limon
Ziņojumi: 49
Pievienojies: 18 Jan 2017, 23:24
Ja elektroniskā drosele, tad to parametru parasti uzčipo čiptuneri.
limon
Ziņojumi: 49
Canibal rakstīja: 28 Nov 2022, 21:56
Nem3z rakstīja: 28 Nov 2022, 20:06 Varbūt kāds ir saskāries ar tādu h**ņu, ka gāzes pedālis ir pārāk sensitīvs? Ķipa drusciņ uzspiežot abaroti aiziet līdz 2.5k
Pieņemu, ka runa ir par e36 un mehānisko droseli?
Skaties motortelpā, kas notiek kad ar roku droseli pavelk
Nem3z
Ziņojumi: 34
Pievienojies: 06 Mar 2022, 10:45
Braucu ar: 318 E36 Touring
Jā, e36 m43b18. Šodien pārbaudīju, pilnīgi tas pats.
Pierakstīšu, ko esmu mainījis un vēl citus simptomus, kas varbūt ir saistīti:
- palaižot aukstu motoru ir zemi apgriezieni (apm 500rpm) un mēdz noslāpt
- uzsilušam motoram tukšgaita ir 1-1.2k apgreizieni
- pa retam mašīna mēdz pati dot gāzi
Nomainīju ieplūdes gofru un daudzas ieplūdes blīves,tai skaitā kolektora, pārbaudīju vai trubas nelaiž kkur gaisu (itkā nē), 2 reiz mainīts pedāļa stāvokļa sensors, nomainīju tukšgaitas regulātoru, jauna bosch lamda zonde ar universālo ''DIY'' štekeri.
Pieslēdzot pie kompja kļūdas neizmet. Takā hu*zin kas tur nav
Canibal
Ziņojumi: 286
Braucu ar: Flinstonu vāģi
Nem3z rakstīja: 29 Nov 2022, 18:12
Atvieno gaisa masas mērītāju, noņem klemmi un tad pielaid.
Man kādreiz bija brīnumi ar apgriezieniem dēļ viņa.
Motors strādā vienmērīgi? Svečvadi arī šitam motoram chakarejas, bet diezvai vai tas dos prikolus ar apgriezieniem.
Nem3z
Ziņojumi: 34
Canibal rakstīja: 29 Nov 2022, 19:15
Es nomainīju GMM un izskatās, ka nekas labāk nepalika. Vai varētu tā būt, ka problēma nav saistīta ar elektroniku?
Canibal
Ziņojumi: 286
Nem3z rakstīja: 03 Dec 2022, 21:26
Bàc, nu grūti spriest.
Maini motoru uz kaut ko lielāku, ja ir nauda un varēšana :lol:
Reinis.J
Ziņojumi: 29
Pievienojies: 31 Mai 2020, 19:05
Braucu ar: M52B25
Ir kāds kas varētu izprogramēt zondes m52b25 ms41?
Un ar kādu cenu būtu jārēķinās par tādu darbu , vai tas arī būtu ieteicams ?
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
Silti iesaku to nedarīt.
Ja nav naudas jaunām, tad kaut vai pameklē pa šrotiem lietotas ar vēl dzīvām apsildēm. būs daudz labāk par izrakstītām, gan dzinēja veiktspējā, gan patēriņā.
Valtmeikers
Ziņojumi: 441
Viena zonde ir vajadzīga, ja vēlies var uztaisīt lai vadās no 1 zondes, 20€
vazpower
Ziņojumi: 55
Pievienojies: 29 Mai 2017, 13:51
Braucu ar: 325i, 320d
Labvakar! Pie kā vērsties, kurš varētu pieslēgt pie kompja e46 m52b25tub, vēlams Jelgavas tuvumā. Motors vairs nestrādā kā vajag, paliks gurdens, raustās, brīžiem iet labāk, brīžiem pilnīgi galīgi gurst nost.
demolv
Ziņojumi: 17
Pievienojies: 12 Aug 2013, 19:32
Atrašanās vieta: Līgatne
M43B16 pēc vārstu vāka blīves maiņas slāpst nost :D Tukšgaita nulle, turot pedāli rūc. Atlaižot uzreiz rip... Tukšgaitas regulators tā varētu uzreiz nomirt?
Nem3z
Ziņojumi: 34
demolv rakstīja: 31 Jan 2023, 21:49 M43B16 pēc vārstu vāka blīves maiņas slāpst nost :D Tukšgaita nulle, turot pedāli rūc. Atlaižot uzreiz rip... Tukšgaitas regulators tā varētu uzreiz nomirt?
pārbaudi kartera ventilāciju, mož esi kādu trubu saplēsis
demolv
Ziņojumi: 17
Nem3z rakstīja: 01 Feb 2023, 18:16
Atradu kāsi, hz kas tā pa šļauciņu, bet kas nāk no galvenās gaisa trubas un aiziet kkur zem kolektora, pārplīsusi un nokritusi. Sanak ka pati no sevis :D Avārijas gadijumā noteipoju un viss darbojas. Jāmēģina atrast kas tā ir par trubu un kur jaunu var dabūt.
Nem3z
Ziņojumi: 34
demolv rakstīja: 02 Feb 2023, 19:21
https://www.realoem.com/
demolv
Ziņojumi: 17
Nem3z rakstīja: 03 Feb 2023, 17:48
Sanāk viņa ir pie gaisa iesūknēšanas ar nr 11 bet principā nevienā shēmā nav viņai koda :D kad ņems nost skatīs rokā un domās.
A bit
Ziņojumi: 446
Braucu ar: ēTrīmdesmit M20B30
demolv rakstīja: 04 Feb 2023, 18:24
vienīgi izskatās ka jauna ir tikai oem.
https://www.google.com/search?q=1341124 ... =871&dpr=1
M Power or no power..
Matiss55
Ziņojumi: 21
Pievienojies: 12 Feb 2018, 21:18
Braucu ar: 320i
Kādam nav izstrādāta sistēma pēc kuras pareizi saspraust m50 pravotku, visas atzīmes laika gaitā pazudušas
demolv
Ziņojumi: 17
Matiss55 rakstīja: 30 Jūn 2023, 17:54 Kādam nav izstrādāta sistēma pēc kuras pareizi saspraust m50 pravotku, visas atzīmes laika gaitā pazudušas
santa_cruz
Ziņojumi: 11
Pievienojies: 13 Dec 2021, 22:45
heyo, kāds nezin ar cik mm pārsedzi jāuzstāda m50nv ieplūdes sadalene izplūdē?
respektīvi cik mm jānolaižas sestajam kompensatoram?
plānoju likt uz m52b25
Kon4a
Ziņojumi: 1312
Braucu ar: E36 318i Touring
Canibal rakstīja: 12 Dec 2022, 22:54
Tukšgaitas regulators būs pie vainas.
Manam atdzenot bija tāda pat problēma, vienīgi bez pašgāzēšanas. Uzliku jaunu ne-OEM regulatoru un problēma pazuda.
Pāris nedēļas vēlāk parādījās pašgāzēšana, kas pazuda pēc regulatora iztīrīšanas.
Ja ir iespēja, liec jaunu OEM regulatoru un aizmirsti par problēmu uz ilgu laiku.
