Ziņojumi: 4223
27 Apr 2019, 23:40
TomSkarsts rakstīja: 27 Apr 2019, 23:36 mēģināji riepas nobortēt un pa jaunam sabortēt un balansēt? Ir kkas dzirdēts/redzēts, ka tā pēkšņi vairs nemet. Kā tas strādā no idea
Ir tāda metode kā uzbortēt riepu, tad izlaist gaisu ārā, un piepūst pa jaunam, par cik svaigi pūlveroti, varbūt riepa neslīd tik labi vietā.
vai parotēt riepu pa 180
@DeeBee , Nenobalansētas riepas aizmugurē kratīs visu mašīnu braucot virs simts.
DeeBee
Ziņojumi: 96
27 Apr 2019, 23:52
ikey07 rakstīja: 27 Apr 2019, 23:40
Rīt izmēģināšu pārbortēt un nobalacēt no jauna, būtu labi, ja sanāktu!
Varbūt nav savā vietā, varbūt vajag pa 180.
Starp citu par to, ka pamēģināt pa 180 dzirdu jau ne pirmo reizi, bet nekas nebūtu domājis, ka man tā informācija būs vajadzīga.
Aaa nu tad iespējams aizmugurē viss ok, un visticamāk tas tad nav mans gadījums, jo stūre vibrē pie 70, bet pie 110 vairs nevibrē.
28 Apr 2019, 01:33
ikey07 rakstīja: 27 Apr 2019, 00:16 Ir kāds veikals kur 5 un 7 tā detaļa varētu būt uz vietas ?
7. kādā no sensoniem uz vietas parasti ir,
5. gan domāju ka nekur uz vietas nebūs :rolleyes:
Ziņojumi: 4223
28 Apr 2019, 02:10
A bit rakstīja: 28 Apr 2019, 01:33
Vakar abas detaļas pasūtīju no Lietuvas caur ebay, nezinu gan cik ātri atnāks.
sky
Ziņojumi: 83
28 Apr 2019, 11:17
e36 mainot lielo reduktoru uz mazo, jamaina ir ari pusasis un kardans?
28 Apr 2019, 11:31
Tieši tā !
Ja mainītu no mazā reduktora uz Vidējo tad varētu atstāt mazā reduktora flančus ar pusasīm.
Kristapseduards
Ziņojumi: 480
Braucu ar: E36 318iS, 320.
Atrašanās vieta: Ropažī
28 Apr 2019, 12:06
DeeBee rakstīja: 27 Apr 2019, 23:09 Varbūt riepas vainīgas, bet dīvaini, ka diski uz balancējamā pirms pulverkrāsošanas bija ok, bet tagad met.
Plakne sākumā nebija, bet pēc tam visu satīrīju, bet bez izmaiņām.
Riepas jaunas sunfull.
Dīvaini, ka met radiāli!
Varbūt tā, ka nobalancēts pa nullēm, bet tāpat vibrē?
Domāju, ka jāmet nost riepas un jāliek uz valcējamā, lai paskatās, jo abi diski vienādi met, vismaz priekša, bet par aizmuguri man vienalga, to tāpat nejutīs, galvenais lai stūre nevibrē!
Ja, kkadi ļoti pieejami un populari diski, var gadities, ka pavisam citi diski Tev iedoti.. Ir dzirdeti tādi gadijumi no lielajām struklošanas kompanijam 😅
DODGE W200 V8 5.2 1972.gads
320i E36 RACECAR 1991. gads
sky
Ziņojumi: 83
28 Apr 2019, 13:44
ValtersZ rakstīja: 28 Apr 2019, 11:31 Tieši tā !
Videjam reduktram tak tie flanci ir krietni garaki neka mazajam.
Kuriem e36 naca videjie 188 reduktori?
28 Apr 2019, 13:46
325/328/325tds/m3 3.0
Šķiet ka 323 arī
sky
Ziņojumi: 83
28 Apr 2019, 14:02
Tiem visiem cik saprotu ir gari reduktori, no ka var parlikt elementus ar attiecibu ieks e36 videja korpusa? Vajag kkadu 3.7x un uz augsu, kam tadi nak vispar?
Reduktoru topiku lasu, bet vel neesmu lidz tam ticis, ja tur tas vispar ir minets :lol:
28 Apr 2019, 16:39
Es braucu 168mm pusasis + flanči ar 188mm reduktoru. Viss bija super nice.
DeeBee
Ziņojumi: 96
28 Apr 2019, 18:06
Kristapseduards rakstīja: 28 Apr 2019, 12:06
Tas nebūs mans gadījums, šoreiz izskatās, ka vainīgas būs riepa, vai pareizāk sakot viena riepa, kuru mēģināšu likt aizmugurē.
Ziņojumi: 4223
28 Apr 2019, 20:33
Kādam e36 kabrio virsbūvi ? :hahaha:
29 Apr 2019, 07:17
Kāds Jelgavnieks varētu ieteikt kādu sakarīgu servi priekš žurkas? Vēlams lai strādātu arī 6dienās (kaut vai uz pieteikumiem)
29 Apr 2019, 11:33
Kā ir iekš CarWash mašīnas mazgāšana ar pulētiem diskiem, ir kāds no tiem 4 režīmiem, ko labāk neizmantot, lai plikais alumīnijs baigi neoksidējas?!
Canibal
Ziņojumi: 286
Braucu ar: Flinstonu vāģi
29 Apr 2019, 12:09
Man pirms gada pulētie diski nav no oksidējušies, esmu mazgājis pāris reizes carwasha. Oksidējas jau sāļu ietekmē, ziepes ir sārms :)
29 Apr 2019, 12:10
Dj Plosky rakstīja: 29 Apr 2019, 11:33 Kā ir iekš CarWash mašīnas mazgāšana ar pulētiem diskiem, ir kāds no tiem 4 režīmiem, ko labāk neizmantot, lai plikais alumīnijs baigi neoksidējas?!
Ar ķīmiju labak nemazgat puletus plauktus.vairakas reizes ir palikuši zaļgani
DiviLati
Ziņojumi: 12
Pievienojies: 30 Mai 2017, 09:37
Braucu ar: 328 & 328
Atrašanās vieta: Rīga/Ādaži
29 Apr 2019, 12:13
Kāds zina varbūt kur Style 24 replikas var nopirkt?
MrJanis
Ziņojumi: 54
Pievienojies: 24 Nov 2012, 22:13
Braucu ar: e36 328 cabrio
29 Apr 2019, 12:44
Kāds nezin cabrio oem numuru slīdošajiem vāciņiem (kas pazūd jumtam ceļoties augšā un parādās, kad to laid nost) ? Kā arī vāciņam, kas nosedz cietā jumta stiprinājumu vietas. :rolleyes: realoem nevaru atrast viņus.
Ziņojumi: 4223
29 Apr 2019, 13:25
MrJanis rakstīja: 29 Apr 2019, 12:44 Kāds nezin cabrio oem numuru slīdošajiem vāciņiem (kas pazūd jumtam ceļoties augšā un parādās, kad to laid nost) ? Kā arī vāciņam, kas nosedz cietā jumta stiprinājumu vietas. :rolleyes: realoem nevaru atrast viņus.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_2096
