EWS II pievienošana swapojot no 91.-95. uz 96.+ dzinējiem.
Alutinsh
Ziņojumi: 344
Pievienojies: 27 Nov 2014, 20:07
Braucu ar: Omegu un Kupeju
Tāā, gribās visu noskaidrot :lol:
Pašlaik ir m52b28 swaps ar EWS II, kurš bija 92. gada žurkā...
Gribu to visu ieswapot 95. gada žurkā kam orģinālais m52b20.
Jautājums! Vai man vajadzēs vilkt kaut kādus papildus vadus, vai vienkārši piespraust 2.8 blokus un viss būs kulē? :lol:
Viss saspraužams plug n play
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
Pie nosacījuma ka viss ews un engine wiring tika savienots kā oe 95 gadā.
Aivars89
Ziņojumi: 2
Pievienojies: 20 Apr 2018, 20:32
Sveiki! Ir problēma ar dzinēja palaišanu.
Man ir 97 gada kompots 318tds kurā es ieswapoju no e34 91 gada 2.5 tds. Viss ir salikts motoru griest griež bet nelec, suknis nepadod degvielu uz sprauslām...Kopotam ir ews kuru es novienoju pārkniebu zaļo vadiņu un vel tos 2 kurus savienoju kopā, to izdarot tagad var griest bez imobilaizera, e34 motoram ewsa nav vismaz tā es domāju jo nebuja nekādas kastítes pie e34,.. Tad vel 7 pin atradām tas ir violets ar melnu to pārkniebām ,bet tā pat nelec, iepūšot starta gazi pielec bet tikai kamēr put,.
Kas varētu būt varbūt kko es nepareizi esmu izdarijis varbut tas 7 pin ir ar kko jāsavieno?
Ziņojumi: 4224
Kuru zaļo vadu tu pārkniebi, ja zaļajam vadam vajadzēja būt iekš pin 7, bet tu saki ka pin 7 bija violeti/melns.
Anyways, es kad liku man ar pin 7 bija violēti/melns, es to pārnkiebu un pieliku zaļo, manā gadījumā pašai mašīnai nebija ews, bet motoram bija.
Aivars89
Ziņojumi: 2
Es pārkniebu zaļo vadu kas ir pie ewsa tikai ,pie motora es tikai pārkniebu to 7 pinu..
A kuru zaļo vadu tu pieliki pie tā 7 pina?
Ziņojumi: 4224
Es tev baigi labi nemācēšu izstāstīt, jo pa lielam tik zinu kā ievilkt ews, nevis atslēgt.
Bet pirmajā postā vajadzētu visam būt rakstītam.
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
ikey07 rakstīja: 21 Apr 2018, 16:47 Kuru zaļo vadu tu pārkniebi, ja zaļajam vadam vajadzēja būt iekš pin 7, bet tu saki ka pin 7 bija violeti/melns.
Šādi, lūdzu, nedariet, bez pārliecības ko darat.
Pa gadiem atšķiras krāsa ews signāla vadam, vecākiem ir zaļš, jaunākiem ir melns/violets.
KasparsG
Ziņojumi: 569
Jautājums sekojošs.
Ir E36 ar M52B20 un EWS, tiks likts iekšā M52B28 ar izkodētu EWS. Pravodka tiks atstāta no M52B20. Kas jādara ar EWS? Pietiks izraut štekeri no moduļa?
australia
Ziņojumi: 489
KasparsG rakstīja: 16 Jūl 2018, 20:23 Jautājums sekojošs.
Ja nemaldos, EWS štekerī jāsaliek kopā resnie vadi, jo tie iet uz starteri
KasparsG
Ziņojumi: 569
Jā, tieši tas arī nostrādāja.
rus90
Ziņojumi: 573
Braucu ar: 318is
Ja ews kastitei nostrada relejs ieledzot aizdedzi tas nozime ka vińš strada? Vai tpt var but ka ne? Atslega, ews kastite , signala kastite un vadibas bloks no e39 automata bet motora provodka no e36 manuala. M52. Problema tada ka suknis neiesledzas un nau driksteles.
Dzerve
Ziņojumi: 146
Pievienojies: 06 Mar 2014, 15:22
Braucu ar: E36,E60
Auto e36 cabrio m52b20 94.gads....kā es varu pārbaudīt vai strādā ews vai ne?!Vairs vnk nestartējās auto...piebraucu pie mājas noslāpēju
Un pēc brīža gribēju braukt prom bet nekā.. Takā starteris būtu atslēgts! Iestumjot iet...
Dzerve rakstīja: 30 Dec 2018, 17:54 Auto e36 cabrio m52b20 94.gads....kā es varu pārbaudīt vai strādā ews vai ne?!Vairs vnk nestartējās auto...piebraucu pie mājas noslāpēju
Ja tev m52 ieks 94 gada kuzova, tad tur ir swaps un var but jebkas
Dzerve
Ziņojumi: 146
Braucu ar: E36,E60
Vladlen rakstīja: 30 Dec 2018, 18:04
A no kura gada nāk m52.. Vnk pēc win man ir 12.12.1994 un 2.0.
Nezinu vai kāds būtu swapojis m50b20 uz m52b20
Kalnz
Ziņojumi: 730
Braucu ar: 328i Cabrio
Dzerve rakstīja: 30 Dec 2018, 18:28
Pēc ieplūdes kolektora tak var saprast M50 vai M52
Bet ņemot vērā ka Tev ir Won Wof vai kas tur, kapēc domā ka tas ir 2.0? :gigigi:
Kāds sakars ews ar starteri ja iestumjot aiziet? Tev ir beigts starteris.
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
-AF- rakstīja: 30 Dec 2018, 20:08
Tiri teoretiski var but pie vainas EWS, ja pienemsim no pasha ECU EWS ir atkodets (sanak dzirkstele netiek bloketa), bet uz starteri palika originali vadi kuri iet caur EWS bloku. Ja EWS tiek "pazaudets", vares iedarbinat iestumjot, bet no atslegas iedarbinat nesanak, pilnigi nekas nenotiek.
been there done that..
Bet pēc apraksta noprotu ka auto pirms tam startējās.
bestbmw
Braucu ar: Komatu
Pie ews stekera aiz bardacoka bij 2 vadi jasavieno.
Ja swapojat no jaunāka dzinēja uz vecāku, t.i., uz tādu, kuram nav nepieciešams EWS, tad, lai varētu dzinēju piedarbināt, būs nepieciešams savienot 2 vadus pie EWS, lai ļautu "griezt" starteri.
Jāsavieno 2 resnākie vadi, kas pienāk pie EWS. Jāsavieno Zaļs/Melns ar Melns/Dzeltens.
