRIEZ. Un,kāpēc uzreiz tiešām tās „spalvas” ir gaisā,kad saruna uznāk par tavu auto,darbiem? Kāpēc pretreakcijā uzreiz - „kaste”? Tā bērni piecgadnieku grupiņā dara,kad smiltiņās kādam atņem lāpstiņu!
Tavi krabja tempi jau ir mega,tur neko pielikt,neko atmest
-AF- rakstīja: 15 Apr 2018, 21:58Tak tas uztaisīts jo ja tev zemu rati tev bufers ir jāatbida- jāliek uz spaceriem lai nestrīķē pret ratiemcipruss18 rakstīja: 15 Apr 2018, 21:37-AF- rakstīja: 15 Apr 2018, 21:32 Stance.lv taisa 1:1 felani kopiju. Hz kas tur tev nesaiet. Uz visiem auto kam redzēti viss +- čotka.
Proekšējas viss smukitas ir oriģināli tā domāts
Nu nu,kapec,lai bampers būtu jaatbīda??
Un pat ,ja tas ir tā domats,forši,bet es negribu graizīt bamperi un tadēl nepaņēmu-tēma slēgta
Vitjaz,man nav nrkas jamera,izsaki viedokli,viss ok
Tu uzskaiti visas tas lietas,kas man ir no sakuma bijušas un būs
Par krēsliem piedod,nakamreiz pajautāsu vai drīkst
Un par kabrio ātrumiem
Es atļaušos pieminēt to,ka pirms vairak ka meneša man tika salikta puse jaunas piekares,bet par cik tik sastruklota jauna,tad liksies velreiz jauna
Tada sajuta,ka es proeks tevis taisu to mašinu
Klau cipruss, tad nestāsti ka manta nav precīza, ja tu nesaproti kam tā ir domāta un kā ar to jārīkojas
labāk nepērc, tas tiesa, bet nestāsti glupības.
Kur ir glupība??
Izstasti man ka nezinatajam,kas mainās virsbūves formā,ja sēdina auto??
Un ja runājam par konkretu formu,sūds ar to arku ,bet arī pie lampas forma bija loti neprecīza
Nu es tak to visu no zila gaisa beizrāvu
Pat LZ teica,ka formas ir loti pašvakas kvalitates un daudz kas japielabo
Es izsaku realo situāciju ar realo formu.citas varbut ir labakas,nezinu
Ai lai paliek..
Kādas cenās iet tagad r16 style 5 no e39?
Vizuāli oksidējušies plaukti
Ienāca tādi diski tik nav ne jausmas cik prasīt
Baigā sāpe pakaļā , nedēļu pirms TA reikai saļņiks izbeidzās. Iesakiet lūdzu vietu kur varētu aizvest restaurēt? Rīga , pierīgā, vai jebkur Vidzemes reģionā.
Man slikta pieredze ar restaurētām. Ja auto jedzīgs, labāk jaunu paņemtraudzha rakstīja: 19 Apr 2018, 21:02 Baigā sāpe pakaļā , nedēļu pirms TA reikai saļņiks izbeidzās. Iesakiet lūdzu vietu kur varētu aizvest restaurēt? Rīga , pierīgā, vai jebkur Vidzemes reģionā.
Gan jau pa 90 eur var tirgotbaumanis rakstīja: 15 Apr 2018, 23:18 Kādas cenās iet tagad r16 style 5 no e39?
Ienāca tādi diski tik nav ne jausmas cik prasīt![]()
BBS RS2 R17 8,5J diski, cik reti un konkrēti vērti ir viņi? Neko daudz nevaru atrast un varbūt kāds disku speciālists kaut ko vairāk var pateikt..
Kā arī interesē kāds E36 centrs diskiem?
72.6 mm. Par diskiem nezinu :)EISS rakstīja: 19 Apr 2018, 21:21 BBS RS2 R17 8,5J diski, cik reti un konkrēti vērti ir viņi? Neko daudz nevaru atrast un varbūt kāds disku speciālists kaut ko vairāk var pateikt..
205/50 r17 uz style 194 8j un 8.5j būtu oke vai nē? Un vai var norm uzbortēt?
Ok kam? 45max, priekšā 40 un aizmugurē 45 arī būtu ok, nekas nav jāspridzina, tikai jāved uz normālu kantori, kur ar lauzni nemauks to riepu.Janzzlv rakstīja: 19 Apr 2018, 23:35 205/50 r17 uz style 194 8j un 8.5j būtu oke vai nē? Un vai var norm uzbortēt?
Konkrētajiem BBS ir 72.5, bet viņiem vajadzētu derēt uz E36, varbūt nesaprati manu jautājumu, vajag zināt cik ir žurkai diametrs disku centriem..
A, nu jā, tad nesapratu. :) nezinu, bet priekš kam tev? 72.5 der uz e36 un visiem parejiem ne e39 un x6 :)EISS rakstīja: 20 Apr 2018, 00:00Konkrētajiem BBS ir 72.5, bet viņiem vajadzētu derēt uz E36, varbūt nesaprati manu jautājumu, vajag zināt cik ir žurkai diametrs disku centriem..![]()
Tas bija arī tas, ko gribēju noskaidrot, vai der uz e36 tie konkrētieRus rakstīja: 20 Apr 2018, 00:13A, nu jā, tad nesapratu. :) nezinu, bet priekš kam tev? 72.5 der uz e36 un visiem parejiem ne e39 un x6 :)
P.S Man joprojām interesē cenas par tiem BBS RS2, ja kāds orientējas
Nezinu vai šeit var DP vai nevar, bet atvainojos uzreiz..
Jautājums sekojošs, strongflex sarkanās vai dzeltenās? Mašīna tiks pielietota visādi, nav konkrēti trasei vai ielai
- 123
- 124
- 125
- 126
