- 259
- 260
- 261
- 262
Ir tāda metode kā uzbortēt riepu, tad izlaist gaisu ārā, un piepūst pa jaunam, par cik svaigi pūlveroti, varbūt riepa neslīd tik labi vietā.TomSkarsts rakstīja: 27 Apr 2019, 23:36 mēģināji riepas nobortēt un pa jaunam sabortēt un balansēt? Ir kkas dzirdēts/redzēts, ka tā pēkšņi vairs nemet. Kā tas strādā no idea
vai parotēt riepu pa 180
@DeeBee , Nenobalansētas riepas aizmugurē kratīs visu mašīnu braucot virs simts.
ikey07 rakstīja: 27 Apr 2019, 23:40Ir tāda metode kā uzbortēt riepu, tad izlaist gaisu ārā, un piepūst pa jaunam, par cik svaigi pūlveroti, varbūt riepa neslīd tik labi vietā.TomSkarsts rakstīja: 27 Apr 2019, 23:36 mēģināji riepas nobortēt un pa jaunam sabortēt un balansēt? Ir kkas dzirdēts/redzēts, ka tā pēkšņi vairs nemet. Kā tas strādā no idea
Rīt izmēģināšu pārbortēt un nobalacēt no jauna, būtu labi, ja sanāktu!
Varbūt nav savā vietā, varbūt vajag pa 180.
Starp citu par to, ka pamēģināt pa 180 dzirdu jau ne pirmo reizi, bet nekas nebūtu domājis, ka man tā informācija būs vajadzīga.
Aaa nu tad iespējams aizmugurē viss ok, un visticamāk tas tad nav mans gadījums, jo stūre vibrē pie 70, bet pie 110 vairs nevibrē.
7. kādā no sensoniem uz vietas parasti ir,
5. gan domāju ka nekur uz vietas nebūs
Vakar abas detaļas pasūtīju no Lietuvas caur ebay, nezinu gan cik ātri atnāks.A bit rakstīja: 28 Apr 2019, 01:33
5. gan domāju ka nekur uz vietas nebūs![]()
e36 mainot lielo reduktoru uz mazo, jamaina ir ari pusasis un kardans?
Tieši tā !
Ja mainītu no mazā reduktora uz Vidējo tad varētu atstāt mazā reduktora flančus ar pusasīm.
Ja, kkadi ļoti pieejami un populari diski, var gadities, ka pavisam citi diski Tev iedoti.. Ir dzirdeti tādi gadijumi no lielajām struklošanas kompanijamDeeBee rakstīja: 27 Apr 2019, 23:09 Varbūt riepas vainīgas, bet dīvaini, ka diski uz balancējamā pirms pulverkrāsošanas bija ok, bet tagad met.
Plakne sākumā nebija, bet pēc tam visu satīrīju, bet bez izmaiņām.
Riepas jaunas sunfull.
Dīvaini, ka met radiāli!
Varbūt tā, ka nobalancēts pa nullēm, bet tāpat vibrē?
Domāju, ka jāmet nost riepas un jāliek uz valcējamā, lai paskatās, jo abi diski vienādi met, vismaz priekša, bet par aizmuguri man vienalga, to tāpat nejutīs, galvenais lai stūre nevibrē!
Videjam reduktram tak tie flanci ir krietni garaki neka mazajam.ValtersZ rakstīja: 28 Apr 2019, 11:31 Tieši tā !
Kuriem e36 naca videjie 188 reduktori?
325/328/325tds/m3 3.0
Šķiet ka 323 arī
Šķiet ka 323 arī
Tiem visiem cik saprotu ir gari reduktori, no ka var parlikt elementus ar attiecibu ieks e36 videja korpusa? Vajag kkadu 3.7x un uz augsu, kam tadi nak vispar?
Reduktoru topiku lasu, bet vel neesmu lidz tam ticis, ja tur tas vispar ir minets
Es braucu 168mm pusasis + flanči ar 188mm reduktoru. Viss bija super nice.
Tas nebūs mans gadījums, šoreiz izskatās, ka vainīgas būs riepa, vai pareizāk sakot viena riepa, kuru mēģināšu likt aizmugurē.Kristapseduards rakstīja: 28 Apr 2019, 12:06Ja, kkadi ļoti pieejami un populari diski, var gadities, ka pavisam citi diski Tev iedoti.. Ir dzirdeti tādi gadijumi no lielajām struklošanas kompanijamDeeBee rakstīja: 27 Apr 2019, 23:09 Varbūt riepas vainīgas, bet dīvaini, ka diski uz balancējamā pirms pulverkrāsošanas bija ok, bet tagad met.
Domāju, ka jāmet nost riepas un jāliek uz valcējamā, lai paskatās, jo abi diski vienādi met, vismaz priekša, bet par aizmuguri man vienalga, to tāpat nejutīs, galvenais lai stūre nevibrē!![]()
Kādam e36 kabrio virsbūvi ?
Kāds Jelgavnieks varētu ieteikt kādu sakarīgu servi priekš žurkas? Vēlams lai strādātu arī 6dienās (kaut vai uz pieteikumiem)
Kā ir iekš CarWash mašīnas mazgāšana ar pulētiem diskiem, ir kāds no tiem 4 režīmiem, ko labāk neizmantot, lai plikais alumīnijs baigi neoksidējas?!
Man pirms gada pulētie diski nav no oksidējušies, esmu mazgājis pāris reizes carwasha. Oksidējas jau sāļu ietekmē, ziepes ir sārms :)
Dj Plosky rakstīja: 29 Apr 2019, 11:33 Kā ir iekš CarWash mašīnas mazgāšana ar pulētiem diskiem, ir kāds no tiem 4 režīmiem, ko labāk neizmantot, lai plikais alumīnijs baigi neoksidējas?!
Ar ķīmiju labak nemazgat puletus plauktus.vairakas reizes ir palikuši zaļgani
Kāds zina varbūt kur Style 24 replikas var nopirkt?
Kāds nezin cabrio oem numuru slīdošajiem vāciņiem (kas pazūd jumtam ceļoties augšā un parādās, kad to laid nost) ? Kā arī vāciņam, kas nosedz cietā jumta stiprinājumu vietas.
realoem nevaru atrast viņus.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_2096MrJanis rakstīja: 29 Apr 2019, 12:44 Kāds nezin cabrio oem numuru slīdošajiem vāciņiem (kas pazūd jumtam ceļoties augšā un parādās, kad to laid nost) ? Kā arī vāciņam, kas nosedz cietā jumta stiprinājumu vietas.realoem nevaru atrast viņus.
- 259
- 260
- 261
- 262
