ediss09
Ziņojumi: 28
Pievienojies: 11 Jan 2017, 09:31
he9600 rakstīja: 16 Jan 2020, 21:35
A bit rakstīja: 16 Jan 2020, 17:58
ediss09 rakstīja: 16 Jan 2020, 16:58 Kāds varbūt ir zinošs vai saskāries ar m52b28 problēmu, ka brīžiem dzinējs negriež vairāk par 5.5 k apgriezieniem. Galvenais ko vēlos saprast, vai ABS ar atslegtu pretbuksēšanu var ietekmēt dzinēja darbību, vai jāmeklē problēma dzinējā?
Dzinējā kļūdas uz Speed sensor un Zondi.
šī būs tava problēma.
tajā brīdī nepazūd panelī ātrums gadījumā?
Speedo uzrāda ātrumu nolasītu tikai no aizm diffa. Savukārt 96+ auto vadība ātrumu saņem no ABS bloka.
Ja tas ir swaps iekš -95g auto, tad jāpārliek viens pins dzinēja vados, lai vadība redz ātrumu. Nebūs pareizs km/h, bet funkciju pildīs un atšķirs kustību no 0.
Vēl 5k rpm atmetējs būs, ja būs aktuāla kļūda par sadalenes vai kloķenes devēju.
Tas nav swaps, e39 bundža. Un abs blokā ir kļūdas uz 2 riteņu ātruma devējiem. Galvenais tagad sapratu ka dzinēja vadības blokam jāredz ātrums.
Jay's
Ziņojumi: 72
Pievienojies: 10 Jan 2013, 22:08
Uzreiz bij jāsaka ka e39, a to tevi 5 gadus no c hepatīta ārstē i tikai tad pasaki ka aziāts esi
ediss09
Ziņojumi: 28
Jay's rakstīja: 17 Jan 2020, 12:05 Uzreiz bij jāsaka ka e39, a to tevi 5 gadus no c hepatīta ārstē i tikai tad pasaki ka aziāts esi
Paldies par palīdzību, tā arī bija ka dme neredz kustības ātrumu, savienoju izejoso ātruma signālu no instrumentu paneļa ar dme ienākošo signālu un sāka radīt ātrumu paramentros un protams tagad ir normāla atdure.
RausiiC
Ziņojumi: 44
Pievienojies: 22 Sep 2017, 23:21
Braucu ar: Subaru Outback
Ir kādas idejas kāpēc m57 dzinējs pie uzgāzēšanas skan kā vecs tds ? Turbīna kad iegriežas. Vēl varētu skaņu salīdzināt ar kādu smago zem slodzes. Vakarā varu uzfilmēt.
https://youtu.be/HXovhI1Hsls
Vai nu pūš garām vai ari turbīna jau drīz izjuks
Zabiits
Ziņojumi: 297
Braucu ar: 325 coupe
Atrašanās vieta: ikšķile
Jautājums man kā nezinošam cilvēkam,
Vizuāli kā var pateikt atšķirību ar m50 bezvanos ieplūdes sadalenu un vanos ieplūdes sadaleni?
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1986
Braucu ar: Tavu mutari
Atrašanās vieta: Daugavpils
Vanos sadalenei ir galā sazobe vanosa mehānismam
Zabiits
Ziņojumi: 297
kasiks rakstīja: 30 Jan 2020, 21:45 Vanos sadalenei ir galā sazobe vanosa mehānismam
RausiiC
Ziņojumi: 44
-AF- rakstīja: 20 Jan 2020, 18:23 Vai nu pūš garām vai ari turbīna jau drīz izjuks
Kaut kur pa trubām laida garām. Nezināšu pa kuru. Visas pēc kārtas kustināju un pazuda.
vazpower
Ziņojumi: 55
Pievienojies: 29 Mai 2017, 13:51
Braucu ar: 325i, 320d
Sveiki, kā cīnīties ar atgāzēm, vakar aizdzinu uz apskati un paaugstinātas? Varētu būt, ka zonde nomirusi?
CO- 6.440, motors m50b25.
timon
Ziņojumi: 116
Pievienojies: 25 Mar 2013, 23:19
Braucu ar: Ninja Turtle
Sveiks, ar WIN palidzību meklēju sev Eļļas filtru priekš e36 1994g. 1.8is. Bet nevaru saprast kuru tieši ņemt, jo cik sapratu viņi pilnīgi atšķirās ar izmēriem. :doh:
Tātad kāds var pateikt kurš tieši filtrs man ir vajadzīgs?
Paldies.
timon rakstīja: 15 Feb 2020, 13:30 Sveiks, ar WIN palidzību meklēju sev Eļļas filtru priekš e36 1994g. 1.8is. Bet nevaru saprast kuru tieši ņemt, jo cik sapratu viņi pilnīgi atšķirās ar izmēriem. :doh:
Paldies.
ja motors, apkarē nekas nav mainīts utt, tad vajadzētu būt HU 921 x, kas nāk viņiem līdz 08.95 gadam.
Gints93
Ziņojumi: 61
Pievienojies: 08 Jan 2013, 19:58
Braucu ar: m42
Holà! Kāds ir uz m50 instalējis m52 eļļas sūkni, kurš ir manāmi ražīgāks? biš nesakrīt skrūves caurums blokā kurš ir bez vadīklas, pārējais ar bīdmēru izskatās the same. moš ir kādi komentāri par šo? :supeer:
Ziņojumi: 2053
Sen jau izrunāta tēma, pārfrēzē to urbumu un liec virsū, viss būs labi. Asīti gan vēlams uzlikt aftermarket vai vismaz nodrošināt kārtīgi, ka uzgrieznis neatskrūvēsies
Gints93
Ziņojumi: 61
Braucu ar: m42
Paldies! Pieņēmu, ka ir bijis izrunāts, vnk uz ātro gooooglē neatradu info. Caurums jau modificēts :gigigi:
Golfer
Ziņojumi: 43
Pievienojies: 26 Sep 2019, 23:31
M54 b30 2001gada ar Lpg bez katalizatoriem skati izies ? Vai var rasties problemas ar atgazem?
Golfer
Ziņojumi: 43
Gribu uzlikt zirnekli... tapec tads jautajums
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
Ja viss labi un saregulēts kā nākās, tad droši.
Golfer rakstīja: 15 Feb 2020, 21:12 M54 b30 2001gada ar Lpg bez katalizatoriem skati izies ? Vai var rasties problemas ar atgazem?
No 2001.gada auto nāk diezgan strikti izmešu standarti, ja viss dzinējam un softam ir labi,tad varbūt iziesi, nu varbūt uz e85 būs jābrauc uz skati. Par LPG mazāk var uztraukties, jo tam izmešu parametri ir stipri zemāki
Sonx33
Ziņojumi: 59
Pievienojies: 10 Jan 2016, 19:44
Braucu ar: e36 vinterbīteri
Atrašanās vieta: Garāža
Jautājums par m52b28 kartera ventilāciju, esošais filtrs sapisies, ka labak darit, nomainit filtru vai likt oil catch can?
